Aufbau eines Systems: krieg ich all diese Komponenten in das Midi-Gehäuse rein!?
  • 6 Antworten
say_hello
say_hello
Dauer-User
246
hallo und guten Tag,
hier eine eher etwas ungewöhnliche Frage: Aber da ich mitten in einer Bestelluing bin und mir der Händler gesagt hat, dass das ursprünglich gewünschte Gehäuse nicht mehr lieferbar ist - kommt nun die Frage: welches Alternativgehäuse denn nehmen!?
Also es geht um die folgende Frage;: beim Zusammenstellen eines Rechners hab ich noch ein paar Fragen: eine der wichtigsten Fragen ist die, ob ich die einzelnen Komponenten wie Mainboard, Netzteil und v.a. auch Kühlkörper ( diese Dinge liegen fest u. stehen unten ) in das Gehäuse reinbekomme.
also in aller Kürze: bekomme ich in das Gehäuse ... die Komponenten rein?
Corsair Carbide 175R RGB, Tower-Gehäuse
Carbide Series 175R RGB ist ein Mid-Tower-ATX-Gehäuse
Abmessungen Breite: 210 mm x Höhe: 450 mm x Tiefe: 418 mm
GibaByte B 460 HD3
https://www.alternate.de/GIGABYTE/B460-HD3-Mainboard/html/product/1646133?event=search
be quiet! Pure Power 11 500W, PC-Netzteil (2x PCIe)
Abmessungen Breite: 150 mm x Höhe: 86 mm x Tiefe/Länge: 150 mm
Wichtig - es muss auch der Scythe Ninja 5, CPU-Kühler noch reinpassen.
https://www.alternate.de/Scythe/Ninja-5-CPU-Kühler/html/product/1434849?event=search
hier die Details:Scythe Ninja 5, CPU-Kühler / / Abmessungen Fan1 Anzahl: 1 Stück, Breite: 120 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 27 mm Gesamt Breite: 138 mm x Höhe: 155 mm x Tiefe: 180 mm
Gewicht: CPU-Kühler 1.190 Gramm
Ich würde mich freuen von Euch zu hoeren.
vielen Grüße
say_hello
hier die ganzen Daten nochmals in der ausführlichen Form;
Corsair Carbide 175R RGB, Tower-Gehäuse Carbide Series 175R RGB ist ein Mid-Tower-ATX-Gehäuse
https://www.alternate.de/Corsair/Carbide-175R-RGB-Tower-Gehäuse/html/product/1531012?event=search
Das Carbide Series 175R RGB ist ein Mid-Tower-ATX-Gehäuse mit klaren Linien und einem integrierten RGB-Lüfter. Über die Seitenabdeckung aus gehärtetem Glas wird das Innere des PCs gekonnt in Szene gesetzt. Gleichzeitig verdeckt eine durchgehende Abdeckung Netzteil und Kabel. Mit Platz für bis zu sechs Lüfter oder mehrere Radiatoren, zum Beispiel einen 360-mm-Radiator an der Vorderseite, kann man das Ihr System flexibel kühlen. Man verbindet den integrierten RGB-Lüfter mit kompatiblen Asus-, Gigabyte- oder MSI-Mainboards und der entsprechenden Software, um die Beleuchtung individuell zu steuern. Mit Unterstützung für bis zu drei Laufwerke, zwei entfernbaren Staubfiltern und einem frontseitigen I/O-Panel für einen einfachen Anschluss Ihrer wichtigsten Geräte kombiniert der 175R RGB die bewährte CORSAIR-Qualität mit klassischem Stil.
Art-Nr. TQXV6646
Typ Tower-Gehäuse
Farbe schwarz
EAN 0840006607632
Hersteller-Nr. CC-9011171-WW
Bauform Midi-Tower
Mainboard Formfaktor ATX
Material Stahl, Kunststoff, gehärtetes Glas
Window Kit Ja
Interne Maße Steckkartenlänge maximal 330 mm
CPU-Kühlerhöhe maximal 160 mm
Netzteil-Formfaktor ATX
Netzteillänge maximal 180 mm
Laufwerksschächte 3,5 Zoll intern 2 Stück
2,5 Zoll intern 2 Stück
Slots Full-Size 7 Stück
Frontanschlüsse 1x Audio, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0.
