Probleme mit der Gesichtserkennung am Poco F6
  • 13 Antworten
chrissilix
chrissilix
Dauer-User
1.197
habe bisher den Fingerabdrucksensor zum entsperren genutzt und wollte jetzt mal die Gesichtserkennung zum entsperren des F6 nutzen. Aber das funktioniert nicht, da ich immer noch mit dem Finger auf den Sensor gehen muss.
Habe ich da etwas falsch eingestellt ? Muss ich zwingend den FAS abschalten ?
Empfohlene Antwort(en)
Das geht doch auch.
- Einstellungen
- Sperrbildschirm
- Gerät anheben zum Aufwecken
Dann Birne hinhalten und gut ist
Reaktionen: chrissilix
@Anz natürlich. musste es nur nochmal suchen.
Unter Gesichtserkennung
- Bleibe nach dem Entsperren auf dem Sperrbildschirm (ausschalten)
Reaktionen: chrissilix und Anz
Alle Antworten (13)
Funktioniert bei mir hervorragend.
Du kannst ja mit deinem Gesicht mit oder ohne Brille nochmal als Gesicht 2 einscannen.
Am besten etwas von unten. Also aus der Position heraus wie du sonst meistens den Handy hälst
Also du nimmst das F6 im gesperrten Zustand in die Hand und dein Gesicht wird automatisch erkannt und es öffnet das Display?
Nein, aber oben ein kleiner Kreis mit ok-haken zeigt an das es das Gesicht erkannt hat. Nun kann ich mit dem Finger nach oben schieben und bin drin
OK funktioniert aber nur wenn ich auf den Ein/Aus Taster drücke um zu entsperren. Auf dem dunklen Sperrbildschirm funktioniert es nur mit Fingerabdrucksensor. Komische Sache
Ist normal so.
Bei Apples iOS ebenso
Nicht ganz wie bei iOS
Dort aktiviert sich der Sperrscreen beim in die Hand nehmen und dann muss nur noch nach oben gewischt werden, ohne irgend etwas zu drücken.
Na dann bleibe ich eben beim FAS
Das geht doch auch.
- Einstellungen
- Sperrbildschirm
Bingo, das war der Knoten. Danke dir für deine Geduld. :1f44d:
Reaktionen: tomaso7
tomaso7 schrieb:
Das geht doch auch.
- Einstellungen
- Sperrbildschirm
Hallo, ok ich sehe das er mein Gesicht erkennt weil er oben den Haken setzt. Aber ich muss dann noch einmal wischen damit der Sperrbildschirm weg ist. Ist das so gewollt.?
Ja das ist gewollt, einfach nochmal eine kleine Hürde damit das Handy nicht gleich offen ist wenn dein Gesicht erkannt wird.
Also alles gut.
habe es aber gefunden, kann man ausschalten
@Schattenshadow
Wenn du es jetzt noch hier mitteilst, wo du es gefunden hast, hilft es vielleicht dem nächsten der hier mit ähnlichen Problemen rein schaut ;)
  • abzjji
Zarko
Zarko
chrissilix
  • chrissilix
MSSaar
MSSaar
V
  • Vinajo
Vinajo
V
