[I9505][Stock ROM][LEAK1] *10.01.14* I9505XXUFNA1 - KitKat (4.4.2) OXA
  • 241 Antworten
Kann man denn auch Veränderungen vornehmen? Sprich Apprechte beschneiden?
@mahd: Die Einstellungen sind weiter vorhanden, habe es gerade getestet und whatsapp die Standortberechtigung entzogen, konnte aber dann die Standortsendefunktion trotzdem in whatsapp benutzen. Rechte scheinen also nicht zu funktionieren, probiere es aber nochmal wenn ich mal den Standort gewechselt habe.
Der ursprüngliche Beitrag von 10:10 Uhr wurde um 10:16 Uhr ergänzt:
Nachtrag: https://play.google.com/store/apps/details?id=droidmate.appopsinstaller
behebt das Problem, Standort kann dann wieder für Apps verboten werden. Natürlich ist dafür root notwendig.
Reaktionen: vladi750, toscha42 und mahd
Jep. Und das funktioniert auch sehr gut. Gerade getestet.
Diese Samsung Video Player Berechtigungen...das glaubt man ja kaum.:)
Den App Ops Starter kann ich so wie zuvor normal aufrufen und nutzen..
@trespassing: du kannst aber ohne die root-Extension die Rechte nicht wirksam setzen.
Anzeige der Nutzung funktioniert.
Du kannst scheinbar auch z.B . das Standortrecht entziehen, nur es wirkt nicht.
Mit der root-Erweiterung geht auch das wieder.
Fein, danke für die ausführliche Rückmeldung. Was auch immer sich Google und/oder Samsung dabei denken mag, solange man solche Bevormundungen bzw. Nutzungseinschränkungen umgehen kann, soll's mir recht sein.
Ciao
Toscha
am meisten nervt gerade die Problematik mit der extSD.
Der Dev von FolderMove hat zumindest eine neue Version kurzfristig in Aussicht gestellt.
Ghisler vom TotalCommander ist informiert.
Aber das hat man halt davon, wenn man immer schnell das Neueste haben will.
sagt mal geflasht und bei beginn hat er 148 aps aktualisieren wollen und dann kaamen fcs reboot und wieder fcs
macht die rom kein wipe?? CWM komm ich auch nicht mehr rein
wlan geht auch nicht
hilfeee leute muss gleich losfahren (krankenhaus)
Bei mir musste ich zweimal starten bis alle Apps wieder da waren.
Rom macht keinen Wipe.
CWM ist bei der Rom nicht dabei, hast du es danach zusätzlich geflasht?
Und: Nie eine Rom flashen mit Zeitdruck!
Das ist gut...
Am Anfang dachte ich,das Problem mit ExtSdCard betrift nur Root Apps..
Lag ich falsch..
Gestern z.B. KameraZoom gestartet..Foto gemacht..Programm macht Foto..aber in externen Ordner oder Galerie keine Datei.
Gestellt auf internen Speicher,alles okey..
Ich habe App Ops Pro(Root) instaliert...Ich denke läuft alles gut..
Danke für Link..
hi :)
wenn ich diese stock rom flashe kann ich dann auch wieder ganz einfach down auf die 4.3 oder is das nicht so einfach?
wie ich auf russischen forum gelesen habe gibt keine Probleme..
oke :)
also ganz normal mit odin wieder down?
hat da schon jemand erfahrung damit ?
( der counter ist bei mir schon egal der hat schon einmal gezählt bei mir ...)
auf 4pda.ru haben schon Paar Leute gemacht.. Sie schreiben, das geht..
ja mit Odin..
Der ursprüngliche Beitrag von 12:17 Uhr wurde um 12:23 Uhr ergänzt:
Eine Frage..
Gestern habe IpTV auf S4 gegugt mit Kopfhörer..Der Ton war schaeise,mit komischen Geräuschen..Mit lautsprecher war alles okey.Benutze VIPER4 Android Fx(Habe ich noch von 4.3MKE)
Hat jemand gleiche Problemm gehabt mit Ton..z.B mit MusikPlayer..
Mit PowerAMP ging alles normal..
auch ohne einen full wipe zu machen? ^^
(ich weiß das es sinnvoll oder manchaml auch notwendig ist aber ich mag nicht alles wieder einstellen etc..)
Das siehst du ja dann, wenn den Handy im Bootloop hängen bleibt, nachdem du per Odin geflasht hast.:D
Dann einfach in die Recovery booten und alles wipen und neustarten.
Da muss ich doch auf den nächsten Leak warten, hat doch noch zu viele Bugs und meine Frau braucht ihr Phone, die schlägt mich tot.
Gesendet von meinem SM-N9005 mit der Android-Hilfe.de App
Was für Bugs?
Beim mir läuft der Leak ohne Probleme. Und die Performance ist klasse
Läuft extrem gut... nur leider hab ich bereits 4x das Problem gehabt, dass Auto-Rotate nicht mehr ging sowie die Gesten-Wischfunktion in der Galerie um die Bilder zu wechseln.
Das sind die einzigen zwei Bugs dir mir aufgefallen sind.
Weder Neustart noch Werksreset half.
Nur eine komplette Neuinstallation des ROMs mit ODIN brachte es wieder zu laufen.
Hielt aber nur ein paar Reboots, dann wars wieder da.
Hab mittlerweile 4x das ROM geflasht, immer nach ein paar Stunden Auto-Rotate weg. Alle anderen ROMs (hatte zuvor 4.2.2 bzw 4.3) gehen problemlos. Also Hardwarefehler ausgeschlossen.
Auf XDA hat ein anderer User selbiges Problem, leider ist der Thread dort geschlossen.
Ich hab nur CF-Autoroot und SuperSU 1.89 installiert.
Kann das irgendjemand nachvollziehen oder hat selbiges Problem beobachtet?
Fifaheld
Tanis64
Tanis64
U
  • UltraNSC
UltraNSC
U
submain
Nufan
Nufan
