OUKITEL K6000 PRO MTK6753 1.3GHz Octa Core 5.5 Zoll 2.5D IPS FHD Bildschirm Android 6.0 4G LTE Smartphone
  • 0 Antworten
efox-shop
efox-shop
Enthusiast
269
Der Hersteller bringt sein nächstes Samrtphone Modell auf den Markt. Dieser nennt sich das Oukitel K6000 Pro. Dabei stehen die 6000 für die Größe des festverbauetem Akkus. Also ist dieser 6000mAh groß und damit auch das Highlight des Oukitel K6000 Pro. Desweitren unterstützt dieser die Quick Charge Funktion. Damit man es auch nutzen kann, wird im Lieferzumfang auch gleich ein entsprechender Adapter mit einem Output von 9V/2A mitgeliefert. Laut Hersteller soll es damit möglich 2 Stunden zu telefonieren, wenn man es NUR für 5 Minuten lädt. So zumindest die Versprechung vom Hersteller.
Desweiteren eignet es sich auch Prima als Externer Akku zu verwenden um andere Endgeräte aufzuladen. Das kann man hier im folgenden Video wunderbar betrachten, dass es sehr gut funktioniert beim Oukitel K6000:
Ein weiteres Highlights gegenüber seinem Vorgänger Oukitel K6000 besitzt das Oukitel K6000 Pro hinten einen Fingerprint Scanner angebracht. Desweiteren ist das Frontseite randlos, sodass das Display einen sehr großen Teil einnimmt.
Das Smartphone ist 5,5 ZOll und bietet eine Auflösung von 1920*1080 Pixeln an. Also Full High Definition FHD. Beim verbauten Display handelt es sich um ein One Glass Solution OGS, welcher eine prächtige Farbwiedergabe garantiert. Auch hier kommt die sogenannte 2.5D Curved Technik in Anwendung, sodass Ecken und Kanten durchgehend abgerundet sind und angenehem in der Hand liegen.
Beim Prozessor wurde auf ein MTK6753 64bit Quad Core gegriffen. Dieser kann eine Maximalgeschwindigkeit von 1,3GHz erreichen. Somit ist es sicherlich nicht der Schnellste aber für den Allgmeinen Gebrauch sicherlich mehr als ausreichend. Also für Internet surfen, Whats App, kleine Minispiele usw. überhaupt kein Problem.
Als Arbeitsspeicher bekommt man direkt 3GB RAM gestellt sowie 32GB ROM Interner Speicher, welcher um weitere 32GB erweiterbar ist mit einer TF Karte. Für den Otto Normal Verbraucher ist somit genug Platz für privates vorhanden. Für diejenigen, welche das Smartphone als Massenspeichermedium nutzen wiederrum wohl eher weniger.
Die verbaute Kamera spendiert Bilder in 16MP bzw. 8MP, sollte man die Frontkamera verwenden. Ein eingebauter Dual Led Flash sorgt dafür, dass die Linse auch genug Licht bekommt um detaillierte und scharfe Bilder in guter Farbwiedergabe zu erhalten. Sicherlich erstzt diese Kamera hier keine Spiegelreflexkamera, aber für den Schappschuss oder gewisse Infos von Meetings festzuhalten reicht das alle male aus.
Android 6.0 Marshmallow out of the box, OTG, Band 20 sowie verfügbare Gestenfunktion tun Ihr übriges und runden das Oukitel K6000 ab.
Wer Wert auf einen großen Akku legt und viel Unterwegs ist sowie das Gerät nicht primär zum zocken von aufwenigen Spielen nutzt kann hier beim Oukitel K6000 bedenklos zugreifen.
Bestellen kann man das Oukitel K6000 hier: https://www.android-hilfe.de/forum/efox.2183/oukitel-k6000-pro-mtk6753-1-3ghz-octa-core-5-5-zoll-2-5d-ips-fhd-bildschirm-android-6-0-4g-lte-smartphone.766412.html/
LordLucifer
  • LordLucifer
LordLucifer
LordLucifer
Droideca
  • Droideca
Droideca
Droideca
