Android 12 mit MIUI13 für das Poco X3 NFC (SURYA) in Kürze verfügbar
  • 39 Antworten
@Obstler30 welche Version wird da bei Dir angezeigt?
Unter poco x3 nfc syra / miui stabile / eea stable/ wird mir die Version 13.0.2 angezeigt
@Obstler30 und bei Einstellungen, Über das Telefon, Miui Version (oben links)?
Miui 12.5.8.0 stable global.
Darunter rechts steht auch RJGEUXM
@Obstler30 hast du auf das Logo gedrückt?
Logisch. Und da kommt jedesmal das es keine Updates gibt.
Hier der Link zur Recovery Version.
https://bigota.d.miui.com/V13.0.2.0...AGlobal_V13.0.2.0.SJGEUXM_e85a255fe5_12.0.zip
Einfach über die integrierte Funktion installieren.
Du musst die erweiterte Updatefunktion allerdings freigeschaltet haben, bzw. freischalten.
10 x auf die "12" tippen bis das Pop Up "erweiterte Updatefunktionen" freigeschaltet" erscheint.
Dann kannst du oben über die drei Punkte auswählen und installieren.
"Update-Paket auswählen" heißt der Punkt. Sofern ich mich richtig erinnere.
Reaktionen: cyaneo
Hab ich gemacht.
Beim überprüfen der Aktualisierung gibt es einen Fehler. Das soll ne beta sein und ich muss ein autorisiertes beta Konto haben. Danach kann ich nur ok wählen und dann wars das.
Das hatte ich mit dem Pro auch.
Dann bleibt da leider nur warten.
Entweder bis das Update bei dir eintrudelt oder die Datei auf den Servern anders signiert wird.
Warum Xiaomi das macht?
K. A. ...
Jetzt wird es witzig.
Jetzt steht als Fehler wenn ich manuell ein Updatepaket wähle, das es nicht erlaubt ist, eine unoffizielle ROM zu verwenden.
Auch bekannt.
Xiaomi ist da eher undurchschaubar unterwegs...
Du kannst es noch mit einem Trick probieren.
✔ Manuell auf die neueste ROM für das Poco X3 Pro flashen
Du musst natürlich die Dateinamen und die heruntergeladenen Dateien entsprechend an die für dein Gerät passenden Versionen anpassen.
Auf eigene Gefahr und Risiko!
Nur so als Hinweis, ich habe kein pro Modell
Ist mir klar...
Das kannst du doch aber genau wie beschrieben mit deinem Gerät probieren.
Darum schrieb ich ja:
entsprechend passende Version herunterladen und dann wie als Info/Beispiel beschrieben umbenennen.
Gerade mal nochmal die Versionen genauer angeschaut.
Bei mir steht ja 12.5.8.0 RJGEUXM
Das Update EEA hat die Bezeichnung 13.0.2.0 SJGEUXM.
Wer erkennt den Unterschied? Womöglich liegt es daran? Evtl einfach die zip umbenennen? Bevor ich manuell das Update wähle?
Vor ein paar Tagen habe ich über eine Google Suche Version 13.01 heruntergeladen, aber noch nicht installiert. 13.02 wundert mich daher.
Z. B. ich ;)
Obstler30 schrieb:
R steht für Android 11
Obstler30 schrieb:
S steht für Android 12
Also richtig.
Es bringt nix einfach die .zip umzubennen!
Schau dir die verlinkte Anleitung noch einmal an.
Falls noch nicht geschehen findest du die benötigte 12.5.8.0 zum Download hier: https://bigota.d.miui.com/V12.5.8.0...AGlobal_V12.5.8.0.RJGEUXM_953ee13fb5_11.0.zip
Ergänze um die für dieses Gerät (EUXM) angepasste Version.
Wie bereits in anderen Themen beschrieben:
Den BL zu öffnen und manuell zu updaten habe ich nicht in Erwägung gezogen.
Ich habe den Tipp von @SuePi ausprobiert.
Allerdings etwas abgewandelt. ;)
Die 12.5.8.0 EUXM erneut als recovery heruntergeladen.
Im Gerätespeicher unter /Download gespeichert.
Dann die 13.0.2.0 EUXM als recovery im gleichen Verzeichnis gespeichert.
Dann über den Updater "Updatedatei auswählen" die 12.5.8.0 gewählt, bis zum Bildschirm "neustarten und installieren" laufen lassen.
Im Solid Explorer die 12.5.8.0 auf umbenennen, dann den Namen kopiert, und die Datei gelöscht.
Da die 13.0.2.0 im gleichen Verzeichnis liegt wieder auf "umbenennen" und den kopierten Namen eingefügt.
Dann zurück zum Update und die Aktion "neustarten und installieren" ausgewählt.
Ohne Datenverlust und weiteres Update ist das Phone, sofern es auch bei diesem Gerät funktioniert, nun auf 13.0.2.0 EUXM.
Jedenfalls hat das bei meinem Gerät (Poco X3 Pro, EUXM) so funktioniert.
Angaben ohne Gewähr, Versuch auf eigene Gefahr und Risiko!
@Andropolaroid
Recovery 13.0.2.0.SJGEUXM vom 31.08.2022 hat hier auf meinem Poco X3nfc - 2,92 GB
Wieso sind die Dateigrössen unterschiedlich.
Ist das OTA kleiner ?
Hmmm sehr merkwürdig.
hatte gedacht es wäre nur bei inkrementellen Updates der Fall.
Gibt es das OTA schon wo zum download ?
I
MSSaar
MSSaar
c.t
Klaus986
