petersen
Hallo alle zusammen,
Habe einen CX919 Stick mit Neomode 1.9a. Alles läuft soweit gut. Habe nur ein Problem mit meinem ipazzport: pairing funktioniert problemlos, mit Extern Keyboard Helper läuft auch das deutsche Layout und die Android Tastatur gibt Ruhe. Nur nach einem Neustart wird die Tastatur nicht wieder verbunden. Das Gerät wird erkannt und wenn ich auf Android Tastatur umschalte wird beim drücken der Taste F1 gemeldet dass der Extern Keyboard Helper nicht als Standard Eingabe festgelegt ist. Sollte also funktionieren, nur leider reagiert der Stick nicht auf Eingaben. Irgendwas läuft schief bei der endgültigen Freigabe der Tastatur. Unter 4.4.2 läuft es problemlos, dafür läuft der Stick nur mit 1.2 GHz. Habe anscheinend den RK3188-T erwischt. Was läuft da nur schief? Bin am verzweifeln.
Gruß,
Peter
Gruß,
Peter
