Pumkin Radio
  • 4 Antworten
Merkun
also hab schlechten Radio Empfang hab ca 8 gute Radio Sender der Rest schlechter Empfang was meint ihr dazu bringt eine phantomspeisung was siehe Link 12V KFZ Auto Autoradio Antennenverstärker FM Antenne Signal Verstärker Neu
Hat einer Erfahrung damit
Oder muss ich was bei der Einstellung noch beachten das die andren Radio Sender flüssig funktionieren
Dank euch im vorauss
Also bei mir war ein Adapter mit Phantomspeisung dabei.
Der mußte mit einem Kabel vom Kabelbaum verlötet werden und mein Radioempfang ist einwandfrei.
Kommt wahrscheinlich auch drauf an, was du für ne Antenne hast.
Bei mir die Original VW-Antenne in der Heckscheibe mit nem Doppel-Fakra. Obwohl momentan nur ein Fakra angeschlossen ist, kann ich mit dem Empfang nicht klagen.
Laut Empfehlung in einem anderen Forum sollen diese Adapter ganz gut sein:
ge-tectronic
Hallo Larry, welches Kabel des Kabelbaumes hast du denn hier verlötet?
Das ist jetzt schon ne Zeit her das ich das Radio eingebaut habe. Ich hoffe meine Erinnerung trügt mich nicht.
Also, an der der beiliegenden Phantomspeisung ist ein blaues Kabel. Am Kabelbaum der Stromversorgung ebenso (mit "Ant" beschriftet).
Diese beiden Kabel einfach verlöten.
Danke dir!
blackvr666
O
Colonel217
Colonel217
EosKuddel
EosKuddel
EosKuddel
