Threema Nachrichten werden nicht mit Text auf Smartwatch angezeigt
  • 11 Antworten
Einaeugiger
Habe hier ein X3 pro und eine Amazfit GTS 2e Smartwatch.
Nachrichten, die bei what's app reinkommen, werden auch mit Text angezeigt.
Kommt jedoch eine Threema Nachricht rein, steht da nur "2 Nachrichten von Threema" auf der Uhr. Man kann sie aber nicht lesen.
Threema ist die neuste Version.
Woran kann das liegen?
Wusste nicht, wo ich dieses Problem sonst reinschreiben sollte...
Empfohlene Antwort(en)
Jetzt geht's. War tatsächlich in Threema einer von den 20 Haken versehentlich nicht gesetzt...
Reaktionen: TheMissingLink
Alle Antworten (11)
@Einaeugiger Wenn du Threema so eingestellt hast, dass es eine Pin-Abfrage gibt vor Öffnung oder wenn du die Vorschau innerhalb Threema deaktiviert hast, wird Threema nicht mit Text sondern nur als Info gezeigt, dass neue Nachrichten da sind.
ist eine reine Threema-Geschichte. Eventuell wird es nach Lösungsfindung noch entsprechend verschoben.
Also, Pins gibt es gar keine.
Was genau ist mit Vorschau gemeint?
Wo genau ist diese Einstellung?
@Einaeugiger Wenn du unter Einstellungen-Sicherheit nachsiehst, hast du da eine Option für eine App-Sperre. Wenn die zB aktiv ist, kannst du ganz unten kein Häkchen setzen bei "neue Nachrichten anzeigen". Dann bekommst du lediglich einen Hinweis über eingegangene Nachricht aber nicht den Inhalt gezeigt.
Habe mal geschaut: Haken ist da bereits vorhanden.
Daran kann es also nicht liegen.
Wat nu'?
Was passiert denn auf dem Smartphone, wenn du die Uhr zB. nicht gekoppelt hast? Kommen dort die Nachrichten mit Text an oder wird auch dort nur "neue Nachricht" angezeigt?
Reaktionen: Einaeugiger
Kannst du mir verraten welcher Hacken das Problem war? Ich nutze eine GTS2 Mini mit ähnlichem Problem
Wurde was in Threema eingestellt oder wo?
Timer
Hallo, habe das Problem auch seit 2 Tagen und nur mit Threema. Ich finde den Fehler auch nicht. GTS2 Mini mit Mi10 und Android 11
Seltsam, es gab doch nirgendwo neue Software welche was verändert hat...
Ich verstehe das auch nicht, zumal ich schon seit Wochen nichts mehr geändert habe in den Einstellungen von Threema. Die app Zepp hatte die Tage ein Update und auch mein Handy hatte Update des Android SicherheitsPatch auf 01.06.2021
Habe jetzt erstmal die Zepp 6.0.2 Version Installiert und es funzt wieder. Liegt ergo an der neusten Zepp Version.
