Sony Xperia X Compact - Diskussionsthread zur Firmware 34.4.A.0.364 (Android 8.0)
  • 98 Antworten
Es ist dahin gehend ähnlich bzw, das gleiche, was den Verlust der Daten angeht. Was Fehler in der Firmware angeht, die sich durch ein Update leider einschleichen können, so werden diese durch einen Werksreset nicht zwingend behoben. Es empfiehlt sich daher immer zu flashen, bevor man mühevoll alle Daten wieder herstellt und dann feststellt, das das Problem nicht behoben ist.
Also normalerweise werden bei einem Update alle Notwendigen Daten installiert, nur kann es wie schon gesagt wurde beim Update einige Daten nicht sauber installiert werden. Durch einen Werksreset werden alle Daten zurück gesetzt, gleich wie bei einem Flashen mit Wipe oder der Softwarereperatur.
Wie du meinst....
Ich habe heute Nachmittag noch einen Werksreset gemacht, seitdem hält der Akku wieder normal. 50% und ich hab 4:45 Std DoT
Zum Glück hat es was gebracht, wollte damit dann doch nicht mehr warten.
Heiß wird das X Compact auch nicht mehr.
Wer also Akku Probleme hat, sowie bei der Benutzung und dem Laden ein Recht warmes Gerät, sollte sich durchaus überlegen mit einem Werksreset, hat bei mir super geholfen.
Reaktionen: Danny_Wilde und chgiceman
Na dann ist ja jetzt alles gut, und man muss nicht nochmal neu flashen, auch wenn das nicht unbedingt verkehrt ist.
Reaktionen: MaGiXeN und Danny_Wilde
spatze schrieb:
das xperia x compact meiner Freundin ist leider seit dem Update auch im Bootloop. Bevor ich einen Reparaturversuch über den xperia companion starte, gibt es die Möglichkeit, jetzt noch ein Backup zu machen? Es ist leider kein Backup vorhanden und bei der Reparatur werden ja alle Daten gelöscht.
spatze
Same here.
Egal was ich mach, ob ich PC Companion nutze um zu updaten oder eine Softwarereparatur durchzuführen oder ob ich das flashtool bemühe. Sobald eine Oreo-Firmware drauf ist... bootloop.
Und die lässt sich nur wieder beheben indem ich eine Nougat firmware via flashtool aufspiele.
Dachte eigentlich das sei meine Schuld gewesen, da mein X Compact seit geraumer Zeit wohl einen kleinen Hardwardefekt hat, der sich wie folgt äußert:
Die Akkuanzeige zeigt immer nur noch 20% an. Egal wie voll der Akku tatsächlich ist. Laden (bis LED grün leuchtet) funktioniert wunderbar, Handy nutzen bis es eben irgendwann aus geht, wenn der Akku leer ist, funktioniert auch wunderbar. Nur die Akkuanzeige funktioniert nicht. Immer 20%.
Einzige Einschränkung: Wenn das Handy ausgeschaltet ist, kann ich es nur wieder einschalten, wenn ich es ans Netzteil hänge.
Dementsprechend hatte ich natürlich auch Probleme, das Oreo Update zu installieren, weil er dafür eben mindestens 50% Akku haben wollte.
Habe einen Weg gefunden: Handy voll laden (LED grün), dann via Android SDK mit dem befehl "adb shell dumpsys battery set level 100" dem Handy "erklären", dass sein Akku jetzt voll ist und Updaten. Update lief durch, bis zum neustart, bootloop.
Das war aber vermutlich nicht das Problem, da nun, nachdem ich via flashtool wieder Nougat drauf gemacht hab auch samptliche Updates vor Oreo problemlos wieder aufspielen konnte. Dabei muss sich das Handy ja auch neu starten. Der Fehler liegt wohl in der firmware, die SONY da ausgerollt hat.
Wer Google bemüht sieht auch, dass sich Einzelfälle häufen, die genau dasselbe Problem wie wir mit diesem Update haben.
