[G925F][Stock ROM] *16.02.2016* G925FXXU3DPB8 [6.0.1] - VOD
  • 26 Antworten
playsat
Dauer-User
700
Model: SM-G925F
Model name: GALAXY S6 Edge
Country: United Kingdom
Version:
Android 6.0.1
Changelist: 7025264
Build date: 16.02.2016
Product code: VOD
PDA: G925FXXU3DPB8
CSC:
G925FVFG3DPB8
Download
SamFirm [High Speed][FW-Downloader]
Bitte die folgenden Hinweise beachten!
Offtopic oder Diskussionen zu Themen die bereits einen eigenen Thread haben, werden hier in diesem Software Thread kommentarlos gelöscht!!
Root Themen bitte in neuen oder vorhandenen Themen diskutieren aber nicht hier im Firmware Thread!
Des Weiteren gilt wie immer: lesen lesen lesen und nochmal lesen, bevor es immer und immer wieder zu den gleichen Fragen kommt ;)
Für zum Plaudern und Spekulieren bitte diesen Plauderthread zu Android 6 MM nutzen. Danke!
Bitte die folgenden Links beachten!
Anleitungen für Samsung Galaxy S6 (Edge)
Samsung Galaxy S6 und S6 Edge - Diskussionen zum Thema Root Zugriff
[Anleitung][G92x] Flashen einer Firmware per Odin
[Anleitung][SM-G92x]Debranden vom Samsung Galaxy S6 (Edge) - Flashen einer 4-teiligen Firmware
[Anleitung][G295F] CSC wechseln unter Android 6.0.1
S6 - CSC Code innerhalb einer Firmware ändern
Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
[Anleitung] [SM-G92x] Notfallwiederherstellung einer Firmware mit "Smart Switch"
Diskussionsthread zum Thema Akku des Galaxy S6/Edge
S6 (Edge) - WLAN-Probleme und Lösungen
Quellen für Downloadlinks zu Samsungs (Gesamt)Software (~"Firmware")
Samsung KNOX - Mobile Security Lösung
Samsung Kies / SmartSwitch - Probleme und Lösungen
Bearbeitet von: hanspampel - Grund: Link erneuert - "hanspampel"
Reaktionen: Darktrooper, raverxx, basbel und eine weitere Person
Achtung
diese Firmware ist nicht für die international version
Here is the odin result.
Quote:
<ID:0/006> Added!!
<ID:0/006> Odin engine v(ID:3.1005)..
<ID:0/006> File analysis..
<ID:0/006> SetupConnection..
<ID:0/006> Initialzation..
<ID:0/006> Get PIT for mapping..
<ID:0/006> Firmware update start..
<ID:0/006> SingleDownload.
<ID:0/006> boot.img
<ID:0/006> NAND Write Start!!
<ID:0/006> cache.img
<ID:0/006> cm.bin
<ID:0/006> hidden.img
<ID:0/006> FAIL!
Denke ja, nur hast du dann ein Vodafone Branding drauf hast
Ja das blöde ist, man kann die App Vodafone Updates nicht deaktivieren. Man kann aber damit Leben ;)
Gibt es für das s6 auch bin am überlegen diese drauf zu tun bin aktuell auf der beta. Und wenn die freie dbt kommt kann ich ja wechseln von der uk Vodafone
Wer weiss wie lange es dauert bis die DBT kommt, deshalb habe ich ja schon die VOD drauf, umflashen kann man immer ;)
Ich bring das mit dem Samfirm 0.34 nicht hin. :(
das program starten dan ganz oben SM-G925F darunter die region also VOD, dann auf check update, wenn er was gefunden hat auf download gehen.
Danach auf decrypt. und die daraus entstehende datei kannst mit odin im pda feld flashen.
Werksreset nicht vergessen.
Reaktionen: Strande
Die decrypted Datei muss noch entpackt werden, nicht vergessen ;)
Reaktionen: Strande und The_Rock01
ich komm nicht über das hidden image hinaus, da kommt ein fail. :(
Bei mir auch fail
Wird auch nicht funktionieren da die Hidden File größer ist von der Rom...müsstet ihr entweder die Hidden.img entfernen oder ne andere PIT File flashen! siehe Link
6.0.1 firmware is out !! (G925FXXU3DPB8)
Reaktionen: Olli von G
Ich wäre da vorsichtig mit dem einfach entfernen ^^ Da ist dein Knox Zähler schneller auf 1 als dir lieb ist. Zieh die doch einfach als 4teilige? Dann sollte das auf jeden Fall klappen
wo gibts die, ich seh im moment vor lauter bäume den wald nicht
Von aktuellem VD2 klappt das flashen.
Edit: CSC ist bei mir VD2 geblieben. :)
ich hab ein brandingfreies DBT 5.1.1 drauf und hab jetzt 6 Stunden gebraucht das Teil wieder zum laufen zu bekommen.
beim flaschen mit der Firmware kommt beim Hidden Image ein Fail und das wars dann mit lustig.
Flasht doch einfach die 4teilige Firmware. Dann klappt es auch mit dem hidden.img
Zumindest funktioniert es super mit dem normalen S6
wenn du mir noch sagst wo ich die finde, ich bin heut anscheinend zu blöd zum suchen.
Siehe mal im Bereich ANLEITUNGEN dort gibt es ein Thread Debranden des s6 Flashen einer 4teiligen Firmware. Mit Bildern wie wo welche Haken gesetzt werden müssen. Genau lesen auch wegen den PC Einstellungen. Stichwort c++
Ist euch schon aufgefallen das man als CSC - SIM stehen hat ??
Bochumer-Jung
Olli von G
Olli von G
Bochumer-Jung
Bochumer-Jung
Bochumer-Jung
Bochumer-Jung
Bochumer-Jung
Bochumer-Jung
