Android Doppeldin von Pumpkin
  • 794 Antworten
naja, zumindest ist pumpkin inzwischen soweit, dass in dem link ein todo zur außerbetriebnahme des internen mikros vorhanden ist.
abkleben des mikros ist nicht mit abklemmen zu vergleichen.
nur weil du dir watte in die ohren steckst, bist du auch nicht taub.
Das Problem bei ab ist, es ist ab ;-) Ich tue mich schwer mit sowas...
Hast du das selber gemacht und kannst es bestätigen?
Kannst du mir das nochmal kurz erläutern?
Ist MTCB = MTCC???
Ich habe die KLD 2.97 und 1024*600 MTCC
[ROM][RK3188][HD] Malaysk ROMs Lollipop 5.1.1 for any yet known MTCB-Device
Hier steht extra nur für MTCB? Kann ich die trotzdem nehmen?
Danke dir :)
craxer schrieb:
Ich habe keine gelben oder roten kabel zum austauschen.
In dem Video schliesse ich nur den Quadlock Adapter in dem des Wagens. Doch davor hatte ich alle Kabeln die in der Pumpkin-Packung erhalten waren angeschlossen gehabt.
In dem Video möchte ich nämlich nur demonstrieren,dass der Naviceiver keinen Strom bekommt wenn ich diesen mit Quadlockadapter und Can-Bus Decoder anschliesse, wobei es ohne Canbus-Decoder strom bekommt.
Am Originalen Kabelbaum des Wagens und der Pumpkin Anlage möchte ich nicht rumbasteln.
Die Uhrzeit behält der Pumpkin korrekt.
Videos sind kleine Ausschnitte
Video 1,
Video 2,
Video 3,
video 4,
Video 5,
Video 6,
Auf dem "video 3" zeige ich eine nicht angeschlossene Anschluss mit einen orange farbenen, einen Schwarzen und einem Roten Kabel sehen. Wo und ob diese Verbindungsbuchse angeschlossen werden muss ist mir ein Rätsel.
Irgend eine Idee ?
Die Rückcamera hat zwei rote Kabelsträhne, die jeweils ohne Isolierung endet. Was hat es mit diesem losen Kabel in sich ?
frage mal jemanden mit ahnung und passendem werkzeug. ich habe selbst an meinem mini stecker des alten radios mal ein kabel abgerissen ( aus versehen natürlich). bekannter hatte das passende werkzeug zum umpinnen, und so konnten wir das problem lösen.
wenn ich es richtig sehe, muss bei dir im stecker am interface oder am gerät dieses vollzogen werden. weiter bleibt dann eigendlich nur die möglichkeit, das kabel zu durchtrennen.
zu dem punkt, das er einmal strom bekommt und einmal nicht: ich finde es auch komisch, war aber bei meinem alten android radio auch der fall.
Nein ich habe das nicht gemacht, weil ich mit dem internen Mikro klar komme. Das externe war hier nie verbaut.
Danke werde ich nochmals testen.
Wie sieht es den mit dem ROM aus ??
Die von Dir verlinkte Rom kannst Du nehmen. Ich habe dieselbe drauf und ich habe auch MTCC. Achte nur auf die Auflösung!
Die ROM geht für MTCB UND MTCC. Lediglich für MTCD ist sie nicht geeignet.
Ging leider nach hinten los. Gerät ist zurückgeschickt worden. Ich habe nicht zum erstenmal ein Android geflasht, ich habe mich stets an die Anleitung gehalten, leider hat dies nicht geklappt. Vielleicht hatte mein Gerät auch einfach eine Macke.
Hallo .Habe mir das Pumpkin rk3188 mit Androit lolipop 5.1 gekauft und ihn einem Seat Altea bj2007 eingebaut.Nun mein problem Habe ich mir den can bus gekauft.
http://m.ebay.de/itm/Can-Bus-Interf...eon-AS-3300-/301402593401?nav=WATCHING_ACTIVE
Nun lese ich hier immer das Pdc und türe auf im Display des Radios angezeigt wird.
Nur halt bei mir nicht.
Habe schon in Werkseinstellung den can bus auf Seat-Skoda eingestellt.
Einzige veränderung ist das,eine ap Vehikel auftaucht.
Die ap hat dann ein ausrufezeichen und zeigt nichts an.
Stelle ich auf no can bus ist die Vehikel ap wieder weg.