Vorderseite 1x 120-mm-Lüfter vorhanden, zwei weitere 120-mm-Lüfter einbaubar, durch 2x 140-mm-Lüfter ersetzbar
Rückseite 1x 120-mm-Lüfter einbaubar
Anmerkungen Seitenteil aus gehärtetem Glas, elegante abgerundete Kanten, eine glänzende Oberfläche und ein frontseitiges CORSAIR-Logo mit Hintergrundbeleuchtung
durch einen RGB-Lüfter mit sechs anpassbaren RGB-LEDs, Top: 2x 120-mm- oder 2x 140-mm-Lüfter einbaubar
Beleuchtung Ja, RGB
RGB-Standard AURA Sync, Mystic Light, RGB Fusion
Wasserkühlung möglich Ja
Unterstützte Radiatoren Vorderseite: 360 mm / 280 mm, Oberseite: 240 mm, Rückseite: 120 mm
GibaByte B 460 HD3
Das GIGABYTE B460 HD3 Mainboard basiert auf dem Intel®-B460-Chipsatz und unterstützt Intel®-Prozessoren für den Sockel 1200 der 10ten Generation. Es verfügt über vier DDR4-DIMM-Slots im Dual-Channel-Betrieb für bis zu 128 GB Arbeitsspeicher. Zur weiteren Ausstattung des GIGABYTE B460 HD3 gehört zwei PCIe-3.0-x16-Slots und drei PCIe-x1-Slots. Außerdem unterstützt das Mainboard die Intel® Optane™ Memory Technologie und verfügt über 8-Kanal-Sound, eine Gigabit-LAN-Schnittstelle, sechs SATA3-Anschlüsse, zwei M.2-Anschlüsse und eine Reihe an USB Schnittstellen.
Leistung: 500 Watt
Lautstärke: 9,3 - 21,6 dB(A)
Feature: Aktiv-PFC, 80 PLUS Gold
https://www.alternate.de/html/product/1492610
Das be quiet! Pure Power 11 500W steht für unvergleichliche Zuverlässigkeit und erstklassige Features. Ob für die Konfiguration eines sehr leisen Systems oder die Aufrüstung eines bestehenden PCs - das Pure Power 11 bietet die bestmögliche Kombination von Ausstattung, Leistung und Qualität zum äußerst attraktiven Preis. Das Netzteil erfüllt die 80 PLUS Gold Effizienz (von bis zu 92%) und besitzt zwei starke 12-Volt-Leitungen. Die Active Clamp + SR Technologie verbessert Effizienz und Leitungsstabilität, der DC/DC-Wandler sorgt für eine starke Spannungsregulierung - sogar bei heftigen Cross-Loads. Der 120-mm be quiet! Lüfter ist Geräuschoptimiert.
Art-Nr. TN5V2L05
Typ PC-Netzteil
EAN 4260052186343
Hersteller-Nr. BN293
Leistung Gesamt 500 W
+12V Gesamt 480 W
+3,3V/+5V Gesamt 120 W
Effizienz Bis zu 92 %
Eingangsspannungsbereich 100-240 Volt
Standard ATX12V 2.4
Bauform ATX
Zertifizierung 80 PLUS Gold
Stromstärken +3,3 V 24 A
+5 V 15 A
+5 Vsb 3 A
-12 V 0,3 A
+12 V1 28 A
+12 V2 20 A
Leistungsfaktor-Korrektur Aktiv-PFC
Schalter 1x Netzschalter
Anschlüsse 1x 20-Pin-ATX oder 1x 24-Pin-ATX12V-2.x, 1x 4+4-Pin-12V, 1x 4-Pin-3,5", 3x 4-Pin-5,25", 2x 6+2-Pin-Grafik, 6x 15-Pin-SATA
Kühlung Anzahl Lüfter 1x 120 mm Lüfter
Regelung Temperaturgeregelt
Lautstärke 9,3 dB(A) bei 20% Last, 9,6 dB(A) bei 50% Last, 21,6 dB(A) bei 100% Last
Schutzfunktionen Schutz vor Stromspitzen (OCP), Überspannungsschutz (OVP), Unterspannungsschutz (UVP), Überlastschutz (OLP/OPP), Kurzschlussschutz (SCP), Überhitzungsschutz (OTP)
Feature Zwei PCI-Express-Stecker für leistungsfähige Multi-GPU-Konfigurationen, hochwertig ummantelte Kabel mit Easy-Plug HDD-Anschluss, umfassender Schutz der wertvollen PC-Komponenten
Gewicht 2,1 k
Art: CPU-Kühler mit Lüfter
Drehzahl: 300 bis 800 U/min
Lautstärke: 4 - 14,5 dB
Der Ninja 5 CPU Kühler bringt einige Neuerungen mit sich und legt dank der beiden mitgelieferten Kaze Flex 120-PWM-Lüfter ein besonderes Augenmerk auf flüsterleisen Betrieb.
Die Lüfter werden dabei in einem Push-/Pull-Aufbau montiert und sorgen trotz der geringen Drehzahl von maximal 800 U/Min für eine gute Kühlleistung. Die bewährte Kaze Flex Serie nutzt geschlossene Flüssigkeitslager (Sealed Precision FDB) und gewährleistet so eine lange Lebensdauer von 120.000 Stunden (MTTF) sowie besondere Laufruhe. Das Design des Kühlkörpers ist für hohe Kompatibilität ausgelegt, wodurch selbst LGA 2066 Mainboards mit acht RAM-Slots unterstützt werden. Sechs vernickelte 6-Millimeter-Kupfer-Heatpipes, eine vernickelten Kupferbodenplatte und die schwarz eloxierte Top-Plate unterstreichen die hochwertige Verarbeitung.
