Pumpkin in Octavia 2
  • 10 Antworten
narses
nachdem ich mich hier lange durch die Foren gelesen habe, soll es bei mir auch soweit sein, und ich bin kurz davor mir einen China-Böller zu holen. Aber ein paar Fragen hätte ich noch an die Experten.
Kurz zur Ausgangslage. Ich wohne am nördlichen Rand des Sauerlandes, also DAB+ Empfang ist von daher erstmal kein Thema, dann soll das Radio in einen Octavia 2 Ambiente eingebaut werden und das aktuelle Radio Swing ersetzen. Am Lenkrad habe ich keine Tasten, und eine Rückfahrcamera habe ich auch nicht.
Es soll das hier werden PUMPKIN 2 Din 7 Zoll Android 4.4.4 Quad Kerne Autoradio: Amazon.de: Elektronik
Jetzt meine Fragen:
  1. kann ich beim Einbau die Gps-Maus einfach hinter dem Radio lassen, sprich, Gps-Maus anschließen, hinter das Radio legen und dann das Radio festschrauben
  2. Passt das Radio überhaupt, ich habe mein aktuelles Swing nachgemessen und die Maße entsprechen denen auf der Amazon-Beschreibung, aber ganz sicher bin ich mir nicht.
  3. Auf den Abbildungen sieht es so aus, als ob da ein Antennen-Adapter im Lieferumfang enthalten ist oder sollte ich besser diesen noch bestellen? https://www.amazon.de/Hama-Antennen-Adapter-Phantom-Z-Buchse-DIN-Stecker-Schwarz/dp/B000L9MFAI/ref=pd_sim_107_3?ie=UTF8&dpID=41doFY3YdhL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160,160_&refRID=5SAVY9A4AQWDB8KADPHK
  4. Auf meinem Handy nutze ich derzeit Navigon Europe. Läuft das auf dem Gerät oder sollte ich es direkt mit einer xda-rom flashen?
  5. Auf einigen Videos bei Youtube sehe ich, das mal die Sender mit ihren Namen aber auch mal nur die Frequenz abgespeichert ist. Mit Namen wäre natürlich besser, geht das mit der Radio-App?
  6. Kann man von einem USB-Stick auch MPG Filme abspielen? Übrigens, der USB-Eingang vorne hat viel zu meiner Entscheidung für dieses Gerät beigetragen. Schade das viele andere so einen Eingang gar nicht haben.
  7. Da ich handwerklich nicht gerade geschickt bin, ich mir aber zutraue, die Blende abzubekommen und vier Schrauben zu lösen würde ich es selber einbauen. Ist das anschließen mit dem Can-Bus eindeutig oder für einen Laien schwer. Desweiteren denke ich mir, dass viele Kabel übrig bleiben müssten, da ich nur Standard-Lautsprecher habe, keine Lenkradtasten und keine Rückfahrcamera. Auch die Stecker für den hinteren 3-G und hinteren USB-Slot bräuchte ich derzeit nicht, da sollte doch dann einiges an Kabeln übrig bleiben oder sehe ich das falsch?
  8. Sorgen mache ich mir um das Thema Autobatterie, da habe ich hier viel drüber lesen können. Ist es so, dass wenn ich das Gerät eingebaut habe und den Zündschlüssel abziehe, das Gerät dann ausgeht und ich somit alles richtig gemacht habe und wenn das Gerät nicht ausgeht, ich dann einen Fehler bei der Verkabelung gemacht habe. Wenn das so ist, dann hätte ich auf dem Weg eine Möglichkeit direkt zu prüfen, ob ich alles richtig gemacht habe.
Danke an alle die mir weiterhelfen
Gruß Narses
Habe mir vor kurzem in meinem Octavia 1z dieses Radio eingebaut. Bin sehr zufrieden, ausser dass es ab und zu mal zu Problemen mit dem USB kommen kann.
1. Können tut man alles. Habe schon gehört das es keine Probleme geben soll, andere hatte Empfangsprobleme. Es besteht immer die Frage inwiefern die GPS Maus hinterm Radio abgeschirmt wird. Sobald ich nur kurz unter einer Brücke fahre, ist das GPS Signal weg. Bei mir ist die Maus oben rechts auf der Konsole hinter der Scheibe an der A-Säule. Kann also sein, dass du hinterm Radio garnichts empfängst.
