Ragelor
das Radio kam an und ließ sich einbauen - prinzipiell funktionierte alles...
1. Problem: die Rückfahrkamera geht prinzipiell, nur nach längeren Fahrten gibt es ein Problem:
Beim Einlegen vom Rückwärtsgang kommt zunächst das Bild, verschwimmt aber nach einigen Sekunden und das gelbe Ausrufezeichen erscheint... Bei kurzen Fahren und beim Ausparken direkt nach dem Start ist das allerdings kein Problem...
Angeschlossen ist Power nur vom Canbus-Adapter, hilft es hier, zusätzlich Strom vom Rückfahrlicht zu ziehen??
Aber man kauft ja dann kein Android, um dann mit Default Settings durch die Gegend zu fahren ... Hier fangen die Probleme an... Die TomTom-App und die Verkehrslage brauchen unterwegs wieder Internet, also nen Surfstick dran gehängt, PPP-Widget installiert, Radio gerootet, etc. pp.
2. Problem: Bei 90% der Fälle, wenn ich in den Wagen einsteige, bootet das Radio anscheinend nicht mehr richtig ?!? -> nach dem Logo nur noch ein schwarzer Bildschirm... Drücke ich 10 Sekunden auf Power (Soft Reset?) dann geht es meistens danach -> manchmal muss ich das 2x machen... Danach läuft auch alles, bis auf dass ich im Media-Player die Playlist neu sortieren muss (Radiosender bleiben aber z.B. erhalten), außerdem muss ich dem PPP-Widget wieder neuen Root-Zugang gewähren -> nervig.
3. Problem: Manchmal Verbindet das PPP-Widget den Surfstick mit dem Internet, manchmal findet das Widget aber kein Modem, in dem Fall macht das anscheinend das System -> leider gibt's im Menü aber nirgends ne Möglichkeit die mobile Internetverbindung zu konfigurieren - raus gepatcht ?!? ... ziemlich nervig...
4. Problem: Die TomTom-App braucht für den Autostart ne Bluetooth-Verbindung, findet aber keinen Bluetooth-Adapter, ähnlich mit Torque (wobei Torque anfangs irgendwann mal lief) -> telefonieren via Bluetooth und Handy geht aber -> wo liegt hier das Problem?!?
Gerät müsste dieses hier sein: Pumpkin Android 8.0 Autoradio Radio für Opel Astra Corsa Zafira mit Navi Unterstützt Bluetooth DAB+ USB Android Auto MicroSD 2 Din 7 Zoll Bildschrim Grau (Android 8.0 Autoradio):Amazon.de:Elektronik