Liegt es an dem can bus den ich habe.?
das interface hat keinen ausgang um die can signale zum radio zu bringen
Hallo zusammen
Habe mir vor 2 Tagen ein Pumkin radio geholt einbau hat auch gut funktioniert, bis auf das das ich jetzt kein radio habe weil mir der Adapter stecker fehlt. Ist das dieser Ominöse Doppel Fakra Stecker mit dem Blauen Stromdraht?(Fahre übrigens einen Ford Mondeo Bj 2012). Und dann habe ich da noch ein kleines Problemchen beim abspielen von musik kommt es zu einem Knacken in den Boxen, was könnte das denn sein?
ich danke schon mal für die antworten
MfG Marcel
Hallo Marcel,
habe auch einen mondeo bj 2011 mit convers. Also folgendes, du brauchst einen Fakra-Antennenadapter mit phantomeinspeisung, gibt's bei Atu für 15 Euro. Wichtig ist das du einen kaufSt mit 2 fakra Anschlüssen(getrennt von einander) und am anderen Ende ein Dinanschluss. Dann kannst du vom blauen Kabel ( steht ANT drauf) dir Strom für den Antennen Adapter holen. Desweitern habe ich auch das interne mikro rausgefezt, klingt jetzt viel besser.
Um was gegen das doppelte Parkpiepsen zu tun hab ich in der DecoderBox einfach den kleinen schwarzen lautsprecher rausgelötet.
Wenn du Fragen hast melde dich..
Hallo zusammen..
ich spiele mit dem Gedanken mir dieses Radio zu bestellen:
Autoradio DVD GPS Navi für OPEL ANTARA VECTRA ASTRA CORSA RDS USB BT 3G+Kamera | eBay
Kann mir jemand etwas zu dem Radio sagen ob es ok ist oder besser Finger von lassen.
Dazu gibt es noch ein Cam wie u. wo befestige ich diese am besten?
Ich fahre einen Corsa d 03.2011 Facelifting...falls jemand das gleiche Radio verbaut haben sollte noch eine Frage das externe Mikrophon könnte man das auch mittig auf dem Amaturenbrett befestigen und zwar da wo diese Halbkugel sitzt.
MFG
Ist die Version mit der höchsten Androld Version immer die neuste Variante der Radios.
Wollte mir eines für meinen Golf 5 zulegen aber Blicke nicht so ganz durch bei den Unterschieden. Klar ist einige sind größer und so vom Gedanken würde ich sagen eines mit Android 6 kaufen oder sollte man lieber eines mit 5.1 nehmen?
Die mit Android 6 haben dabei stehen, dass sie in 5sec. booten sollen, geht das auch mit 5.1?
Die haben da eines mit 7 Zoll für den Golf mit Android 5.1 für 344,99€ und eines mit Android 6 für 349,99€. Welches sollte man da nehmen?
@craxer
ich stehe seit gestern genau vor demselben Problem, wie Du. Gleiches Gerät, nur anderes Fahrzeug (SKODA Superb 2.0TDT BJ. 2014).
Neben dem CAN-Bus-Problem auch die Tatsache, dass der FAKRA-Antennenadapter nicht in den Doppelanschluss für mein ehemaliges AMUNDSEN+ passt. Auch fehlt das (blaue) Kabel für die Phantomspeisung.
Habe außerdem ein Problem mit der Zeiteinstellung. Das Gerät beharrt - wenn die Zeiteinstellung übers Internet laufen soll - irgendwie darauf, dass es sich in China befindet, (Will hier ja nicht von einer "Schlitzäugigkeit" des Herstellers sprechen, der einem deutlich machen will, woher das Produkt stammt!)
Bist Du mittlerweile schon einen Schritt weiter? Ich habe mal die PUMPKIN-Zentrale angeschrieben, ob sie mir weiterhelfen können. Vor Montag gibt´s da aber sicherlich keine Antwort.
Ich habe mir in der Woche vor Weihnachten das Pumpkin RQ0780E D A mit Android 5.1.1 gekauft. Das Gerät verfügt über ein eingebautes 3G-Modem. In Kombination mit einer Daten-Sim Karte ist damit der permanente Internetzugang im Auto gewährleitet. Von der Geschwingigkeit her, natürlich weniger für schnelles Surfen oder Downloaden geeignet, aber für Online Dienste des Navi einfach perfekt. Ich habe es zwar noch nicht in meine Auto verbaut, da für solche Bastelein, da mir zur Zeit einfach das Wetter zu unangenehm ist. Ich habe nur eine ungeheizte Garage. Zum Konfiguren habe ich das Pumpkin bei mir am Schreibtisch aufgebaut. Ein stabilisiertes 12 Volt/100Watt Netzteil, daran eine ISO Stromversorgungsstecker mit Minus, Dauer Plus (30),ein Kabel mit einem Ein/Aus Schalter für geschaltetes Plus (15) und vier alte Aufbaulautsprecher , die bei mir seit Jahren schlummerten. Das Gerät läuft top, Guter GPS Empfang mit der GPS-Maus vor dem Fenster innerhalb von Sekunden 8 Satelliten erkannt. Radiempfang mit einem in den Antennenadapter gesteckten Draht recht gut.
