Diskussionsthread zur Firmware - 23.1.A.0.690 [5.0.2]
  • 777 Antworten
Ja klar die Kontakte sind doch mit dem Google Konto/Gmail verknüpft und die werden ständig synchronisiert. Somit werden die auch wieder hergestellt wenn du beim einrichten des neu geflashte Handys deine Gmail eingibst.
Ansonsten gehe vorsichtshalber auf Kontakte -> Menü-> Kontakte exportieren -> Sdcard und anschließend importiert du die Datei wieder.
Ah, ok, dann ist ja alles super, danke! (Bin recht frisch vom Apfel gewechselt, deshalb noch gewisse Defizite;)
No Problem
Für Kontakte /SMS /Calllog gibt's Sicherung/Wiederherstellung Programm on board, und das funktioniert auch noch, Ist nur leider auf Z3 bis-zum-geht-nicht-mehr kastriert...
Übrigens, dieses recents schließen, wo sich so viele drüber künstlich aufregen, dass dieser "Alle schließen" Button nicht mehr da ist, ist völlig unsinnig.
Die Funktion recents zeigt an, welche apps zuletzt geöffnet waren, nicht, welche noch laufen! Mit dieser Funktion könnt ihr schnell zu der gesuchten App wischen. Das war es aber auch schon. Das manuelle raus wischen oder der close all button beendet keine apps!
Somit habt ihr ein Problem weniger!
Reaktionen: Faith und Sync
Ach ja und weshalb starten die Apps dann genau dort wo man sie verlassen hat wenn man sie nicht closed? Also werden sie ja wohle beendet oder nicht?
Reaktionen: alik
Jep. Beides, "close all" und wegwischen beendet die meisten apps.
Hey Leute kurze Frage,
Habe seit dem Update paar kleine Probleme und wollte die Software neu drauf spielen über PCC. (Software reparieren)
Habe mein SD Karte entnommen und wollte ein Backup von dem Internen Speicher über PCC erstellen, da ich keine Root Rechte besitze.
Jedoch kommt immer nach ca 10-15 min die Meldung von Windows, dass
Pc Companion nicht meh reagieren würde und das Prgramm geschlossen werden muss.
Habe PCC schon zweimal neuinstalliert und sogar dabei mein Antivirus Programm und Firewall deaktiviert. Auch habe ich das Z3c nicht im Standby gelassen als das Backup angefangen hat in dem ich Ruhezustand auf 30 min gesetzt habe.
:sad:
Hat jemand da vielleicht noch ne andere Idee oder nen Tip für mich ?:confused2:
Mir gehts genau so. Ich bekomme mit PCC keine Sicherung hin. Schon alles versucht. Als ich es neu hatte, hat eine Sicherung geklappt, seit dem nix mehr.
Versucht mal helium backup. da kanst du die meisten apps auf der sd karte sichern (gibt nur apps und app + daten) whatapp und ein paar andere apps lassen sich hier nicht sichern. aber den ordner kann man einfach auf die sd kopieren und dann wieder zurück
mir gehts um ehrlich zu sein nicht um die Apps, da es kein Problem ist sie neuzuinstallieren. Aber all die Fotos/Musik/Videos die auf dem Internen speicher sind möchte ich sichern und wieder drauf spielen nachdem "Reparieren"
spoon02 schrieb:
Seit ihr denn so unzufrieden mit der 4.4.4 Version oder ist es nur die Neugier auf lollipop?
Ich für meinen Teil werde erst einmal nicht updaten weil die 4.4.4 Version einfach nur gigantisch rennt.
Faith schrieb:
Ich würde eher sagen die Neugier und die Neuerungen...
Ein großes Softwareupdate was Erneuerungen bringt, erweckt in mir zum Teil das selbe Gefühl wie wenn ich mir ein neues Smartphone zulege.
Schließlich gibt es wieder neue Sachen zu entdecken und auszuprobieren.
Wie sieht dein Fazit aus? Hat sich das Update nun gelohnt?
Für mich hat sich das Update gelohnt, und ich möchte auf die Neuerungen nicht mehr verzichten müssen.
Leider habe ich das Update ohne Full-Wipe durchgeführt und es hat sich wie es aussieht das ein oder andere Programm bei der Instalation "verkanntet" und saugt bsichen an meinem Akku und lässt das Gerät ab und an mal recht warm werden.
Daher wollte ich jetzt unbedingt ein Backup machen um die Sofware per Kabel neuzuinstallieren aber PCC stürzt immer wieder bei der Sicherung nach 10-15 min ab ...:glare:
Reaktionen: spoon02
Backup via PCC hat bei mir auch nie funktioniert.
Was ich aber nicht verstehen kann: wieso haben die Idioten Programm für Sicherung/Wiederherstellung für Z3 serie total geschrotet! War und ist ein super tool auf anderen Xperia's von 4.0 bis 4.4.4!
Reaktionen: Milchbeck und Faith
Muss ich jetzt wirklich mein Handy rooten um ein Backup zu machen ?
Das kann doch nicht sein, das sie so ein Schrott auf den Markt bringen und das Problem nicht beheben.
anettchen schrieb:
Ich bräuchte mal eure Hilfe...
Man kann doch die Lockscreenbenachrichtigungen einstellen in...
- garkeine Benachrichtigung
- sensible/begrenzte Infos...
und alle Infos...also Nummer,Text usw.
Bei mir fehlt da aber seit heute ne Einstellung...nähmlich die mittlere...ich kann bei mir nur einstellen ganze Infos, oder garkeine...das Mittelding gibts auf einmal nicht mehr...