Solved: Build Oreo for X Compact successfully but got bootloop - Support forum
Hier heißt es sogar, das Problem sei behoben, aber ich trau mich irgendwie nicht mehr es nochmal zu installieren. Wurde schon zu oft enttäuscht. Immer wieder bootloop.
Schade. Ich hätte gern Oreo, aber ich werde wohl noch mindestens bis zum März update warten, bevor ich es damit nochmal probiere.
(Wegen diesem Hardwaredefekt (vermutlich Wackelkontakt, gestern hat die Anzeige für ein paar Stunden wieder einwandfrei funktioniert, ohne dass ich irgendwas gemacht hab an dem Gerät) wollte ich es eigentlich nochmal zu SONY schicken und auf Garantie reparieren lassen. Das gestaltet sich jetzt leider problematisch, da ich aufgrund des Fehlers in der ausgerollten firmware gezwungen war das flashtool zu bemühen um das Gerät überhaupt wieder zum laufen zu bekommen. Hoffe die drücken da ein Auge zu bei Hardwaredefekten.)
Wenn du das mit dem Flashtool upgedatet hast, ist das für Sony nicht ersichtlich. Solange du es nicht rootest, kannst es einschicken wegen Hardwaredefekt. Die machen dein Handy dann sowieso platt.
Reaktionen: Caipiranha
Vielleicht wäre es noch interessant, dass diejenigen, bei denen das Teil in bootloop geht, mal ihre Produktionswoche heraussuchen.
Möglicherweise hängt das an unterschiedlichen Herstellungsdaten.
Kann mittlerweile von zwei XC aus dem engeren Umkreis berichten, dass diese beim update keine Probleme hatten, eines der beiden wurde erst vor zwei Wochen ladenneu gekauft.
Irgendwo muss ja eine Ursache sein.
@derwahreeasy Ich bekomme leider diesen Zettel unter dem SIM-und-SD-card-Slot nicht mehr rausgezogen. Der ist da irgenwie reingerutscht.
@Caipiranha ...Pinzette der Freundin der nutzen.... :thumbsup:
@derwahreeasy Die ist leider auch machtlos.
Habe gerade aus einem Anflug von aberwitzigem Optimismus nochmal probiert Oreo via flashtool zu flashen.
Natürlich wieder bootloop.
Es handelt sich um die Firmware 34.4.A.2.19 Customized DE, also vom Februar Sicherheitsupdate und damit minimal ot hier.
Aber vielleicht findet sich ja jemand, der mit den blauen Warnungen im Protokoll etwas anfangen kann und wir kommen damit der Ursache ein wenig mehr auf die Schliche.
Wobei genau die gleichen Warnungen eben auch auftauchen, wenn ich danach wieder erfolgreich die 34.3.A.0.244, also Nougat, flashe. Also keine Ahnung wie erfolgsversprechend das ist, dass die uns auf das Problem führen werden.
11/053/2018 14:53:59 - INFO - Flashtool Version 0.9.24.4 built on 01-02-2018 22:15:00
11/053/2018 14:53:59 - INFO - Searching for a web proxy
11/053/2018 14:53:59 - INFO - No proxy found, using direct connection
11/054/2018 14:54:00 - INFO - Syncing devices from github
11/054/2018 14:54:00 - INFO - Opening devices repository.
11/054/2018 14:54:00 - INFO - Scanning devices folder for changes.
11/054/2018 14:54:06 - INFO - Pulling changes from github.
11/054/2018 14:54:07 - INFO - Devices sync finished.