Trotzdem habe ich mir heute noch einen DAB+ USB-Tuner gekauft. Das von mir verwendete Naviprogramm, NNG Primo Nextgen lief nach Einstellung der Bilschirmauflösung einwandfrei, alle Online Dienst, wie TMC Pro, Wetter usw funktionieren problemlos über die Daten Sim. Im Großen und Ganzen ein rundherum gutes Radio,noch dazu für den Preis €259,00. Beim Einbau, im ´Frühjahr in meine Wagen, einem älteren Amerikaner sehe keinerlei Problem, da das Radio in der Tiefe erheblich kürzer ist als die meisten gängigen
2-Din Geräte dadurch wird es sogar identisch dem Seriengerätes bündig mit der Mittelkonsole abschneiden. Einen Fahrzeug- (GM-Stecker auf ISO) und den passenden Antennenadapter habe ich sogar hier in Deutschland kaufen können.
@ riha.gaildorf
Im Übrigen man kann in den allgemeinen Geräteneinstellungen sowohl den Standort, in unserem Fall Amsterdam/Berlin MEZ+2 Std und auch das Datum passend ändern. Über die Einstellungen der Uhr läßt sich jedoch die Voreinstellung mit dem chinesischen Standort nicht verändern.
ich spiele mit dem Gedanken mir ein neues Pumkin Autoradio mit
Android 6 zu zulegen. Hat hier bereits jemand Erfahrung damit ?
@bernardo65
Danke für den Hinweis. Habe meine Problemchen übrigens mit der umfassenden Unterstützung durch den Pumpkin Support alle lösen können.
Verwende mittlerweile IGO primo und alternativ SYGIC als Navigations-Software.
Nur zu Deinem Gerät RQ0780E D A konnte ich allerdings weder über Google noch Ebay etwas in Erfahrung bringen.
Das Gerät ist ganz neu, Mitte Dezermber erschienen. Hat aber als Betriebssystem noch Android 5.1.1, aber 2 Gb Arbeitsspeicher und ist damit recht schnell !
Nur läßt es sich z.Z. nicht Rooten, da keine der bekanntern App zum Rooten fuktioniert. Vielleicht würde es mit dem CF-Auto Root funktionieren, aber dazu müsste das Pumpkin über USB an den Rechner anschließbar sein und als Android Tablet erkannt werden. An allen vier USB Anschlüssen ragiert der Rechner, auch mit adb tools überhaupt nicht.
Edit:
Root ist gelöst mit einer Zip Datei aus dem XDA Forum Thread
Android 5.1 to 6.0, 2gb ram INTEL cpu Rom updates & ROOT links.NEED HELP TO BUILD ROM Post #218 funktionierT einwandfrei. Auf die Sd Card kopieren und mit dem recovery installieren. Dauert weta 3-4 Minuten danach bootet das Pumpkin neu und man hat Root. Aber Vorsicht, bei mir geht seitdem das mobile Netzwerk nicht mehr. Bei WLAN alles o.k.
Hallo, ich habe ein Problem mit meinen RQ1222E. Das Radio schaltet sich schon ab bevor ich den Zündschlüssel aus dem Schloß ziehe. Beim original Radio war dies erst danach der Fall. Fahre einen Audi A4 B7 Bj2004. Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
Also, jetzt ist es klar der Root zerschiesst beim RQ0278E D-A das Modem. Abhilfe nur Zurücksetzen durch Aufspielen der aktuelle Firmware über das Recovery. Gerät ist dann wieder ohne Root. Problem dabei, bereits im Auslieferzustand enthaltenen Zusatz App, wie Torque Pro und DAB+ werden leider auch gelöscht. Auch ist es nicht möglich das Gerät am PC anzuschließen. Trotz installierter adb-tools wird es am PC nicht erkannt.
swa00
swa00
Neuroblastom
blackvr666