Dächte es wäre gestern bzw. heute irgendwann noch da gewesen...
Habe da noch was gefunden. Eignet sich als Nachmittagslektüre:
http://www.androidpit.de/android-lollipop-unterbrechungen-einrichten
Against-Apple schrieb:
Nutzt wer von euch Cerberus? Bei mir war noch zu 4.4.2 eingestellt das er automatisch ein Foto an meine email Adresse schicken soll, wenn das Muster zur Deaktivierung dreimal falsch eingegeben wird. Jetzt unter Lollipop schiebe ich erst nach oben, dann gebe ich das Muster einmal falsch ein und schon schickt er eine email mit einem Foto. Auch wenn ich im zweiten Versuch das Muster korrekt eingemalt habe. In Cerberus ist weiterhin dreimal eingestellt :confused2:
Bekannter Fehler: derzeit kommt schon beim ersten Fehler ein Foto - also entweder ganz oder garnicht. Der Bug ist bei Google schon eingemeldet.
Viele Grüße
ww
So, nach zwei/drei Tagen mit dem Lutscher auf dem Z3c gibt 's auch von mir etwas Senf:
Zum Status:
Update erfolgte OTA (Unbranded "Customised DE") auf eine 4.4.4-Installation mit ~100 "Fremd"-Apps => problemlos !!! , lediglich zwei "ältere" Apps mußten augrund ihrer nicht Lollipop-tauglichkeit (Verhalten problemlos, die Apps starten einfach nicht und können deinstalliert werden) "entsorgt" werden.
Design:
... naja, Lollipop mit Material halt ...
Mein Geschmack ist das nicht wirklich, aber mit anderem Launcher, eigenem Hintergrundbild und dem "Design" auf Weiß gestellt reduziert sich der "Material-Wahn" auf ein erträgliches Maß.
Akku:
Über "alles" gesehen, leicht reduzierter Verbrauch bei meinem Nutzungsprofil.
Mein Eindruck ist, dass das Handy in einen "tieferen" Deep Sleep geht, aber bei "Nutzung" geringfühgig mehr verbraucht.
Neues:
Sony beehrt uns mit zwei neuen Apps, den (Google-) Docs (läßt sich deaktivieren) und der App Vine , für die, die noch nicht genügen im Sozial-Media-Bereich unterwegs sind (läst sich deinstallieren :thumbup: ).
Desweiteren läßt sich nun auch die "Chinesische-Xperia-Tastatur" via Appmanager deaktivieren und "frißt somit kein Brot mehr".
In den "Entwickleroptionen" gibt 's nun einige Punkte mehr. Speziell "Agressiveres Handover von Wi-Fi an Mobile Daten" erscheint mir interesant.
Altes:
Sony hat es immer noch nicht hingekriegt eine ordentliche "Rücksprungverwaltung" an den Start zu bringen :razz: .
Im App-Manager wird man immer noch gelegentlich/häufig, wenn man eine App "genauer betrachtet"/aufgerufen hat, wieder an den Anfang der Appliste "zurückgestellt" und muß wieder nach unten scrollen, denn natürlich passiert dies bevorzugt, wenn man gerade Apps im unteren Drittel "sucht" - bei über 100 Apps sehr lästig.
Dabei kann Sony das aber anscheinend, in den "Einstellungen" wird man fast immer wieder zum letzten, genutzten Menupunkt zurückgeführt, selbst wenn man die Einstellungen komplett verlassen hat.
Fazit:
Von meiner Seite aus gibt 's keinerlei Bedenken das Update durchzuführen. Stabilität und Akkuverbrauch liegen (mindestens) auf 4.4.4er Niveau.
Gruß __W__
PS: An alle mit Problemen der ein oder anderen Art, 90% der in diesem Thread aufgetauchten "Probleme" haben nichts mit diesem "Sony-ROM" zu tun, sondern sind dem Betriebssystemupgrade nach Lollipop geschuldet. Da sind nun mal ein paar Dinge etwas anders und die meisten Antworten findet man bereits hier Android Lollipop auf Android-Hilfe.de
Für die Backupfragen gibt 's gos backup - Android-Hilfe.de - Themen mit dem Stichwort gos backup oder auch MyPhoneExplorer auf Android-Hilfe.de .
Die Herstellertools (egal welches) taugen im Allgemeinen lediglich zum Rom-Update/Reperatur und sind schnell "überfordert" wenn's ernst wird.
Reaktionen: obiwan, snoopy-1 und Sync
@__W__
Dennoch würde ich die Installation von Android L nicht Bedingungslos über OTA empfehlen ohne vorher zu wipen. Mir sind hier einfach schon zu viele Fehler untergekommen.
Das Thema mit dem Rücksprungverhalten nervt mich auch ab und hätte mir erhofft, sie hätten es erkannt, aber scheinbar gibt es dazu wohl zu wenig Rückmeldung an Sony.
@FormelLMS
Genau so ist und ich frage mich wie lange manchen brauchen um endlich halbwegs zu verstehen wie Android funktioniert, speziell was die Speicherverwaltung anbelangt!
Gruß,
snoopy-1
Ist die Navigation Apple immer noch nur auf Zeit oder jetzt kostenlo?
Hab sie gleich deinstalliert da siedamals nach New Monat nutzlos war wenn mann nicht zahlen will.
snoopy-1
snoopy-1
Rewstah
Klicker
Klicker
__W__
