• Wartungsarbeiten am Mittwoch (23.04.): Serverumzug ab 10 Uhr - Android Hilfe nur im Lesemodus verfügbar, alle Infos.
Fernseher LG OLED 55 B49 LA geht scheinbar alle 5 Tage alleine an, kennt jemand den Grund dafür??
  • 46 Antworten
vonharold
vonharold
Dauer-User
996
ich habe Geister bei mir im Hause, welche Fernsehen schauen.
Unserer Fernseher LG OLED 55 B49 LA geht scheinbar alle 5 Tage alleine an, kennt jemand den Grund dafür??
Einen OLED Fernseher soll man ja nicht stromlos machen.
Da er ja dann immer eine Pixelreinigung startet, sobald dann wieder Strom darauf kommt.
Also diese Option kommt nicht in Frage und soll ja auch nicht die Lebensdauer verlängern des Gerätes, sondern eher schädlicher sein.
Ich habe natürlich Aufzeichnungen gemacht, in denen ich das Phänomen beobachten kann/konnte.
Die Uhrzeit ist immer eine andere in den 24 Stunden, zu der der Fernseher alleine angeht.
Die einzige Logik welche ich beobachten konnte, ist der 5 Tage Rhythmus.
Kann mir jemand auf die richtige Fährte helfen, wo ich da suchen könnte, bzw. was die Ursache sein kann?
Hoffentlich nicht immer um Mitternacht rum :1f631:
Was ganz Banales: Im Haushalt gibt es nicht zufällig einen Stubentiger, der nun gerne mal auf Fernbedienungen liegt oder drüberstolziert, das aber vorher nie gemacht hat? Ist nur so'ne platte Idee, beruht aber auf einer Erfahrung.
Reaktionen: vonharold
Ich hatte einen Philips OLED, der ging auch ein paar Mal nachts an. Ging direkt nach Ende der Garantiezeit kaputt. Hab jetzt einen günstigen LED und bin zufrieden.
zu allem Nein.
Keinen Stubentiger oder sonstige Haustiere, aber der Fernseher geht alle ca. 5 Tage von alleine an zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Somit auch der Verdacht das ein Nachbar eine Fernbedienung hat, auf die mein Fernseher reagiert ausgeschlossen.
Soweit gehen keine Fernbedienungen. Habe sehr viel Abstand zu meinen Nachbarn... Zwischen 15 Metern bis 100 Meter.
Was ich noch aktuell probiert habe. Das HDMI-CEC von den Lautsprecher zu deaktivieren.
Vielleicht spielen die in die Thematik rein.
Aber warum sollen da immer 5 Tage die Rolle spielen und nicht dauernd.
Bin da durch Zufall Recherche darauf gestoßen.
Mal sehen in 5 Tagen, ob sich das Problem dadurch lösen lässt.
Wenn Ihr noch eine Idee habt, wo ich da genauer hinschauen soll, nur her damit.
Reaktionen: iieksi
Option 1: prüfe dein Timer Menü (banal, aber alles schon dagewesen...)
Option 2: resette dein Gerät (Ergebnis ungewiss...)
Option 3: beauftrage einen Techniker, der dir mehr als forenübliches Kaffeesatzlesen bieten kann, 😉
Hallo @Nightly,
Option 1 = überprüft, war mein erster Gedanke auch. steht alles auf Aus., erledigt somit nicht die Ursache
Option 2 = Resetten vom Gerät = Bestimmt schon 10 mal gemacht, neueste Update sind auch installiert., erledigt, somit auch nicht verantwortlich für die Ursache....
Option 3 = noch nicht durchgeführt...., vermutlich zahle ich hier Geld, damit ich nach dem Technikerbesuch 5 Tage Ruhe habe und dann der Scheiß wieder von vorne anfängt. Das Geld ist mit Sicherheit besser angelegt.
Der kostet mich mit Sicherheit schon ohne, dass er einen Finger krumm gemacht hat 150 € Anfahrt und Anwesenheit. Dann zusätzlich die ganzen Stunden je 60 € aufwärts....
Das habe ich vorher mal gemacht: Das HDMI-CEC von den Lautsprecher zu deaktivieren.
Siehe Beitrag #4
Achja, Quickstart habe ich auch noch deaktiviert.
Reaktionen: iieksi
Wackelkontakt in der Fernbedienung?
Hallo @.mo,
das bei einem nagelneuen Fernseher, mit 3 Monaten und dann alle 5 Tage im Rhythmus.
Das mag ich bezweifeln.
Weitere Ideen: Always Ready? Bewegungsmelder?
Hallo @.mo,
und dann nur alle 5 Tage im Rhythmus.
Das mag ich auch bezweifeln.
Finde den Fehler!
Hallo @Yomogi ,
ich vermute mal, Du willst auf einen Garantiefall raus.
Aber zu allererst möchte ich Dummheit oder persönliche Einflüsse ausschließen.
Aber ich kann morgen im Elektronikladen mal nachfragen, was das Problem sein kann.
Habe ja Vorort gekauft, nicht im WWW.
Danke für den Tipp.
Vielleicht versucht der Fernseher vergeblich ein Update zu installieren?
Hallo @RyanStekken ,
nein, kann nicht sein.
Habe automatische Update auf Aus stehen.
Zudem ist der auch nicht im Netz verbunden.
Mache die Update nur händisch.
Und das immer genau nach 5 Tagen...
@vonharold Standby nachts immer aus, also ohne Strom? Oder Standby an aber ohne Internetverbindung?
Noch eine weitere Idee:
Angeschlossenes HDMI (CEC = SimpLink) Gerät löst das aus - nicht der TV ansich
Vielleicht liegt es daran das das letzte von dir händisch eingespielte Update fehlerhaft war. Persönliche kaufe ich keinen LG mehr. Den letzten habe ich durch ein fehlerhaftes Update von LG zerschossen. Der ging nie wieder an.
Ach ja, bei einem Freund lag es am verbauten Netzteil von LG. Der hatte zwar ein anderes Problem als du aber er konnte es als Garantiefall austauschen lassen.
Hallo @swa00,
Habe ich heute Morgen bei der Lautsprecher Box deaktiviert.
Aber soll das regelmäßig genau nach 5 Tagen zuschlagen.
Nur wenn ein entsprechendes Signal kommt...
Aber, das wird hier eh nur Rätselraten. Ich wurde das Teil umtauschen. So ein Problem zu "troubleshooten" ist zu viel Aufwand, und kostet zu viel Nerven, und führt vielleicht niemals zum Erfolg.
Reaktionen: Prinzessin-T und RyanStekken
MSSaar
TNF Apex
TNF Apex
vonharold
pueh
pueh
ses
Flashlightfan
Flashlightfan