2. Bei mir passt es. Ich habe einen 1Z und beim Facelift sollte es auch passen. Du brauchst dann eben nur die richtige Blende. Gibt es bei Skoda und kostet ca. 14,95€. Vielleicht solltest aber vorher schauen, ob die alte Blende nicht doch passt.
3. Ja ist enthalten. Wie es angeschlossen wird mit der Phantomspeisung, kann ich dir nicht sagen. Ich habe es machen lassen, da ich aufgrund der vielen Kabel und den wuchtigen Quadlock echte Probleme hatte, das Radio wieder in den Schacht zu bekommen. Echte HiFi Einbauspezialisten bekommen das aber hin und können dir auch schön die GPS Maus und die USB Kabel (ins Handschuhfach) verlegen. Musst da mit ca. 150€ rechnen.
4. Sollte laufen, aber ich nutze eine andere offline app (Scout)
5. Mit der mitgelieferten Radioapp werden mal Namen mal Frequenz gespeichert. Bin noch nicht dahinter gestiegen wieso. Vielleicht bekomme ich es ja noch raus.
6. Ja kann man sich anschauen.
7. Das Anschliessen mit dem Can-Bus und Quadlock ist eindeutig. Ist auch nicht für den Laien schwer. Nur das unterbringen des wuchtigen Quadlock könnte Probleme bereiten. Dadurch, dass du aber weniger Kabel hast, könnte es wieder klappen. Einfach selber probieren und schauen. Notfalls kannst immer noch zum Spezialisten gehen. Aber nicht alle bauen dir solch ein Chinaradio ein. Habe lange in Berlin gesucht.
Ich würde es aber trotzdem von einem Spezialisten einbauen lassen. Die setzen die nach Wunsch das dorthin wo du es haben willst (Mikro, USB, GPS Maus)
An deiner stellen würde ich trotzdem gleich die beiden USB Kabel verlegen lassen. Dann muss da keiner nochmal ran.
8. Ich habe es einfach angeschlossen, ohne etwas zu ändern. Zündschlüssel raus, Radio aus. Zündschlüssel rein Radio ein. Machst du das Radio vorher manuell aus. Geht es mit Zündung nicht mehr an. Drehst du den Schlüssel komplett nach links (Auto aus) und lässt ihn stecken, geht bei mir nach spätesten 30 min das Radio aus. Kann man aber auch einstellen.
Ich hoffe ich konnte erst einmal helfen.
Ich wollte kein neues Thema öffnen und hab nur eine Frage weil es genau das Radio sein könnte. Es steht Oktavia 2 aber Baujahr 2008 und ich hab ein 2005er. Nun Der Einbau wird gehen aber funktioniert dann auch alles? Die Anzeige für Rückwertsfahren zum Beispiel.
wo habt Ihr denn passende Einbaurahmen und Blenden für den Octavia II (1Z vor Facelift) Baujahr 2006 gefunden. Irgendwie passt das noch nicht so richtig.
Vielen Dank und viele Grüße
Handymeister
Direkt beim "Freundlichen". Wobei ich ihm die Teilenummer vorgeben musste. Hätte er es bestellt, wäre die falsche gekommen.
In Ebay-Kleinanzeigen gibts auch welche.
Reaktionen: Handymeister
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Hast Du die Teilenummer für den Octavia 1Z (2006)?
Jein. Ich kenn deine Kombination doch nicht!
Weder dein Pumpkin, noch ob mit/ohne Handyhalter (meinen hab ich in diesem Zug abgebaut).
Ich dachte das Radio wäre dabei egal. Doppel-DIN halt. :huh: Der Skoda-Onkel wird doch keine Blenden für dutzende unterschiedliche Radios vorhalten.
Verschiedene Farb/Ausstattungsvarianten ergeben ein breites Spectrum! Die Seite ist nicht auf deutsch, bietet aber einen guten Überblick: Škoda Octavia 2 - Střední panel autorádia
Das Thema ist vielleicht komplexer als du denkst!
Das sieht doch gut aus. Vielen Dank nochmal!
swa00
swa00
blackvr666
mastermixer
