DAB+ bei Zündung kein Empfang
  • 36 Antworten
PeterWoelfer
Moin.
Ich bin neu hier und bin froh das es dieses Forum gibt.
Mein Anliegen. Ich habe in meinem Ford S Max mir das Pumpkin 9.0 eingebaut.
Es funktioniert alles außer DAB+.!
Wenn ich denn Schlüssel 1 mal drehe geht das Radio an und DAB+ geht super.
Mache ich die Zündung an oder starte den Motor ist der Empfang komplett weg.
Währen der fahrt hat man ab und an, Empfang.
Mach ich den Motor aus kommen wieder alle Balken und ich habe Empfang.
Woran kann das liegen.
Autsch...
Was stört denn da im Auto so dermaßen, dass der Empfang weg haut?
Welche Antenne hast du?
Fensterantenne?
Hat dein SMax etl. eine Scheibenheizung?
Habe die DAB Antenne an der frontscheibe geklebt
...und wo ist der Fehler?
Antwort:
Die Scheibenheizung stört den Empfang deutlich. Das Energiefeld der Heizung verhindert den Durchsatz der DAB-Wellen.
Lösung:
Nur eine Dachantenne ist eine gute DAB-Antenne.
Aber wenn die Zündung aus ist, habe ich vollen Empfang.
Zündung an und der Empfang ist weg.
Na klar, die Scheibenheizung ist eindeutig die Ursache.
Zündung aus --> Scheibenheizung aus
Zündung an --> Scheibenheizung an
Ich habe KEINE Frontscheibenheizung, aber das gleiche Problem. Zündung an und kein Empfang mehr.
Bei DAB+ kann alles mögliche den Empfang stören. Eventuell irgend ein Schaltnetzteil angeschlossen? Also Ladegerät für Handy im Zigarettenanzünder, oder eine Dashcam mit Zigarettenanzünder Netzteil? LED Beleuchtung? etc...
Der Empfang ist erst weg, wenn Zündung an ist. Es wurden keine anderen Geräte/ Verbraucher angeschlossen.
Viele Fahrzeuge schalten die Zigarettenanzünder oder andere Verbraucher erst ein, wenn die Zündung an ist. Deshalb meine Frage.
Ansonsten würde ich einfach mal taktisch vor gehen und bei eingeschalteter Zündung und Radio ein paar Sicherungen ziehen und schauen ob bei irgendeiner Sicherung die Störung dann plötzlich weg ist. Und dann kann man sehen, was hängt an der Sicherung und verursacht die Störung.
@Fisch06
Ist das erst vor kurzem Aufgetreten und ging es Vorher ? - Wenn ja, was wurde dann geändert ?
Bei Zündung an schaltet dab+ Autoradio Android aus
Nach Installation DAB+ Auto habe ich super Empfang. Wenn ich Zündung einschalte ist der Empfang weg.
Ok, und wer hat dir das eingebaut ? was für ein Fahrzeug ist das ? (Baujahr)
Was heisst bei Dir DAB genau ? USB STick ? wo ist die Antenne angebracht ?
Wo liegt das Kabel lang ? wie lang ist es überhaupt ?
Das solltest Du aber wissen. DAB + ist der neue Radio Empfang. Ab ca. 2024 gibt es kein UKW mehr
Und warum beantwortest du nicht einfach die Fragen ?
Möchtest du nicht geholfen bekommen ?
Die Fragen beantworte ich nicht, weil sie irrelevant sind. Wenn der Empfang super ist und nur bei Zündung an weg ist, hat das mit Deinen Fragen nichts zu tun. Da Du DAB+ nicht kennst, kannst Du mir auch nicht hekfen
Die Fragen sind nicht unrelevant, weil ich Dich als ausgebildeter Elektroniker und App Entwickler frage.
Die Beantwortung dieser Fragen spielt eine erhebliche Rolle, um die Ursache zu finden.
Nun gut , dann lass es halt bleiben :) Mein DAB+ läuft perfekt :)
BTW : Du solltest die Beiträge genau lesen , bevor du Schmarrn verzapfst :)
Warum fragst Du dann, was DAB+ ist?
Habe ich nicht : Lies BITTE die Beträge genau !!
Es gibt X Varianten , DAB zu realisieren - und danach habe ich gefragt - achte auf die Interpunktion.
Colonel217
Colonel217
Colonel217
  • Rebellentchen
Rebellentchen
MrRosso
