Pipo M9 Pro Firmware
  • 820 Antworten
Bist du angemeldet und eingeloggt?
Bei klappt es ohne Probleme!;)
ok alles klar.
So ein china ding das ist schon interessant.
Aber ich werd das schaffen!Vielen dank für die mühe.
Also diese rom müsste dann ja gehen und das mache ich jetzt genau so wie GrafZahl beschrieben hat mit Rockchip batch tool?
Und kann danach auch wieder auf deutsch stellen?
Danach wäre es ja mit der Rom auch gleich gerootet wenn ich das richtig gelesen habe?
Wieso lässt sich die aktuelle nicht runterladen?
ja
kein root - nur root rechte - da gemoddet - ist fast das gleiche
Hallo
man hält es für nicht möglich aber ich habe es geschaft.
Ich habe das Rom von Arctablet drauf.
Orginal aktualisierungen sollte ich wohl nun eher meiden oder?
Kannst du kurz auf deutsch übersetzen welche verbesserungen das sind?
Da gibt es eine funktion die nennt sich Quick boot was sit das?
Ich kann doch jetzt auch diesen China launcher löschen also diesen kindermüll da ?
Hallo Fan-Gemeinde des M9er :)
Ich habe nun mein M9 pro 3G auch bekommen aus Hude *freu*
Ich darf es aber erst am Dienstag öffnen*ggrrr*
Ich denke ich werde hier noch öfters sein.
Habe mich hier schon ein wenig durch die Themen gelesen...nun meine Frage zur Firmware.
Firmware M9 pro 3G ist klar.
Nur wo ich ein wenig im Unklaren bin ist bei den Rom`s mit Root!
Kann ich die auch für das M9 pro 3G nehmen oder sind die nur für das M9?
Und wo ich schon mal hier bin was ist der Unterschied zwischen dem M9 und M9 pro?
So dann hoffe ich mal, das mir hier geholfen wird *lach*
Gruß aus Dortmund
Topagent
Die display Auflösung ist der unterschied. Du musst also die Firmware Versionen aus diesem thread nehmen oder von kasty etc wo explizit pro drin steht.
Ok Danke.
Also muss es auf jeden Fall ne "pro" Firmware sein.
Und vermutlich auch 3G ? Oder ist das egal?
Frage nur vorsichtshalber.
Hatte damals *lol* mal so ein Problem beim S II Rooten.
Hatte da mal ne falsche erwischt :-(
Bei den pros gibt es oft firmwares die für beides sind. Steht eigentlich immer bei, wenn nicht fragst du einfach nochmal nach, wenn es soweit ist :)
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem:
Die Firmware kann ich ohne Probleme aufspielen es kommt dass auch die Meldung success und wird grün.
ABER: Nach kurzer Zeit geht die Kamera LED an und nicht mehr aus (nur wenn ich RESET drücke) der Bildschirm bleibt schwarz :(
Hat jemand eine Idee was ich noch ausprobieren könnte, habe bereits verschiedene Firmwares ausprobiert.
Hey Leute,
ich habe versucht die Firmware vom update_M9pro_OTA_20131209.img (480MB gepacktes Archiv) - zu nach der "Anleitung ohne Rockchip Batch Tool" bei mir tut sich auch nichts nach dem ich es auf den internen Speicher kopiere. Beim 1. Neustart kommt nicht mal ein Pop up Fenster wo ich die Installation bestätigen könnte. :crying: Die Datei habe ich ausgepackt und unbenannt!!
Es ist auch das erste Update was ich durchführen möchte. Mein letzter Stand ist vom 20130822...
Ich bräuchte hier etwas Hilfe.
Und wenn du es mit der Methode mit Rockchip Batch Tool probierst?
Leider habe ich mit der anderen Methide keine Erfahrung, sie wurde mir nur von einem User berichtet.
pinkdidi schrieb:
Diese Funktion habe ich bei meinem Pipo M9 Pro gar nicht :huh:
Kannst du auch nicht, da diese Funktion erst mit der neusten Firmware dazukam, soweit ich informiert bin :)
gibt es nur bei -> Finly rom und der gemoddeten vom 09.12.2013
Will ja nicht widersprechen, hab Quick Boot seit dem letzten Firmware Update 09.12.2013. Bereitgestellt von cooltraxx.
nicht böse sein, aber was steht in der antwort von cooltraxx oder von mir?
lesen ist eine macht
Nur zum besseren Verständnis! Mir ist nicht bewusst das die von Cooltraxx bereit gestellte Version gemoddet ist. Ist doch die Standard Rom von Pipo von der Pipo Page.
Jop ich stelle hier nur die Original Roms von der Pipo Seite bereit.
GT44
  • GT44
GT44
GT44
GT44
GT44
GT44
Wattsolls
Wattsolls
