CWM_6.0.1.4 für JB
  • 97 Antworten
@ Vetzki , was hast du in der recovery.fstab konfiguriert ?
Aktuell:
# mount point fstype device
/recovery emmc /dev/block/platform/sdhci-tegra.3/by-name/SOS
/boot emmc /dev/block/platform/sdhci-tegra.3/by-name/LNX
/system ext4 /dev/block/platform/sdhci-tegra.3/by-name/APP
/cache ext4 /dev/block/platform/sdhci-tegra.3/by-name/CAC
/misc emmc /dev/block/platform/sdhci-tegra.3/by-name/MSC
/data ext4 /dev/block/platform/sdhci-tegra.3/by-name/UDA length=-1048576
/external_sd vfat /dev/block/mmcblk1p1
/sdcard datamedia /dev/null
sdcard evtl. auf fat (bzw. fat32)?
ist aber noch nicht getestet, d.h. noch nicht hochgeladen (vorhin erst gebaut)
davor:
/flexrom ext4 /dev/block/platform/sdhci-tegra.3/by-name/FLX
/staging emmc /dev/block/platform/sdhci-tegra.3/by-name/USP
aber /flexrom & /staging ist (zumindest mit jb) unnötig glaub ich.
Der Fehler muss hier liegen:
der mount point stimmt hier meiner Meinung nach nicht, ich komm aber im Moment nicht weiter und es ist schon spät.
PS. alles andere sieht für mich gut aus :)
bin neu hier bei euch im Forum und stehe an genau dem gleichen Problem. Wie ich das sehe ist tatsächich das Problem das das "sdcard datamedia /dev/null" nich in Ordnung ist. Das Recoverylog sagt:
Starting recovery on Wed Nov 28 20:59:58 2012
can't open /dev/tty0: No such file or directory
framebuffer: fd 3 (1280 x 800)
ClockworkMod Recovery v6.0.1.8
recovery filesystem table
0 /tmp ramdisk (null) (null) 0
1 /recovery emmc /dev/block/platform/sdhci-tegra.3/by-name/SOS (null) 0
2 /boot emmc /dev/block/platform/sdhci-tegra.3/by-name/LNX (null) 0
3 /system ext4 /dev/block/platform/sdhci-tegra.3/by-name/APP (null) 0
4 /cache ext4 /dev/block/platform/sdhci-tegra.3/by-name/CAC (null) 0
5 /misc emmc /dev/block/platform/sdhci-tegra.3/by-name/MSC (null) 0
6 /flexrom ext4 /dev/block/platform/sdhci-tegra.3/by-name/FLX (null) 0
7 /staging emmc /dev/block/platform/sdhci-tegra.3/by-name/USP (null) 0
8 /data ext4 /dev/block/platform/sdhci-tegra.3/by-name/UDA (null) -1048576
9 /external_sd vfat /dev/block/mmcblk1p1 (null) 0
10 /sdcard datamedia /dev/null (null) 0
I:Checking for extendedcommand...
I:Skipping execution of extendedcommand, file not found...
I:Can't partition non-vfat: datamedia
I:Can't partition unsafe device: /dev/block/mmcblk1p1
I:Can't format unknown volume: /emmc
I:using /data/media for /sdcard.
Wie ich das sehe ist ja "/data/media" ein Verzeichnis von Data. Dieses ist ja die SDCard. Deshalb wird er wohl Data nicht sichern.
Gruß,
Volker
Reaktionen: vetzki
@Vetzki,
Erstmal natürlich auch von mir, super Arbeit bisher.
Der ursprüngliche Beitrag von 19:57 Uhr wurde um 21:03 Uhr ergänzt:
@Vetzki,
Womit kompilierst du den das Recovery?
Über die Webseite Recoverybuilder?
Gruß,
Volker
Ja und dann bearbeitet
Gesendet von meinem U9200 mit der Android-Hilfe.de App
Womit bearbeitet du das? Ich bekomme noch nicht mal Recovery lauffähig hin. Habe heute wahrscheinlich 20 Images erstellt. Nur, kein einziges lies sich booten. Ich weiss nicht wirklich was ich verkehrt mache. Nutzt du noch irgendeinen Grafiktreiber?
Nö.
Ich entpacks mit split_bootimg.pl bzw. unpack-bootimg.pl (Perl Skript). Letzteres spart 1 Schritt (*ramdisk.gz Datei entpacken).
Aus dem Originalen die recovery.fstab Datei beim Recovery Builder mit hochladen.
Habe ich gemacht. Trotzdem ist anschließend das Image immer unbrauchbar. Der Builder läuft einwandfrei durch. Nur danach geht nix. Das Recovery wird nicht gestartet.
Habe es nun endlich geschafft ein Recovery zu erstellen welches auch die Data sichert. Ist allerding ein bisschen gefrickelt. Habe einen neuen Kernel erstellt und das Recovery von Nothrills vom A510 zerlegt, die Datei Recovery aus dem sbin der Ramdisk mit in unser Recovery eingebaut.
Muss wohl noch ein wenig verfeinert werden, aber ist schon mal ein anfang.
Gruß,
Volker
  • fertig_cwm.zip
Reaktionen: ritchy24, scanja500 und vetzki
Kann ichs auch beim A211 benutzen?
Kann ich dir nicht genau sagen. Kann ich mangels Hardware leider nicht testen.
Kannst es ja versuchen und uns dann eine Rückmeldung geben.
Immer alles auf eigene Gefahr.
PERFECT! Ich hab gerade ein Backup gemacht und danach ein FactoryReset. Dann habe ich das Backup wieder wieder draufgeschiessen und siehe da es ist alles so wie es vorher war. Es sind alle Daten im Backup Ordner und es hat wie schon gesagt tadellos funktioniert :thumbsup:
Mein Tab - A211
Reaktionen: laley
Na super,
dann funktioniert es also auch fürs 211.
Besten dank fürs testen.
Nichts zu Danken
Super! Was hast du den geändert?
Das Problem scheint wohl das compilierte CMW zu sein. Wie schon gesagt, wollte das zusammenfügen der Ramdisk und des Kernels ohne selbst erstelltes Kernel nicht wirklich funktionieren. Erste nach dem selbst erstellen der zImage Datei ist es mir gelungen die recovery.img zu ändern.
Es scheint, als ob das über den Recovery Builder erstellte CWM nicht so wirklich funktioniert.
Habe die kompilierte Datei recovery aus dem CWM fürs a510 genommen und in unsere Ramdisk mit eingefügt. Scheint also ein Problem des Revovery-Builder zu sein.
Partitionierung bzw. recovery.fstab sind i.O.
Gruß,
Das mit dem Builder glaub ich auch. Hab auf Handy ein ähnliches Problem. Du hast also: ramdisk - A510 & kernel - A210, so habs jetzt ich verstanden (oder?). Danke
Nicht ganz. Aus der Ramdisk des A510 nur die Datei "recovery" aus dem "sbin" Ordner.
Volker
Reaktionen: vetzki
Super! Das könnte auch bei meinem Handy helfen, echt spitze, daran hab ich gar nicht gedacht :angry:.
dickes DANKE nochmal :thumbsup::scared::thumbsup:
Reaktionen: teasyy
An-Dro-Id
DAC324
U
kire13162
tommy-n
tommy-n
tommy-n
