Pipo M9 pro: HDMI-Ausgang geht nicht
  • 11 Antworten
medaxx
ich seit dieser Woche glücklicher Besitzer des Pipo M9 pro.
Jetzt habe ich mal richtig Zeit das Teil zu testen, mein Problem,
ich bekomme kein Bild über den HDMI Ausgang.
Hat das von euch schon einmal einer probiert.
Natürlich steht der HDMI Ausgang auf ein.
Gruß medaxx
Hallo medaxx,
Habe auch das PIPO M9 pro als 3G, bei mir geht der HDMI Ausgang auf meinem LED Sharp
ohne Probleme.
@medaxx
Möglicherweise (das kommt bei Android-Tablets durchaus vor) harmonieren Dein TV (welcher?) und Pipo nicht. Um einen HW-Defekt auszuschließen, solltest Du das Tablet mal (am besten sogar mit einem anderen Kabel) an einem anderen Fernseher anschließen.
Also,
getestet hab ich jetzt an einem Medion LCD und an einem Samsung LCD
recht neu D Serie geht an beiden nicht.
Das komische hatte ein Billig Tablet von Archos und damit ging es problemlos.
Vielleicht kann ichs noch woanders testen aber ich denke das nützt nichts.
Ich habe das gleiche Problem bei einem meiner M9, kein HDMI Ausgang.
Beim zweiten klappt es prima, da ist aber auch eine andere Firmware drauf.
Bleiben also nur zwei Möglichkeiten, Firmware oder Hardware ist defekt.
Aber ohne die Möglichkeit eines kompletten Backups lasse ich Versuche mit anderen Firmware Versionen. Jemand eine Idee?
Es war einfach zu viel Arbeit alles so einzurichten wie ich es haben wollte :(
@mongibello
was hast du für eine Version auf dem funktionierenden drauf?
Ich hab die original Pipo vom 22.08. drauf
Auf dem funktionierenden ist eine Firmware vom 23.Juli drauf, bei dem wo es nicht geht ist sie vom 14.August.
HDMI geht : rk30sdk-eng 4.2.2 JDQ39 eng.root.20130723.163435 test-keys
HDMI geht nicht : einziger Unterschied ist die mittlere Zahl 201300801.
vieleicht ein tipp oder nicht:
hatte dasselbe problem mit pipo m9 mit einem hdmi und otg kabel
hab mit einem scharfen messer ein stück vom plastik um den stecker abgeschnitten damit der stecker weiter rein geht(ca.1mm).
beide kabel funktionierten danach
Reaktionen: lumpeliss und medaxx
Danke für den Hinweis Knö, aber das Plastik habe ich schon gekürzt.
Kontakt ist also da, geht leider trotzdem nicht.
hi Knö,
wie geil ist das den, jetzt gehts da muss man mal drauf kommen.
Dank dir
Super Tipp @ knö, bei mir hat das auch mit dem Kürzen der Kabelummantelung geklappt. :)
GT44
  • GT44
GT44
GT44
GT44
GT44
GT44
Wattsolls
Wattsolls
