Rückfahrkamera plötzlich ohne Funktion
  • 3 Antworten
lord1973
ich habe an meinem Pumpkin eine Funkrückfahrkamera angeschlossen, diese funktionierte auch tadellos.
Seit ein paar Wochen, kommt jetzt aber die Meldung "kein Signal".
Ich habe alle Anschlüsse kontrolliert, sogar eine neue Kamera verbaut, jedoch weiterhin der gleiche Fehler, habe auch keine Einstellungen am Radio verändert.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte ?
Sender defekt, Empfänger defekt, Stecker im Kabelbaum nicht richtig angesteckt, Stromversorgung der Kamera nicht in Ordnung...
Reaktionen: HerrDoctorPhone
Sender gewechselt, Anschlüsse gecheckt. Empfänger und Sender wie gesagt gewechselt, tippe auf Problem beim Radio selbst....
Bei mir kommt es immer mal wieder zum einfrieren des Bildes. Habe auch schon alle Anschlüsse und Verkabelung mehrfach ohne Erfolg überprüft. Glaube auch das es am Radio liegt. Kommt wohl bei den China Krachern immer wieder mal vor. Habe in der Zwischenzeit aufgegeben und lebe damit.😕
MrRosso
Kauf1980
Morpheus1968
Morpheus1968
Morpheus1968