11/054/2018 14:54:08 - INFO - Loading devices database
11/054/2018 14:54:08 - INFO - Loaded 100 devices
11/054/2018 14:54:08 - INFO - Starting phone detection
11/054/2018 14:54:10 - INFO - Device disconnected
11/054/2018 14:54:11 - INFO - Downloading latest XperiFirm
11/016/2018 15:16:40 - INFO - Creating bundle for Xperia X Compact Customized DE 34.4.A.2.19
11/016/2018 15:16:42 - INFO - Adding 34.fsc to the bundle as 34.fsc
11/016/2018 15:16:42 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\devices\F53XX\34.fsc
11/016/2018 15:16:42 - INFO - Adding adspso_S1-SW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin to the bundle as adspso.sin
11/016/2018 15:16:42 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\Downloads\F5321_Customized DE_1305-6830_34.4.A.2.19_R1E\adspso_S1-SW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin
11/016/2018 15:16:42 - INFO - Adding amss_fsg_S1-MODEMSW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin to the bundle as amss_fsg.sin
11/016/2018 15:16:42 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\Downloads\F5321_Customized DE_1305-6830_34.4.A.2.19_R1E\amss_fsg_S1-MODEMSW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Adding amss_fs_1_S1-MODEMSW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin to the bundle as amss_fs_1.sin
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\Downloads\F5321_Customized DE_1305-6830_34.4.A.2.19_R1E\amss_fs_1_S1-MODEMSW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Adding amss_fs_2_S1-MODEMSW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin to the bundle as amss_fs_2.sin
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\Downloads\F5321_Customized DE_1305-6830_34.4.A.2.19_R1E\amss_fs_2_S1-MODEMSW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Adding apps_log_S1-SW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin to the bundle as apps_log.sin
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\Downloads\F5321_Customized DE_1305-6830_34.4.A.2.19_R1E\apps_log_S1-SW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Adding auto-boot.ta to the bundle as auto-boot.ta
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\Downloads\F5321_Customized DE_1305-6830_34.4.A.2.19_R1E\auto-boot.ta
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Adding boot_delivery.xml to the bundle as boot_delivery.xml
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\Downloads\F5321_Customized DE_1305-6830_34.4.A.2.19_R1E\boot\boot_delivery.xml
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Adding s1sbl_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_1_LOIRE-S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Adding tz_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_1_LOIRE-TEST-HWID009B00E1-SWID07-OEM0-AID1-DEBUG00_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Adding hyp_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_PLATFORM-LOIRE-LIVE-HWID009B00E1-SWID15-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Adding emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_PLATFORM-LOIRE-COM-LIVE-HWID009B00E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Adding tzs1attest_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_PLATFORM-LOIRE-COM-LIVE-HWID009B00E1-SWID0C-APPID01-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Adding tz_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_PLATFORM-LOIRE-COM-LIVE-HWID009B00E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Adding rpm_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_1_LOIRE-TEST-HWID009B00E1-SWID0A-OEM0-AID1-DEBUG00_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Adding cmnlib_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_1_LOIRE-TEST-HWID009B00E1-SWID0C-APPID01-OEM0-AID1-DEBUG00_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Adding keymaster_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_PLATFORM-LOIRE-LIVE-HWID009B00E1-SWID0C-APPID01-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Adding keymaster_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_1_LOIRE-TEST-HWID009B00E1-SWID0C-APPID01-OEM0-AID1-DEBUG00_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Adding tzs1attest_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_PLATFORM-LOIRE-LIVE-HWID009B00E1-SWID0C-APPID01-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Adding emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_1_LOIRE-TEST-HWID009B00E1-SWID09-OEM0-AID1-DEBUG00_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Adding sbl1_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_1_LOIRE-TEST-HWID009B00E1-SWID00-OEM0-AID1-DEBUG00_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Adding keymaster_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_PLATFORM-LOIRE-COM-LIVE-HWID009B00E1-SWID0C-APPID01-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Adding rpm_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_PLATFORM-LOIRE-COM-LIVE-HWID009B00E1-SWID0A-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Adding cmnlib_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_PLATFORM-LOIRE-COM-LIVE-HWID009B00E1-SWID0C-APPID01-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Adding hyp_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_PLATFORM-LOIRE-COM-LIVE-HWID009B00E1-SWID15-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Adding sbl1_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_PLATFORM-LOIRE-LIVE-HWID009B00E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Adding Kugo_S1BootConfig_MiscTA.ta to the bundle
