Ora
Ehrenmitglied
- 2.240
OUKITEL K4000 MT6735P 1GHz 5’’ 720x1280p IPS OGS 2GB 16GB Android 5.1 13/5MP Camera OTG LTE 2.5Arc Smartphone
Meine Motivation:
Der chinesische Hersteller OUKITEL stellte AH dieses Handy zur Verfügung. Auch dieses Mal hatte ich die Gelegenheit es zu testen. Das Ergebnis sieht man in diesem Review.
Unboxing
Das OUKITEL K4000 wurde in einem orangefarbenen und bedruckten Pappkarton von OUKITEL geliefert. Also alles was jetzt beschrieben wird, ist „Out of he Box“ mit Ausnahme der Apps, die ich für die Test benötigte. Kein Onlineshop hatte es vorher in den Händen. Schaut Euch das Video dazu an.
Die Rückseite der Schachtel war mit den wesentlichen technischen Daten in englischer Sprache beschriftet. Wir werden sehen, was die Versprechungen dieser Verpackung taugen. Zertifikationszeichen sind ebenfalls aufgedruckt. Das wird den Zoll sicher gefallen.
Videos Smartphone OUKITEL K4000Unboxing und erstes Einschalten (Kommentiert und in Deutsch)
Video Smartphone OUKITEL K4000Features (Kommentiert und in Deutsch)
Inhalt der Lieferung
siehe Spezifikation
Bilder Unboxing
Technische Daten: (Auszug)
Gehäuse -- Metallrahmen edel verarbeitet mit 2.5D Glas und Optik
Abmessungen und Gewicht
Akku
Gehäuse
Einschub SIM & TF Karte
Ladegerät
siehe Unboxing
Geometrie und Overhead -- Ideale Übereinstimmung zwischen Messwert und Herstellerspezifikation
Es gibt keinerlei Abweichungen zu der Spezifikation des Herstellers
Display -- Lichtstarkes Display, Spitzenreiter in meiner bisherigen Mess- Serie
Verbaut wird ein HD iPS Display.Der Hersteller verspricht durch eine besondere Behandlung hohe Kratzfestikeit des 2.5D geformten Digitizer Displayes.
Mit Farb- und Schwarzwertstabilität bei einem schräg über die Diagonale gehenden Blick kann man nicht ganz zufrieden sein. Die scharze Fare wirkt dann schnell milchig.
Die automatische Helligkeitssteuerung arbeitet auf vorwählbaren Niveaus in Abhängigkeit vom Umgebungslicht gut und die gemessenen Helligkeitswerte sind weit oben angesiedelt.
Die Tageslichterkennbarkeit ist gut. Hier punktet das Handy.
Die Gestenerkennung des Touch Screen arbeitet zuverlässig.
Neben dem Double Touch für "Smart Wake Up" sind noch eine Menge andere Gesten zum Aktivieren von Anwendungen vorhanden.
Auf die Wireless Display Funktionen muss man bei diesem Handy verzichten.
Messwerte
rot 97 Lux Cubot X15 = 88 Lux
grün 364 Lux Cubot X15 = 272 Lux
blau 214 Lux Cubot X15 = 165 Lux
gelb 444 Lux Cubot X15 = 353 Lux
weiß 655 Lux Cubot X15 = 536 Lux
Multi-Touch-Screen
Ein 5 Finger Touch Screen ist aktiv. Der Touch ist zielgenau und empfindlich.
Performance/Android/Speicher
Bilder Performance Test
Antutu
Geekbench
Ice Storm Extrem (keine Messwerte, wegen Sinnfälligkeit)
Antutu Videotest (Videoformate und Codecs)
Bilder System
Partitionen
Antutu
Bilder Speicher -- reichlich 12GB für Userdaten und Apps - 2GB RAM
Root
Das su binary auf dem Phone ist im Auslieferungszustand nicht vorhanden und einen Root-Zugriff gibt es sowohl im System als auch in der ADB shell von Hause aus nicht.
