CWM_6.0.1.4 für JB
  • 97 Antworten
vetzki
vetzki
Philosoph
1.751
CWM Recovery für Jelly Bean (4.1.1) / A210 (A211 möglicherweise auch, k.a.).
Mit fastboot flashen (Bootloader muss entsperrt sein)
Im Anhang ist auch das Stock Recovery (SOS_org_recovery.img.zip) der ww_Version
Allen Dank an Teasy der es überabeitet hat und dadurch alles gehen sollte.
Download im Anhang oder
Post#30
CWM im Anhang mit anderer fstab (ohne /flexrom Partition -> n.V. bei jb)
Backup geht auch die interne als auch externe sd :).
Welches genommen wird müsst ihr selbst wissen, bei Teasy's ist noch die Flexrom Partitione in fstab enthalten welche es bei JB nicht mehr gibt. Ob das Probleme machen kann, ????.
Die im Anhang ist das selbe recovery ohne /flexrom.
  • SOS_org_recovery.img.zip
  • cwm_161212.img.zip
Reaktionen: Poolchamp, bejonwe, laley und 5 andere
Super das ging schnell :thumbup:
Kannst du noch bisschen was dazu schreiben (mit/ ohne Touch) noch irgendwelche Bug´s?
Grüße Matz3e
Ich bau nachher nochmal ein richtiges Tool, zum flashen von euren Kernels und zurück auf Stock.
Danke fürs CWM :)
Mit Touch, ich hab noch nicht viel getestet, hab zur Zeit auch keine sd karte übrig.
Das Stock Recovery wird nicht wieder drübergeflasht.
Install zip from sdcard müsste problemlos gehen.
Sobald ich mehr weiß aktualisiere ich den 1. Post.
Edith sagt install zip from sdcard geht, hat grad die SuperSU0.98 (xda) installiert und damit das Ding gerootet. (Also die su binary & superuser.apk "installiert")
Hat jemand schon das Nandroid Backup getestet ?
Hab heute das Nandroid Backup versucht, funktioniert aber nicht!
Gesendet von meinem A211 mit Tapatalk 2
Welcher Fehler kommt denn?
Gesendet von meinem A210 mit der Android-Hilfe.de App
Fehlermeldung kommt keine, allerdings sind nach dem Backup nur die boot.img, recovery.img und system.ext4.dup im Backupordner! Sonst sind keine Ordner oder Dateien vorhanden.
Der Rest von system ist in den blobs. Warums bei data noch hakt???.
Backup Format umstellen bringt vmtl. auch nichts. (system, boot & recovery sollte aber durch eigenes erzeugen einer nandroid.md5 datei wiederherstellbar sein, hatte beim Handy schon ein ähnliches Problem).
Ich kenn cwm schon von meinem S3 und der Ordner blobs wird beim Tab erst gar nicht erstellt!
Vll. kannst mal mit der Testen (brauch dringend ne sd karte :))
  • cwm_mv_test.img.bz2
Hab Sie gerade geflasht und leider das gleiche Ergebnis wie vorher.
Reaktionen: vetzki
Noch eins zum testen (sonst mal die Tage weitersehen)
  • cwm_mv_test2.img.bz2
Ein kleiner Fortschritt - im blobs Ordner liegen zwar jetzt Daten, allerdings ist das gesamte Backup nur ca. 300mb groß und das müsste eigentlich mehr sein bei mir.
Dann wird immerhin system.
Gesendet von meinem U9200 mit der Android-Hilfe.de App
Die boot.img und recovery.img sind da, aber die system.ext4.dub ist nur 17kb groß. Ich glaub, weis es zwar nicht, dass Sie etwas zuklein ist. Bei meinem SGS3 ist die system.ext4.tar über 800mb groß.
Stell mal auf tar um. ~300 MB könnte gut hinkommen bei dup
Werde ich heute Abend versuchen.
So, habs mal umstellt, aber is auch nicht viel besser. Die system.ext4.tar ist jetzt 21MB groß und es ist noch die Datei system.ext4.tar.a (4MB) dazugekommen.
Reaktionen: vetzki
Ich habe auch gerade mal versucht mein A210 zu backupen...
Denke nicht dass das alle dateien sind...
Das backup meines voll eingerichteten smartphones ist 1,7GB groß.
A210 backupergebnis
= Gesendet per tapatalk 2 @ Acer A210 =