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Adding cmnlib_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_PLATFORM-LOIRE-LIVE-HWID009B00E1-SWID0C-APPID01-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Adding rpm_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_PLATFORM-LOIRE-LIVE-HWID009B00E1-SWID0A-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Adding tzs1sbl_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_1_LOIRE-TEST-HWID009B00E1-SWID0C-APPID01-OEM0-AID1-DEBUG00_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:43 - INFO - Adding s1sbl_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-ELF_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:44 - INFO - Adding sbl1_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_PLATFORM-LOIRE-COM-LIVE-HWID009B00E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:44 - INFO - Adding tzs1attest_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_1_LOIRE-TEST-HWID009B00E1-SWID0C-APPID01-OEM0-AID1-DEBUG00_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:44 - INFO - Adding hyp_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_1_LOIRE-TEST-HWID009B00E1-SWID15-OEM0-AID1-DEBUG00_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:44 - INFO - Adding emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_PLATFORM-LOIRE-LIVE-HWID009B00E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:44 - INFO - Adding tzs1sbl_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_PLATFORM-LOIRE-LIVE-HWID009B00E1-SWID0C-APPID01-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:44 - INFO - Adding tz_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_PLATFORM-LOIRE-LIVE-HWID009B00E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:44 - INFO - Adding tzs1sbl_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_PLATFORM-LOIRE-COM-LIVE-HWID009B00E1-SWID0C-APPID01-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin to the bundle
11/016/2018 15:16:44 - INFO - Adding cache_S1-SW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin to the bundle as cache.sin
11/016/2018 15:16:44 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\Downloads\F5321_Customized DE_1305-6830_34.4.A.2.19_R1E\cache_S1-SW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin
11/016/2018 15:16:44 - INFO - Adding cust-reset.ta to the bundle as cust-reset.ta
11/016/2018 15:16:44 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\Downloads\F5321_Customized DE_1305-6830_34.4.A.2.19_R1E\cust-reset.ta
11/016/2018 15:16:44 - INFO - Adding diag_S1-SW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin to the bundle as diag.sin
11/016/2018 15:16:44 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\Downloads\F5321_Customized DE_1305-6830_34.4.A.2.19_R1E\diag_S1-SW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin
11/016/2018 15:16:44 - INFO - Adding elabel-F5321-row-row_201707070743059.1_34.4.A.2.19_S1-ELABEL-LIVE-D553-PID1-0004-MMC.sin to the bundle as elabel.sin
11/016/2018 15:16:44 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\Downloads\F5321_Customized DE_1305-6830_34.4.A.2.19_R1E\elabel-F5321-row-row_201707070743059.1_34.4.A.2.19_S1-ELABEL-LIVE-D553-PID1-0004-MMC.sin
11/016/2018 15:16:44 - INFO - Adding fota-reset.ta to the bundle as fota-reset.ta
11/016/2018 15:16:44 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\Downloads\F5321_Customized DE_1305-6830_34.4.A.2.19_R1E\fota-reset.ta
11/016/2018 15:16:44 - INFO - Adding fotakernel_S1-SW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin to the bundle as fotakernel.sin
11/016/2018 15:16:44 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\Downloads\F5321_Customized DE_1305-6830_34.4.A.2.19_R1E\fotakernel_S1-SW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin
11/016/2018 15:16:45 - INFO - Adding kernel_S1-SW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin to the bundle as kernel.sin
11/016/2018 15:16:45 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\Downloads\F5321_Customized DE_1305-6830_34.4.A.2.19_R1E\kernel_S1-SW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin
11/016/2018 15:16:46 - INFO - Adding master-reset.ta to the bundle as master-reset.ta