Da auch diese Handy ein 100%-iges „Out oft he box“ Handy ist, benötigt der normale Anwender, also Käufer diese Rechte nicht zwingend.
Das „Out oft he box“ Verhalten ist ein Vorteil dieses Telefons. Alle notwendige Software ist vorhanden, der Play Store ist funktionsbereit und es gibt KEINE chinesischsprachigen Apps, die gelöscht oder deaktiviert werden müssten.
Sicherheit -- Multimedia Sicherheitlücke
Eine Virenprüfung ergab keine Auffälligkeiten. Die MM- Lücke ist nicht komplett geschlossen.
Akku -- gute Kompromiss zwischen Gewicht und Leistung
Den Angaben zur Nennkapazität des Akkus (4000 mAh) kann man offensichtlich Glauben schenken. Schon die Überprüfung bei der Zweitladung zeigt, das etwa 3600 mAh nachladbar waren.
Der Geekbench Akkutest steht noch aus.
2G/3G/4G
Der Empfang an meinen total unterversorgten ländlichen Standort war ausreichend.
LTE zwar mit ALLEN deutschen Bändern möglich. Ein LTE Empfang im ePlus Netz konnte ich noch nicht testen (Alditalk).
Pegel am Standort
Frequenzen -- weltweites Komplettpaket
WLAN -- nutzungsfähiges 5 GHz Band
802.11 b/g/n/ac Standard, funktionsbereit gute Empfindlichkeit im 2,5 GHz Bereich. Die Reichweite des 5MHz Bereiches war überdurchschnittlich gut und damit auch nutzbar.
Am Router
1. Stock Beton Decke 5m Entfernung
Weg vom/zum Router
Geschwindigkeit
NFC
Nicht in der Spezifikation angegeben und auch nicht vorhanden
Dafür aber die chinesische Version HotKnot
USB On-the-go (OTG)
Alle OTG Eigenschaften sind verfügbar und getestet.
GPS
Hier schwächelt das Handy dann doch ein wenig. Nur Satellitennavigationssysteme (USA) ist einsatzbereit (GPS).
Die GPS Empfindlichkeit ist bei diesem Handy eher mittelmäßig. Eine Testfahrt steht noch aus.
Chipsatz
Signalpegel und Genauigkeit
GPS und YGPS Analyse im Engineering Mode
Sensoren -- Minimalist
Es sind 3 Sensoren verfügbar, die funktionsbereit sind.
Sprachqualität
Die Sprachqualität während des Gespräches ist ausreichend. Ich höre die anderen gut verständlich und die anderen ebenso mich. Die Klangqualität der Freisprecheinrichtung ist mittelmäßig, neigt etwas zum „Kratzen“.
Nachrichten/Status-LED
Es gibt drei unbeleuchtete Touch- Tasten. Die Empfindlichkeit ist gut. Auch alle anderen Tasten bedienen sich gut. Gute Druckpunkte, kein Wackeln oder Spaltmaße, edles Design.
Software/Launcher
Quickmenu
Play Store -- von Anfang an vorhanden
FM Radio
Der geliebte FM Empfänger ist ausreichend empfindlich und Stereoempfang möglich. Ein wichtiger Pluspunkt, jedenfalls für FM Hörer. RDS vorhanden Auch im Flugmodus aktiv. Aufzeichnungen sind möglich. Die Klangqualität ist aber auch mit einem guten Headset nicht Hi-Fi, der Stereo Effekt beim Empfang von Stereosendungen zwar spürbar, aber lange nicht so deutlich, wie bei vergleichbar anderen Handys. Das habe ich schon wesentlich effektvoller erlebt.
Gestensteuerung
Ausreichende und gut konfigurierbare Möglichkeiten, die gut funktionieren. Diese Einstellungen sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Wi-Fi Tethering
Funktions-bereit
Bluetooth Kopplung
Die Telefon Kopplung mit meinem Uconnect im Crysler war erfolgreich. Die Sprachverständlichkeit gut.
