Neue Firmware 4.0.2.A.0.42
  • 16 Antworten
Gibts Änderungen zur 4.0.1.A.0.283?
Hallo
Soll ein deutsches Update sein laut XDA.
Ist sie gerooted oder nicht?
Und wie kann ich denn flashtool benutzen?
ist nicht gerootet.
hab grade die nachricht bekommen das es ein ota update auf 4.0.2.A.0.42 gibt...
weiß irgendjemand mehr dazu ob man gefahrlos updaten kann via ota und dann root behält?
hab nen gesperrt bootloader...
Kannst bedenkenlos updaten, bei OTA bleibt root eigentlich erhalten. Und falls doch mal nicht lässt sich root ganz einfach mit "zergrush" wiedererlangen :)
hab auch grad vom update center die info bekommen, dass es ein ota update auf 4.0.2.A.0.42 gibt....
werde das gleich machen....
falls ich keine root rechte mehr habe dann....was is zergrush?
*update*
hbs jetzt per ota versucht...macht den download und will dann installieren....sagt dann aber: installation nicht möglich
hab schon seit nen paar wochen 2.3.4 mit root....aber build 4.0.1.A.0.283...
also musste ich per seus updaten...nun sind die root-rechte weg...
hab es dann per zergrush probiert, da kommt immer folgendes:
Easy rooting toolkit (v1.0)
created by DooMLoRD
using exploit zergRush (Revolutionary Team)
Credits go to all those involved in making this possible!
[*] This script will:
(1) root ur device using zergRush exploit
(2) install Busybox (1.18.4)
(3) install SU files (3.0.5)
[*] Before u begin:
(1) make sure u have installed adb drivers for ur device
(2) enable "USB DEBUGGING"
from (Menu\Settings\Applications\Development)
(3) enable "UNKNOWN SOURCES"
from (Menu\Settings\Applications)
(4) [OPTIONAL] increase screen timeout to 10 minutes
(5) connect USB cable to PHONE and then connect to PC
(6) skip "PC Companion Software" prompt on device
CONFIRM ALL THE ABOVE THEN
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
--- STARTING ----
--- WAITING FOR DEVICE
error: more than one device and emulator
--- cleaning
--- pushing zergRush"
--- correcting permissions
--- executing zergRush
--- WAITING FOR DEVICE TO RECONNECT
if it gets stuck over here for a long time then try:
disconnect usb cable and reconnect it
toggle "USB DEBUGGING" (first disable it then enable it)
--- DEVICE FOUND
--- pushing busybox
--- remounting /system
--- copying busybox to /system/xbin/
--- correcting ownership
--- installing busybox
--- pushing SU binary
--- correcting symlinks
--- pushing Superuser app
--- cleaning
--- rebooting
ALL DONE!!!
was hab ich nun zu tun, damit ich wieder root rechte bekomme?
lg
Habs auch gestern installiert und seitdem rennt das arc wieder richtig flott :)
Send from my Arc.
problem behoben....
blue stacks war schuld....belegte auch den port :)
Habe sie ebenfalls gerade geflashed. OTA hat er immer mit Fehler abgebrochen. Root war dann leider weg, aber ist jetzt ja kein Problem mehr. Mit zergrush sofort wieder hergestellt.
Noch kann ich keine Veränderungen feststellen.
hallo! :)
leider probiere ich bereits seit gestern mein handy zu rooten.
ich stoße aber immer nur auf neue probleme.
ich habe ein se xperia arc mit android 2.3.4 und buildnummer 4.0.2.A.0.62
und kernel 2.6.32.9-perf
gingerbreak geht nicht, das tool von xda auch nicht, da kommt immer folgendes:
Easy rooting toolkit (v4.0)
created by DooMLoRD
(1) root ur device using latest zergRush exploit (21 Nov)
(3) install SU files (binary: 3.0.3 and apk: 3.0.6)
(4) some checks for free space, tmp directory
(will remove Google Maps if required)
[*] Before u begin:
--- STARTING ----
--- creating temporary directory
mkdir failed for tmp, File exists
--- cleaning
rm failed for *, No such file or directory
1608 KB/s (23060 bytes in 0.014s)
[**] Zerg rush - Android 2.2/2.3 local root
[**] (C) 2011 Revolutionary. All rights reserved.
[**] Parts of code from Gingerbreak, (C) 2010-2011 The Android Exploid Crew.
[+] Found a GingerBread ! 0x00000118
[*] Scooting ...
[*] Sending 149 zerglings ...
[*] Sending 189 zerglings ...
[-] Hellions with BLUE flames !
--- DEVICE FOUND
--- pushing busybox
3220 KB/s (1075144 bytes in 0.326s)
mount: permission denied (are you root?)
--- checking free space on /system
85 KB/s (439 bytes in 0.005s)
export: 135548: bad variable name
/system/xbin/busybox: cannot open for write: Read-only file system
Unable to chmod /system/xbin/busybox: No such file or directory
/system/xbin/busybox: not found
failed to copy 'files\su' to '/system/bin/su': Read-only file system
Unable to chmod /system/bin/su: No such file or directory
rm failed for /system/xbin/su, Read-only file system
link failed Read-only file system
failed to copy 'files\Superuser.apk' to '/system/app/./Superuser.apk': Read-only
file system
--- cleaning
--- rebooting
ALL DONE!!!
habt ihr eine idee, was ich falsch mache?
könnt ihr mir bitte helfen?
lg,
susi
du hast die firmware 4.0.2.A.0.62 drauf,
die geht nur mit einem Offenen bootloader
und hier geht es um die Firmware 4.0.2.A.0.42
lese mal hier
achso! mist....
danke für die antwort :)
also kann ich nur entsperren oder warten, bis es auf der .62 auch läuft, richtig?
kannst auch auf die 42 zurück flashen, denke nicht das für die 62 einen root kommt.
es kommt ja bald die neue grosse ICS :lol:
lese dir mal das hier durch,
nur darfst du nicht diese Firmware nehmen
  • 24559
snoopy-1
snoopy-1
  • MCRafNix
MCRafNix
ibi
  • ibi
ceisen72