11/016/2018 15:16:46 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\Downloads\F5321_Customized DE_1305-6830_34.4.A.2.19_R1E\master-reset.ta
11/016/2018 15:16:46 - INFO - Adding modem_S1-MODEMSW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin to the bundle as modem.sin
11/016/2018 15:16:46 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\Downloads\F5321_Customized DE_1305-6830_34.4.A.2.19_R1E\modem_S1-MODEMSW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin
11/016/2018 15:16:48 - INFO - Adding oem_S1-SW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin to the bundle as oem.sin
11/016/2018 15:16:48 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\Downloads\F5321_Customized DE_1305-6830_34.4.A.2.19_R1E\oem_S1-SW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin
11/016/2018 15:16:48 - INFO - Adding osv-restriction.ta to the bundle as osv-restriction.ta
11/016/2018 15:16:48 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\Downloads\F5321_Customized DE_1305-6830_34.4.A.2.19_R1E\osv-restriction.ta
11/016/2018 15:16:48 - INFO - Adding partition-image_S1-SW-LIVE-D553-PID1-0006-MBR.sin to the bundle as partition.sin
11/016/2018 15:16:48 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\Downloads\F5321_Customized DE_1305-6830_34.4.A.2.19_R1E\partition-image_S1-SW-LIVE-D553-PID1-0006-MBR.sin
11/016/2018 15:16:48 - INFO - Adding persist_S1-SW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin to the bundle as persist.sin
11/016/2018 15:16:48 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\Downloads\F5321_Customized DE_1305-6830_34.4.A.2.19_R1E\persist_S1-SW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin
11/016/2018 15:16:48 - INFO - Adding Qnovo_S1-SW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin to the bundle as Qnovo.sin
11/016/2018 15:16:48 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\Downloads\F5321_Customized DE_1305-6830_34.4.A.2.19_R1E\Qnovo_S1-SW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin
11/016/2018 15:16:48 - INFO - Adding ramdump_S1-SW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin to the bundle as ramdump.sin
11/016/2018 15:16:48 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\Downloads\F5321_Customized DE_1305-6830_34.4.A.2.19_R1E\ramdump_S1-SW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin
11/016/2018 15:16:49 - INFO - Adding reset-kernel-cmd-debug.ta to the bundle as reset-kernel-cmd-debug.ta
11/016/2018 15:16:49 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\Downloads\F5321_Customized DE_1305-6830_34.4.A.2.19_R1E\reset-kernel-cmd-debug.ta
11/016/2018 15:16:49 - INFO - Adding reset-non-secure-adb.ta to the bundle as reset-non-secure-adb.ta
11/016/2018 15:16:49 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\Downloads\F5321_Customized DE_1305-6830_34.4.A.2.19_R1E\reset-non-secure-adb.ta
11/016/2018 15:16:49 - INFO - Adding reset-wipe-reason.ta to the bundle as reset-wipe-reason.ta
11/016/2018 15:16:49 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\Downloads\F5321_Customized DE_1305-6830_34.4.A.2.19_R1E\reset-wipe-reason.ta
11/016/2018 15:16:49 - INFO - Adding ssd_S1-SW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin to the bundle as ssd.sin
11/016/2018 15:16:49 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\Downloads\F5321_Customized DE_1305-6830_34.4.A.2.19_R1E\ssd_S1-SW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin
11/016/2018 15:16:49 - INFO - Adding system_S1-SW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin to the bundle as system.sin
11/016/2018 15:16:49 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\Downloads\F5321_Customized DE_1305-6830_34.4.A.2.19_R1E\system_S1-SW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin
11/018/2018 15:18:55 - INFO - Adding userdata_S1-SW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin to the bundle as userdata.sin
11/018/2018 15:18:55 - INFO - Streaming from file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\Downloads\F5321_Customized DE_1305-6830_34.4.A.2.19_R1E\userdata_S1-SW-LIVE-D553-PID1-0006-MMC.sin
11/018/2018 15:18:55 - INFO - Creating torrent file : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\F5321_34.4.A.2.19_1305-6830_R1E.ftf.torrent
11/019/2018 15:19:01 - INFO - Torrent file creation finished
11/019/2018 15:19:42 - INFO - Flash canceled
11/025/2018 15:25:11 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia X Compact(F5321). FW release : 34.4.A.2.19_R1E. Customization : F5321_Customized DE_1305-6830
11/025/2018 15:25:11 - INFO - Preparing files for flashing
11/025/2018 15:25:57 - INFO - Please connect your device into flashmode.
11/026/2018 15:26:36 - INFO - Using Gordon gate drivers version 3.1.0.0
11/026/2018 15:26:36 - INFO - Opening device for R/W
11/026/2018 15:26:36 - INFO - Device ready for R/W.