Kamera -- Schnappschuss tauglich
Die Hauptkamera (Rear Camera) ist eine auf 13MP interpolierte mit einer Blende von F/2.2 für Fotos und einer Videoauflösung von 1920 x 1080 Pixel (1080p@30fps).
Die Rückkamera hat eine auf 5MP interpolierte Auflösung und einem Blendenwerte von F/2.8.
Die Kamera ist aber ausreichend gut für Schnappschüsse.
Die Qualität bitte beurteilt selbst. Ich habe Euch dazu genügend Bilder im Nativformat in den Test gestellt.
Selfi- Kamera
Meine Bewertung -- lichtstark - robustes Leichtmetall Chassis - starker Akku -kratzfestes Display
Spieler Seelen, Hände weg.
Was mir nicht gefällt:
Meine Motivation:
Unboxing
siehe Spezifikation
Bilder Unboxing
- Das Gehäuse ist von außen betrachtet sehr gut verarbeitet.
Ein rund um das gesamte Handy gehende Metallrahmen metallisch glänzend ist ein Highlight des Handys. Das Metall ist gleich auf dem ersten Blick erkennbar. Nicht nur das es edel erscheint, nein, so etwas bewährte sich schon bei anderen Handy, die mir aus der Tasche oder Hand fielen.
Edel wirken darüber hinaus auch die beiden umlaufenden metallischen schrägen Phasen um das Gehäuse sowie die dezente Einfassung der Kamera.
Die oft von mir bemängelte Griffunsicherheit bei glatter Rückwand verspürt man durch diese metallischen Einfassungen hier nicht.
Ins Auge springt der sehr schmale Steg um den aktiven Teil des Displays. Letztendlich aber eine Mogelpackung. Da sieht man bei eingeschalteten Display, dass dieses noch einmal schwarz gefasst ist.
Optisch gefällig sind auch die Markierungen der Softasten von denen es 3 gibt. Diese sind auch gut ohne Beleuchtung erkennbar. - Die Rückwand entfernbar. Die Optik wirkt edel und beim Abklopfen findet man wenig „hohle“ Geräusche. Die Griffsicherheit kann durch das mitgelieferte Hardcase auch bei Bedard veressert werden.
- Die Kamera trägt nicht auf, sodass das Handy flach aufliegt.
- 179 g Gewicht sind für den 5 Zoller schon mehr als der Durchschnitt und verraten eigentlich, dass man bei der Nennkapazität des Akkus trauen kann. . Also ein Leichtgewicht ist es nicht.
- Die Haptik wirkt für mich sehr elegant und diese Eleganz wird durch die Metallrahmen noch verstärkt.
- Die Lautstärkewippe und der Einschaltknopf sitzen auf der rechten Seite. Von außen wirken alle Tasten sehr hochwertig. Es gibt weder Klappern noch Spaltmaße.
- Kopfhörerbuchse ist nicht von vorn sichtbar und sitzt oben. Bei diesem Handy ist nichts scharfkantig in der umlaufenden Metalleinfassung unterbrochen. Öffnung im Metallrahmen sind durch einer Plasteummandlung geschützt.
- Die Mini USB Buchse für den üblichen Stecker sitzt unten nicht mittig im Gehäuse.
- Der Lautsprecher strahlt aus der hinteren Öffnung der Rückwand.
- Das Hersteller Logo und Prüfzeichen befinden sich auf der Rückwand.
- Der Akku ist entnehmbar.
- Zwei Mico SIM's und eine TF Speicherjarte finden in seperaten Aufnahmen Platz.
Akku
Gehäuse
Ladegerät
siehe Unboxing
Messwerte
Multi-Touch-Screen
- Android 5.1 32-Bit
- Verbaut ist ein MT6735P Quad-Core, hier getaktet mit 1,0 GHz ARM Cortex-A53 64-Bit der in Verbindung mit der Mali-T720 GPU mit Unterstützung für die Open GL ES 3.1 und Open CL 1.2 APIs kommt.
