Toolbox v1.0 für MMB-422 ICS firmware
  • 6 Antworten
BoBBes_NL
Diese Toolbox ist für die Verwendung mit dem Pearl Meteorit MMB-422 bestimmt, kann aber auch auf anderen Hi3716C Chipsatz Settop-Boxen eingesetzt werden. Ich baue sie für die Verwendung mit den Android ICS Firmwares für diese Boxen.
Funktionen MMB-422 Toolbox v1.0:
  • Root rechten installieren:
  • HiControl server componenten installieren:
    Diese Option installiert HiControl Server-Komponenten (von HiMedia Q5 Firmware) auf Ihre MMB-422. Mit Ihrem Android-basiertes Smartphone können Sie dann Ihre MMB-422 steuern. Denken Sie daran, die HiControl App auf Ihrem Handy zum installieren. Sie können es hier herunterladen:v.himedia-tech.cn/Apps/HiControl.apk
  • DTS-HD and Dolby Plus hardware decoder modules installieren:
    Dies installiert die fehlenden Module Hardware-Dekodierung von Dolby Plus-Sound und DTS-HD Ton Dekodierung. Ich habe nur die Dolby Plus-geprüft und das funktioniert gut. Ich kann nicht bestätigen, dass die DTS-HD funktioniert, vielleicht kann jemand es für mich testen?
  • Hosts file installieren:
    Dies installiert die aktuellsten Hosts-Datei im Netz verfügbar. Es vergleicht die mit dem installierten, dann haben Sie die Möglichkeit, die neue zu installieren. Doch die hosts-Datei ordnungsgemäß installiert ist wie es aussieht, dass unsere Box nicht liest sie vor dem Öffnen einer Webseite oder rufen Sie eine in App Werbung. Vielleicht kann mir jemand helfen testen ....
  • Uninstall menu:
    Selbsterklärend :p
Download:
https://dl.dropboxusercontent.com/s/ic95v425h7pf0qu/MMB-422_Toolbox_v1.0.zip
** English **
This toolbox is intended for use with the Pearl Meteorit MMB-422 but can also be used on other Hi3716C chipset based set top boxes. I build it for use with the Android ICS firmwares available for these boxes.
Features MMB-422 Toolbox v1.0:
  • Install root priveleges:
    This option will install an updated su binary and the superuser app for use with HD screens. With this you can apps give permission to change files in the system directories of your MMB-422.
  • Install HiControl server components:
    This option will install HiControl server components (from HiMedia Q5 firmware) to control your MMB-422 with your Android based smartphone. Remember to install the HiControl app on your phone. You can download it at: v.himedia-tech.cn/Apps/HiControl.apk
  • Install DTS-HD and Dolby Plus hardware decoder modules:
    This will install the missing hardware decoding modules to decode Dolby Plus sound and DTS-HD sound. I've only tested the Dolby Plus and that one is working. I cannot confirm that the DTS-HD is working, maybe someone can test it for me?
  • Install latest hosts file:
    This will install the latest hosts file available on the net. It will compare the one installed with the new one, then you have the option to install it. However the hosts file is properly installed it looks like that our box is not reading it before opening a webpage or call an in app advertisement. Maybe someone can help me testing it....
  • Uninstall menu:
    Self explaining :p
Please report bugs or testreports in this thread. Also feature requests are welcome.
Download:
Bedankt!
Sehr gute Beschreibung und einfach zu installieren.Das einzige, was ich noch nicht rausgefunden habe:
Wie installiere ich Busybox und Superuser bzw. Wie kann ich Apps, die als "System-Apps" vorinstalliert waren, deinstallieren?
Das Problem: Anwendungn, welche Zugang als SuperUser benötigen, erhalten diesen nicht (bis auf wenige Ausnahmen).
Kann mir da einer von den erfahrenen Usern weiterhelfen?
Vielen Dank!
Gern geschehen!
Sind sie bekant mit linux command line? Wenn ja, dann konnen Sie mal versuchen um mit adb zum MMB box zu verbinden:
adb connect ip-adresse
(Zb: adb connect 10.0.0.13)
System Apps sind vorinstalliert im /system/app
Zu deinstallieren konnen sie zb "rm /system/app/appname.apk" eingeben.
Wie meinen sie superuser? Wird schon installiert durch toolbox. Busybox ist auch schon installiert (v1.16.1)
Und Programme, die Superuser-Zugriff erfordern und Busybox brauchen, wie z.B. Android System Pro? Warum erhalten die keinen Zugriff? Hat dies etwas mit den Schreib- und Leserechten zu tun? Wie kann ich die per Command Line ändern (und was genau ändere ich)?
Better Terminal Emulator Pro schreibt mir beim Versuch der Deinstallation von apks:
"Read Only Filesystem"
BoBBes_NL schrieb:
Gern geschehen!
Danke für die schnelle Antwort.
Habe es mal über Command Line probiert:
> Adb connect 192.168.178.25
Zugriff erfolgt! Allerdings konnte ich die Systemapps nicht mittels
> rm /system/app/APPNAME.apk
Deinstallieren.
Habe aber eine andere Variante dafür entdeckt. Da ich Anttek Explorer Pro (der fordert wenigstens von sich aus Root-Rechte über SuperUser an) installiert habe, kam ich über den Anbieter auch auf die Anwendung Anttek App Manager Pro.
Mit deren Hilfe können Dank autom. Root-Rechte-Anforderung problemlos Systemapps deinstalliert und vorher sogar gesichert werden. So wurde ich schon mal den vorinstallierten Webbrowser und Spiegel Online sowie Videoplayer (nutze MX Player) und Rechner los.
Wie mein System und diverse Apps aussehen, beschreibe ich mal in einem gesondertem Beitrag.
Danke trotzdem erstmal!
DTS funktioniert bei mir nicht, rooten funktioniert ohne Probleme.
Kann man den Codec von Hand installieren?
Hallo Zusammen
gibt es bei der Box auch die Möglichkeit die Firmware down zu graden auf Froyo 2.2.
Danke Grüße Supi
  • Elematics
Elematics
georgel
rolapp