11/026/2018 15:26:36 - INFO - Reading device information
11/026/2018 15:26:36 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
11/026/2018 15:26:36 - INFO - Opening TA partition 2
11/026/2018 15:26:36 - INFO - Current device : F5321 - BH901DSG5Z - 1305-6830_R4D - 1302-7793_34.3.A.0.252 - GENERIC_34.3.A.0.252
11/026/2018 15:26:36 - INFO - Closing TA partition
11/026/2018 15:26:36 - INFO - Start Flashing
11/026/2018 15:26:36 - INFO - No loader in the bundle. Searching for one
11/026/2018 15:26:36 - INFO - No matching loader found
11/026/2018 15:26:36 - WARN - No loader found or set manually. Skipping loader
11/026/2018 15:26:36 - INFO - Loader : S1_Root_d553 - Version : 1299-4841_S1_Boot_MSM8956_LA1.0.1_N_164-C / Boot version : 1299-4841_S1_Boot_MSM8956_LA1.0.1_N_164-C / Bootloader status : ROOTABLE
11/026/2018 15:26:36 - INFO - Max packet size set to 4M
11/026/2018 15:26:36 - INFO - USB buffer size set to 512K
11/026/2018 15:26:37 - INFO - Parsing boot delivery
11/026/2018 15:26:43 - INFO - Found a template session. Using it : C:\Users\Ralf\.flashTool\firmwares\prepared\34.fsc
11/026/2018 15:26:43 - INFO - Set loader configuration : [00 01 00 00 00 0C]
11/026/2018 15:26:43 - INFO - Opening TA partition 2
11/026/2018 15:26:43 - INFO - Writing TA unit 00002774. Value : 01
11/026/2018 15:26:43 - INFO - Closing TA partition
11/026/2018 15:26:43 - INFO - Processing partition.sin
11/026/2018 15:26:43 - INFO - Checking header
11/026/2018 15:26:43 - INFO - Flashing data
11/026/2018 15:26:43 - INFO - Processing cmnlib_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_PLATFORM-LOIRE-COM-LIVE-HWID009B00E1-SWID0C-APPID01-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin
11/026/2018 15:26:43 - INFO - Processing emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_PLATFORM-LOIRE-COM-LIVE-HWID009B00E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin
11/026/2018 15:26:43 - INFO - Processing hyp_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_PLATFORM-LOIRE-COM-LIVE-HWID009B00E1-SWID15-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin
11/026/2018 15:26:43 - INFO - Processing keymaster_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_PLATFORM-LOIRE-COM-LIVE-HWID009B00E1-SWID0C-APPID01-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin
11/026/2018 15:26:43 - INFO - Processing rpm_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_PLATFORM-LOIRE-COM-LIVE-HWID009B00E1-SWID0A-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin
11/026/2018 15:26:43 - INFO - Processing s1sbl_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-ELF_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin
11/026/2018 15:26:44 - INFO - Processing sbl1_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_PLATFORM-LOIRE-COM-LIVE-HWID009B00E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin
11/026/2018 15:26:44 - INFO - Checking header
11/026/2018 15:26:44 - INFO - Flashing data
11/026/2018 15:26:44 - INFO - Closing TA partition
11/026/2018 15:26:44 - INFO - Opening TA partition 2
11/026/2018 15:26:44 - INFO - Writing TA unit 0000084F. Value : 1A CE 33 00 01 00 08 03 00 02 04 02 05 00 02 02 80 00 10 05 00 01 02 71 00 00 05 00 04 82 82 00 10 02 00 04 85 05 00 03 02 82 00 10 05 00 05 82 71 00 00 02 00 05 85 1A 00 02 00 A9 09 BE BA A9 09 00 00 B3 08 BE BA B3 08 00 00 7E 13 BE BA 7E 13 00 00 04 00 03 00 02 00 04 00 04 00 B0 04 0E 00 06 00 B8 0B 01 4B 00 00 00 03 96 00 2C 01 03 00 09 00 01
11/026/2018 15:26:44 - INFO - Writing TA unit 000008FD. Value : 00
