[ROM] CM11 (unoffiziell) für Thor (HDX 7")
  • 42 Antworten
rubinho
Stamm-User
259
Der XDA Dev Cpasjuste hat das erste vollwertige Cyanogemod 11 Rom (Basierend auf Android 4.4.4) zu Verfügung gestellt.
Android-Hilfe noch ich oder sonst wer übernehmen keine Garantie, sollte das Gerät dabei gebrickt werden.
Benutzung auf eigene Gefahr !
Vorraussetung :
- TWRP Recovery 2.8.5.0 (Neuste Version ist erforderlich) oder höher für Thor muss installiert sein.
- Bootloader V.13.3.2.3 sollte installiert sein.
Vorgehensweise :
  1. CM11 Image und Gapps herunterladen und auf das Kindle kopieren
  2. Mit dem Kindle in den TWRP Recovery Modus gehen (Nicht Safestrap)
  3. Install Thor-Bootloader-13.3.2.3 (optional)
  4. Backup des orignalen Stockroms erstellen und am besten separat auf dem PC oder externe Festplatte sichern.
  5. Unter Wipe/Advanced/ System, Data, Cache und Dalvik Cache wipen (Nicht den internen Speicher !)
  6. CM11 Image und Gapps unter Install auswählen und installieren.
  7. Reboot
Downloads:
- cm-11-20150226-UNOFFICIAL-thor.zip
- Gapps KK Full
- Gapps KK Minimal
Upgrade auf Bootloaderversion 3.2.3: thor-bootloader-13.3.2.3.2 (Kontolliert den Hashwert sobald ihr die Datei auf dem Kindle habt)
MD5 : (ac1548910032f4ce4060bb41ff8a5c5c)
Bekannte Probleme:
  • Es kann vorkommen, dass sich das Wlan nicht aktiviert wird. In dem Fall muss man das Wlan auf aktiv lassen und einen Neustart machen. Danach sollte das Wlan wieder funktionieren.
  • Spiele werden in der Regel mit der falschen Bildschirmdrehung gestartet
  • Minimale Kopfhörerlautstärke zu laut
  • Bluetooth funktioniert nicht
  • Chromecast Bildschirmübertragung funktioniert nicht
Changelogs:
  • cm-11-20150226-UNOFFICIAL-thor.zip
    • Updated to amazon 4.5.3 binaries
    • Fully disable radio for now (thanks Andy-Voigt)
    • Fix twrp fstab (enabling twrp was breaking system rom to boot)
    • CM sources updated to 20150226
  • cm-11-20150219-UNOFFICIAL-thor.zip
    • CM sources updated to 20150219
    • fix minimal video/media volume too high (youtube...)
    • switch back to tablet build
    • CM sources updated to 20150110
cm-11-20150110-UNOFFICIAL-thor.zip
cm-11-20150108-UNOFFICIAL-thor.zip
  • Fix thermal engine (should give better battery life and performances)
  • Fix a lot of proprietary services (proprietary logs, acdb-loader, ril loading ...)
  • Set media volume steps to 100 instead 15 (allow finer volume control essentially for jack output)
  • Lowered minimal screen brightness
  • CM sources updated to 20150108
cm-11-20150107-UNOFFICIAL-thor.zip
  • Build without "hacks" (add Cuber signing and custom updater-script generation)
  • CM sources updated to 20150107
  • Enable telephony (will probably not work)
cm-11-20150101-UNOFFICIAL-thor.zip
  • use patched boot/recovery, thanks to @vortox
  • fix wrong color format ! (major bug resolved)
  • switch to kernel sources
cm-11-20141218-UNOFFICIAL-thor.zip
  • minors fixes
cm-11-20141217-UNOFFICIAL-thor.zip
  • fix wifi not reloading
  • fix overlay/rotation screen tearing
cm-11-20141216-UNOFFICIAL-thor.zip
  • updated binaries to amz 4.5.2
  • properly use precompiled kernel and headers (amz 4.5.2)
  • fix minimal audio volume too high
  • add safestrap compatibility
Hilfreiche Links:
https://www.android-hilfe.de/forum/...ersion-13-3-2-3-bootloader-bypass.647476.html
https://www.android-hilfe.de/forum/...1980/howto-downgrade-auf-13-3-1-0.647462.html
Quelle:
[ROM] cm-11-20150101-UNOFFICIAL-thor | Amazon Kindle Fire HDX 7" & 8.9" | XDA Forums
Reaktionen: Screrwhead, jakobfrosch, Soulreaver1993 und eine weitere Person
Vielen Dank für die Detaillierte Anleitung. Läuft alles Perfekt.
