tim556
Ich habe ein sehr sehr großes Problem mit meinem Pipo m9 pro 3g. Ich wollte mein Pipo m9 pro 3g auf 4.4 updaten. Die Firmenware habe ich aus diesem Thema:https://www.android-hilfe.de/forum/pipo-m9pro.1452/pipo-m9-pro-firmware.492042.html
Die Anleitung habe ich aus dem gleichen Thema.
Anleitung ohne Rockchip Batch Tool - Danke an maryontour
- Lade dir die Firmware für dein Model runter
- Entpacke die *.zip / *.rar
- Firmware Image in update.img umbennen
- Dann verbindest du dein Gerät mit dem PC
- update.img auf den internen Speicher kopieren (Nicht der Speicher, der dazu kommt, wenn man eine SD Karte reinsteckt)
- Gerät neustarten
- Im Popup Fenster die Installation bestätigen
- Warten
- Nach der Installation nochmal neustarten
- Fertig
Normalerweise hat die Anleitung immer Funktioniert. Ich habe also alles so gemacht wie beschrieben und als ich bei dem Schritt Warten angekommen bin und alles so aussah als würde alles einwandfrei funktionieren bin ich runter in den Keller etwas holen gegangen. Die Installation war zu dem Zeitpunkt schon fast fertig. Also ich wieder hoch kam war das Display von meinem Pipo m9 nur noch schwarz. Ich habe erst gedacht es wären in den Standby aber als ich den Powerbutto gedrückt habe passierte nicht. Auch nach längerem Drücken über Minuten passierte nichts. Es gab kein Lebenszeichen von sich. Also habe ich als erstes gekuckt ob es Lädt und die rot leuchtende LED die beim laden des Pipo m9 rot leuchtet leuchtete Rot. Dan habe ich mir hier viele Themen durch gelesen und habe es an meinen Laptop angeschlossen und den Reset Knopf wie es in einem Thema beschrieben war gedrückt. Es gab kein Zeichen von sich ob es noch geht. Also habe ich den Reset + Powerbutton gedrückt da kam von Windows der Ton das ein Gerät angeschlossen wurde und direkt danach der Ton, dass ein Gerät getrennt wurde. Dan habe ich es abgesteckt und wieder dran gesteckt und jetzt kommt der Ton das ein Gerät angesteckt wird auch ohne drücken der zwei tasten. Allerdings bin ich jetzt ech ratlos und hoffe das mit jemand weiter helfen kann.
Noch mal kurz die Lebenszeichen von meinem Pipo:
- LED Leuchtet beim Laden
- Laptop gibt den Ton von Windows wenn ich das Pipo anschließe, dass ein Gerät angeschlossen wurde.
- Gerät neustarten
- Warten
- Fertig