11/026/2018 15:26:44 - INFO - Processing tzs1attest_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_PLATFORM-LOIRE-COM-LIVE-HWID009B00E1-SWID0C-APPID01-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin
11/026/2018 15:26:44 - INFO - Processing tz_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_PLATFORM-LOIRE-COM-LIVE-HWID009B00E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin
11/026/2018 15:26:44 - INFO - Processing tzs1sbl_S1_Boot_MSM8956_LA1_0_1_O_167_AID_4_PLATFORM-LOIRE-COM-LIVE-HWID009B00E1-SWID0C-APPID01-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-D553-0004-MMC.sin
11/026/2018 15:26:45 - INFO - Closing TA partition
11/026/2018 15:26:45 - INFO - Opening TA partition 2
11/026/2018 15:26:45 - INFO - Processing apps_log.sin
11/026/2018 15:26:45 - INFO - Checking header
11/026/2018 15:26:45 - INFO - Flashing data
11/026/2018 15:26:45 - INFO - Processing diag.sin
11/026/2018 15:26:45 - INFO - Processing ssd.sin
11/026/2018 15:26:46 - INFO - Processing adspso.sin
11/026/2018 15:26:46 - INFO - Checking header
11/026/2018 15:26:46 - INFO - Flashing data
11/026/2018 15:26:46 - INFO - Processing cache.sin
11/026/2018 15:26:47 - INFO - Processing modem.sin
11/026/2018 15:26:47 - INFO - Checking header
11/026/2018 15:26:47 - INFO - Flashing data
11/026/2018 15:26:49 - INFO - Processing Qnovo.sin
11/026/2018 15:26:49 - INFO - Checking header
11/026/2018 15:26:49 - INFO - Flashing data
11/026/2018 15:26:49 - INFO - Processing amss_fs_1.sin
11/026/2018 15:26:49 - INFO - Processing amss_fs_2.sin
11/026/2018 15:26:49 - INFO - Processing amss_fsg.sin
11/026/2018 15:26:49 - INFO - Processing persist.sin
11/026/2018 15:26:49 - INFO - Processing kernel.sin
11/026/2018 15:26:50 - INFO - Processing fotakernel.sin
11/026/2018 15:26:50 - INFO - Checking header
11/026/2018 15:26:50 - INFO - Flashing data
11/026/2018 15:26:52 - INFO - Processing ramdump.sin
11/026/2018 15:26:52 - INFO - Checking header
11/026/2018 15:26:52 - INFO - Flashing data
11/026/2018 15:26:53 - INFO - Processing system.sin
11/026/2018 15:26:53 - INFO - Checking header
11/026/2018 15:26:53 - INFO - Flashing data
11/029/2018 15:29:06 - INFO - Closing TA partition
11/029/2018 15:29:06 - INFO - Opening TA partition 2
11/029/2018 15:29:06 - INFO - Processing oem.sin
11/029/2018 15:29:06 - INFO - Checking header
11/029/2018 15:29:06 - INFO - Flashing data
11/029/2018 15:29:07 - INFO - Processing userdata.sin
11/029/2018 15:29:07 - INFO - Checking header
11/029/2018 15:29:07 - INFO - Flashing data
11/029/2018 15:29:12 - INFO - Closing TA partition
11/029/2018 15:29:12 - INFO - Opening TA partition 2
11/029/2018 15:29:12 - WARN - Unit 2212 not found in bundle
11/029/2018 15:29:12 - INFO - Writing TA unit 00000964. Value : 00
11/029/2018 15:29:12 - INFO - Writing TA unit 000009B6. Value :
11/029/2018 15:29:12 - INFO - Writing TA unit 00000907. Value : 00
11/029/2018 15:29:13 - INFO - Opening TA partition 2
11/029/2018 15:29:13 - INFO - Writing TA unit 0000091A. Value : 00
11/029/2018 15:29:13 - INFO - Closing TA partition
11/029/2018 15:29:13 - WARN - Unit 2550 not found in bundle
11/029/2018 15:29:13 - WARN - Unit 2553 not found in bundle
11/029/2018 15:29:13 - INFO - Processing elabel.sin
11/029/2018 15:29:13 - INFO - Checking header
11/029/2018 15:29:13 - INFO - Flashing data
11/029/2018 15:29:14 - INFO - Closing TA partition
11/029/2018 15:29:14 - INFO - Opening TA partition 2
11/029/2018 15:29:14 - INFO - Writing TA unit 00002725. Value : 32 30 31 38 2D 30 33 2D 31 31 20 31 35 3A 32 39 3A 31 34 00
11/029/2018 15:29:14 - INFO - Writing TA unit 00002774. Value : 00
11/029/2018 15:29:14 - INFO - Ending flash session
11/029/2018 15:29:14 - INFO - Flashing finished.