Funktioniert die Rom auch mit der 4G Variante ?
Keine Ahnung, ich würde eher aber auf Nein tippen.
Lauffähig sollte es zwar sein, aber ob 4G geht... kann ich dir nicht sagen.
Wie kommt man bei einem Garantiefall zurück auf Stock?
Man sichert das vorher gemachte Backup vom Stocksystem und Stock Recovery zurück und unrootet das Stocksystem.
Hallo, wie installiert man die CM11 unter 13.3.2.4? Es wird ja zur Installation TWRP Recovery 2.8.1.0 benötigt und dies scheint es für die 13.3.2.4 nicht zu geben.
Es ist, wie J-P schon geschrieben hat, ein Downgrade auf 13.3.2.3 oder tiefer notwendig, damit man TWRP Recovery installieren kann. Mit 13.3.2.4 wurde ein neuer Bootloader installiert, mit dem der Exploit nicht mehr funktioniert.
Ob 13.3.1.0 oder 13.3.2.3 (und alles was dazwischen ist) ist aber eigendlich egal, da der Bootloader dieser Versionen identisch sein sollte, bzw. der gleiche Exploit funktioniert, alle anderen Dateien können danach getauscht werden (System und Kernel).
Danach kannst du CM11 bedenkenlos flashen.
Ich habe jetzt zum testen sogar FireOS 4 (4.5.2) mit TWRP Recovery geflasht und gerootet.
Alles ist möglich mit dem TWRP Recovery, vielleicht sogar irgendwann Lollipop.
Aber das ist ein anderen Thema...
Reaktionen: Harris und J-P
Ich habe jetzt zum testen sogar FireOS 4 (4.5.2) geflasht und gerootet.
geflasht, aber nicht Update auf 4.5.2 ? Solltest du noch einmal deutlich hervorheben :winki:
Reaktionen: rubinho
Sry, hast recht, das könnte der ein oder andere Spezi missverstehen :D
Hallo ich habe dazu noch ein paar Fragen.
1.Wenn ich das nach Anleitung mache muss ich den Kindle wieder rooten?
2.Sind dann alle Apps gelöscht?
3. Danach haben ich Android 4.4?
4.Das Amazon Ios und mein Launcher bleiben bestehen?
5. Wenn ich das mache kann ich dann endlich mit dem google chromcast mein Display spiegeln?
Oder gibt es einen einfacheren weg? Habe ein gerootetes Kindle Firefox hex mit 3.2.4
Danke für eure Hilfe :)
Die Apps werden natürlich gelöscht, aber dafür hat man ja titanium backup und ja, nach dem Downgrade muss das Stockrom noch einmal gerootet werden (Steht alles in der Anleitung).
Amazon kannst du (wenn du willst) komplett beseitigen.
Launcher ???
Mit chromecast spiegeln geht derzeit noch nicht, da CM11 beim HDX noch in den Kinderschuhen steckt, es sollte später aber möglich sein. Miracast funktioniert aber (gerade getestet)
Verstehe ich das richtig, dass wenn ich die TWRP Recovery 2.8.1.0 installiert habe, ich das neueste FireOS in einem Slot nutzen kann und in einem anderen parallel die CM11?
Derzeit habe ich die alte FireOS Version und das Nexus ROM parallel.
Nicht wirklich....
Bei Safestrap hattest bedingt durch den Aufbau von Safestrap die Möglichkeit, die Slots verschieden zu belegen.
Bei TRWP kannst du kein sog. Dualboot / Multiboot einrichten. Du kannst lediglich mit verschiedenen Images arbeiten, die über Recovery neu eingespielt werden müssen.....
Richtig, es gibt kein Dualboot mehr, ein umswitchen zwischen 2 Versionen incl. Apps und Einstellungen dauert ca 2-3 min. Da man erst die eine Version sichern und danach die Andere rücksichern muss.
Für Leute die andauernd hin und her switchen ist das natürlich nicht praktikabel, aber machbar.
Was ist den die Geschichte mit dem Hack im Changelog?
@rubinho
Danke für die ganze Arbeit, die Du Dir hier so machst :thumbsup:
@Soulreaver1993
Der Entwickler hat bisherige Workarounds/Tricksereien im Code besser verpackt, um es mal grob zu umschreiben.
Reaktionen: Soulreaver1993
Wie siehts denn hier mit Updates aus, lassen die sich genauso wie beim offiziellen CM über WLAN machen, oder muss immer die neue Version geflasht werden?
Da nicht Offiziell, gibts kein OTA. Ergo, muss alles geflasht werden.