Die Performance des SoCs liegt so getaktet bei knap 20.000 AnTuTu Punkten(5.7.1) Punkten. - eingesetzt wird ein 2GB RAM
- Von den 16 GB ROM stehen dem Nutzer etwa 12 GB zur Nutzung zur Verfügung. Eine externe SD Karte im Phone wird unterstützt. Das USB On-the-go (OTG) Feature ist voll funktionsfähig. Damit sind natürlich auch externe USB Speicher nutzbar.
Antutu
Geekbench
Bilder System
Partitionen
Antutu
Root
2G/3G/4G
Pegel am Standort
Am Router
Weg vom/zum Router
Geschwindigkeit
NFC
USB On-the-go (OTG)
GPS
Chipsatz
- Lichtsensor
- Näherungssensor
- Beschleunigungssensor
Sprachqualität
- Es ist keine vorhanden. Dickes Minus.
Software/Launcher
- Es ist ein sehr nativer Launcher mit allen Standardfunktionalitäten vom Lollipop vorhanden
- Google Play Store ist vorhanden und funktionierte. Das Handy startete beim ersten Einschalten auch ohne Einlegen einer SIM in Englisch. Wenn man vor dem ersten Starten oder nach einem Werksreset eine SIM einlegt, dann wird die Sprache auf die der Länderkennung umgeschaltet.
- Im Auslieferungszustand befanden sich keine chinesisch sprachigen Apps. Für mich ein Plus für alle, die das Handy „Out oft he box“ nutzen wollen.
- Der Launcher ist super schnell und läuft flüssig. Keinerlei Ruckeln auch bei langsamen Scrollen nicht. Ein App Drawer ist vorhanden.
Quickmenu
FM Radio
Gestensteuerung
Wi-Fi Tethering
Funktions-bereit
Bluetooth Kopplung
Selfi- Kamera
- Außergewöhnliches gutes Design. Der Gier nach etwas metallischen Glanz verbunden mit der Hoffnung auf Stoß-Schutz wird nicht enttäuscht. Gehäuse und Design halte ich für gut gelungen und hinterlassen ein Hauch Eleganz verbunden mit praktischer Robustheit.
- Es kommt ein vollwertiges LTE- Handy ins Haus, welches in ganz Europa und vor allem auch im ländlichen Bereich von Deutschland nutzbar ist. Und das ohne Kompromisse, also ein Garant auf die Zukunft.
- LTE sowie alle aktuellen WiFi und Bluetooth Standards werden beherrscht.
- Auf Gesturing muss man nicht verzichten. Es stehen zahlreiche Smart Wake Up Funktionen zur Verfügung.
- Bei der Display- Helligkeit erzielt das Handy Spitzenwerte. Die Leuchtkraft ist im Freien gut. Allerdings wirkt das Schwarz bei Seitenblick etwas milchig. Der Hersteller verspricht einen kratzfesten 2.5D Digitizer.
- Die Sensorbestückung konzentriert sich auf das wesentliche.
- Normale Empfindlichkeiten auf allen Empfangskanäle (GSM/UMTS/LTE/WLAN). Der 5GHz WLAN-Empfang ist vergleichsweise gut.
- USB On-The-Go ist an Board. Also einen Memory Stick über OTG Kabel anschließen ist leicht möglich.
- Der Akku von OUKITEL von 4000 mAh hält, was er verspricht.
- Die Kamera ist für Schnappschüsse gut und leistet sich keine Patzer wie die in letzter Zeit häufig auftauchende rosarote Aura bei einigen MT ALPS Handys.
- fehlende 64-Bit Umsetzung Android 5.1, trotz 64-Bit SoC
- KEINE LED für Benachrichtigungen oder Ladeanzeige vorhanden
- Navigationsempfänger beherrscht nur GPS und AGPS und schwächelt bei der Genauigkeit.
- störend oft nicht ins Deutsche übertragene Menüs
- inkompatible HotKnot anstelle von NFC
- keine echte Seriennummer