11/029/2018 15:29:14 - INFO - Please unplug and start your phone
11/029/2018 15:29:14 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
11/029/2018 15:29:15 - INFO - Device disconnected
@chgiceman Naja. Zunächst mal im großen und ganzen ja.
Hab allerdings die aktuellste Version vom Flashtool verwendet. 0.9.24.4
Das mit den Treibern unter Windows 8 und später, ist ein intressanter Punkt, den ich mir nochmal genauer anschauen sollte.
Beim Treiber installieren wollte er mir damals erstens den Flashmode-Treiber nicht installieren (was sich vermutlich mit Schritt 1 beheben lassen könnte) und zweitens hab ich in der Liste keine Treiber zum Xperia X oder XC gefunden.
Dachte mir aber da ich sowieso Xperia Companion installiert hab, wird das schon alles i.O. gehen.
Zwei Meldungen, die ich von flashtool bekomme, tauchen auch nicht in dieser Anleitung auf:
1) Nachdem ich die firmware von xperiFirm geladen habe, fragt er: "FSC script found, do you want to add it?"
2) Unmittelbar nach dem anschließen des Handys im flashmode, sagt er noch: "No loader found or set manually. skipping loader", bevor er ans Werk geht.
Google meinte die könne und sollte ich beide bejahen.
Aber mal abgesehen davon kommt ja erstens genau die gleiche bootloop mit den identischen Symptomen auch wenn ich Oreo via OTA (insbesondere beim allersten Versuch) oder Xperia Companion flashe und zweitens funktioniert das flashen der Nougat Firmware mit genau meiner Vorgehensweise einwandfrei.
Ich glaube also gar nicht, dass ich dabei allzuviel falsch gemacht haben kann.
EDIT: Nachdem ich jetzt entsprechend der Anleitung die Prüfung von nicht-Microsoft-lizensierten Treibern deaktiviert habe, kommt beim Installieren des Flashmode- und Fastboot-Treibers trotzdem noch folgende Fehlermeldung:
@Caipiranha / @chgiceman: Ich weiß, dass Euer thematischer Drift bzgl. des Flashtools im Bootloop der Original-Firmware bedingt ist, bitte Euch ab jetzt dann aber, alles rund ums Flashtool im entsprechenden Forum zu erörtern, damit es hier nicht zu OT wird. Danke :winki:
Reaktionen: Repulsor, heinzl, Andi_K und eine weitere Person
chgiceman schrieb:
Also bei mir funktioniert die Bild in Bild Funktion mit keiner der Apps die von Google freigegeben sind, bzw. in meinem Handy Aktiv sind. Sobald ich den Homebutton drücke, bin ich im Homefenster. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich den Google Assistenten ausgeschalten habe, bzw. nicht nutze.
Liegt daran, dass du nicht den Homebutton, sondern den Task-Switcher-Button drücken musst.
Das ist aber nicht die Bild in Bild Funktionen sondern damit kann man den Bildschirm teilen um zwei Apps nebeneinander zu bedienen.
Reaktionen: AndoFlipOut
Oh sorry, stimmt natürlich. Da habe ich gerade etwas verwechselt.
Scheinbar muss man Bild in Bild in den jeweiligen apps zulassen, oder täusche ich mich da? Schaut mal hier:
Und sorry für das OT
Ist aktiviert. Aber ist auch nicht so wichtig da das Display eh so klein ist, macht die Funktion wenig Sinn.
chgiceman
ZimtZicke
Z
chgiceman
chgiceman
chgiceman
chgiceman
chgiceman
chgiceman
