NAVISKAUTO 7 Rückfahrkamera
  • 1 Antworten
vmatzi
vmatzi
ich habe hier ein komisches Problem. Ich habe heute o.g. Radio verbaut. Läuft auch alles wie es sein soll, dass meiste zumindest. Nach dem Anschluss der Kamera erfolgte der Test und alles geht soweit. Bis zu dem Zeitpunkt wo ich den Motor anlasse. Beim Anlassen verschwindet zunächst das Kamerabild und kommt dann kurz wieder bis der Bildschirm zwei Längsstreifen zeigt und das Bild verschwindet. Wie gesagt nur bei laufenden Motor. Ohne Motor läuft die Kamera wie sie soll. Hat vielleicht jemand eine Idee??
So, des Rätsels Lösung falls einer das gleiche Problem haben sollte.
Der Rückfahrscheinwerfer des Passat und einiger anderer VW und Skoda´s wird nicht durch ein einfaches Dauerplus, sondern mit gepulster Spannung (PWM-Signal) versorgt. Dieses Signal ist nicht geeignet um eine Rückfahrkamera/Rückfahrsensoren direkt daran anzuschließen, da sonst das daraus resultierende Bild/Signal auf dem Bildschirm flackert oder verschwindet. Die Kamera benötigt "sauberes" 12V.
Die gepulste Spannung reicht aber aus, um ein ARBEITSSTROMRELAIS anzusteuern welches "saubere" 12 Volt, welche z.B. an der Kofferraumleuchte anliegen, durchzuschleifen. Das Relais gibt es für kleines Geld bei z.B. Conrad (Bestell-Nr.: 841315 - 62)
Die Belegung am Relais wäre dann wie folgt:
  • Klemme 85: PWM Signal vom Rückfahrscheinwerfer
  • Klemme 30: 12V von der Kofferraumleuchte
  • Klemme 87: rotes Kabel von der Kamera
  • Klemme 86: schwarzes Kabel von der Kamera und Masse
Reaktionen: Redcliff
MrRosso
Kauf1980
Morpheus1968
Morpheus1968
Morpheus1968