Außerdem kommt die dritte Version des Hyper Precision Mounting Systems (H.P.M.S.) zum Einsatz, das die Montage deutlich vereinfacht und Kompatibilität zu einer Vielzahl von Sockeln der Prozessorhersteller AMD und Intel bietet.
Art-Nr. HXLY68
Typ Prozessorkühler
Farbe schwarz
EAN 4571225056517
Hersteller-Nr. SCNJ-5000
Art CPU-Kühler mit Lüfter
Geeignete Sockel 1150, 1151, 1155, 1156, 1356, 2011, 2011-3, 775, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+, AM4, 2066, 1200
Befestigung verschraubt
Lautstärke 4 dB bis 14,5 dB
Drehzahl 300 bis 800 U/min
Heatpipeverbindungen 6 Stk.
Volumenstrom 28,2 m³/h - 73,1 m³/h (16,6 cfm - 43,03 cfm)
Luftdruck Von 0,076 mm/H2O bis 0,49 mm/H2O
Stromanschluss 4-Pin-PWM
Spannungsbereich 12 Volt
Gewicht CPU-Kühler 1.190 Gramm
Danke Dr No,
vielen Dank! - ich hab das jetzt mal aufgebaut und denke dass ich den Scythe Ninia 5 in dieser Position belasse.
Anm.: man kann es auch alles drehen - um 90 Grad aber so - in dieser Positon macht es noch mehr Sinn.
Danke für Deine Tipps & die Hilfe.
VG
Reaktionen: Dr.No
Sehr schön @say_hello 👍 Kommt da noch eine Graka rein?
Hi Dr. No - danke für die Rückmeldung.
Nein eine GraKa kommt nicht rein - ist /(wird) ein Server.
Nach der Vormontage -um zu gucken ob das mit diesem Einbau des Scythe so passt werde ich das dann so richtig aufbauen - sprich
den Scythe dann mit WLP aufsetzen usw. usf.
Bin insgesamt froh dass das alles ins Gehäuse renipasst. Eine Frage noch zu den Fans ( den Lüftern ) des Scythe Ninia 5
Ist denn bei der Montage irgendwie was besonderes zu beachten - also die Frage - ob denn es unerheblich ist wo ich die jeweils plaziere - ma.w. ist die Platzierung der beiden Lüfter vertauschungssicher!?
Freu mich nochmals von dir zu hoeren. VG
say_hello schrieb:
der beiden Lüfter
Wird mehr als 1 Gehäuse-Lüfter verbaut?
Die Drehrichtungen sollten dann stimmen.
Die Luft die reinkommt muss auch wieder rausbefördert werden.
Der Einbau sollte so erfolgen, dass die Lüfter jeweils am Gehäuse gegenüber positioniert werden.
Hier auch aufpassen, dass der Luftstromvektor nur in eine Richtung zeigt.
Der Prozessorlüfter drückt Luft durch den Kühlkörper, der Gehäuselüfter befördert Luft aus dem Gehäuse.
Falls SSDs verbaut werden (gibt am Montag die erste 8TB von Samsung), müssen diese bei hochvolumigen IO-Operationen auch mit in das Kühlungskonzept integriert werden.
Reaktionen: say_hello
hallo MuP
vielen vielen Dank -
also ich hab nur den Gehäuselüfter noch drinne (im Aufbau bzw. _Konzept) der hinten am "Gehäuserücken" zu sehen ist.
by the way: sind denn die Lüfterräder des Scythe niniia 5 richtig rum drinne - oder kann / muss ich hier was vertauchen.
Anm,: es gibt Zeichen (zeichnungen) auf dem Lüfterrad - die sind auch unterschiedlich. ...
Ich hab die Endmontage noch nicht vorgenommen - die liegt noch vor mir. Ergo ist ein Wechsel noch leicht moeglich. Jedenfalls denk ich, dass es mit der prinzipiellen Anordnung des Scythe Ninia 5 ( also der prinzipiellen Ausrichtung so stimmt - nur muss ich noch was an den Lüftern machen.
a. sie umdrehen ( oder
b. sie vertauschen (gegeneinander)
ich guck nochmals in die Manpages rein... Freu mich nochmals von dir zu hoeren.
Danke auch schon jetzt - auch für den Hinweis bzgl. der SSD - (die Operationen sind nicht so hochvolumig).
freu mich nochmals zu hoeren.
LG Say ;)
update: hier hab ich was gefunden:
Scythe Ninja 5 Unboxing/Montage [GERMAN]
was man hier sieht:
- die Kabel der Lüfter - in dem Film werden nach unten "abgeführt". Bei mir sind sie oben
- das werde ich ändern - ergo drehe ich die Lüfter dann einfach so um - an ihrem Ort - dass die Leitungen
dann eher unten liegen...
MSSaar
  • MSSaar
pueh
pueh
pueh
pueh
MSSaar
Queeky
Queeky
