[I9505][Stock ROM] I9505XXUBMF8 Jelly Bean (4.2.2) (24.06.2013)
  • 498 Antworten
Die Schnellzugriffe sind unten im Lockscreen, da musst Du weder nach links noch nach rechts streichen.. Das was Du meinst sind die Widgets..
Sent from Tapatalk 2 via Samsung Galaxy S4
ok dann sind keine da... :-D
AVS78 schrieb:
@NokiaN95:
Welche Firmware hattest Du vorher drauf?
Die I9505XXUBMEA und da hatte ich die Möglichkeit nicht...
Mit DBT?
Eine vielleicht absurde Frage, aber ist es möglich das Root die Empfangsqualität verschlechtert?
Findest du es nicht auch komisch das du keine CSC hast?
Das eine ist übrigens der ProduktCode
DBT ist ein Salescode :cool2:
Csc kommt vom Mobile Odin, sollte sich nach Flash Odin wieder herstellen.
Aber wichtiger ist mir Schnellzugriffe.
Stimmt schon was du schreibst.
Aber jetzt weißt du auch das du keine DBT Firmware hast.
DBT - keine Schnellzugriffe
BTU - Schnellzugriffe
Ok. Also wenn ich nun normal mit Odin Flash ist CSC wieder da oder?
Genau, MOdin hat zur Zeit noch den Fehler das manchmal die CSC nicht mitgeflasht wird.
Ein Flash über Odin sollte deine CSC wieder korrigieren.
Also der Verständnis halber:
Wenn ich mir die Software jetzt flashe (ist ja MultiCSC da OXA) und die CSC auf BTU stelle, hab ich die Schnellzugriffe - richtig?
Weiß denn schon jemand, warum die MF8 nun zurückgezogen wurde??
JA.
Reaktionen: AVS78
Wenn azifirefox das am Wochenende bestätigt, hab ich für den Samstag abend eine füllende Beschäftigung... :D
Hallo nochmal,
die MF8 neu geflasht und auf BTU gestellt.
Schnellzugriffe vorhanden.....
Seltsam.
Andreas
Reaktionen: AVS78
@ my reality ... so einfach ist es dann doch nicht :flapper:
Bug oder Feature?
Unter DBT im Lockscreen sowohl Pin als auch alle anderen Sperren deaktiviert und lediglich auf "Streichen" eingestellt und e voila: Schnellzugriffe vorhanden, Settings ebenso. Stellt man ne Pin oder ein Muster ein: Schnellzugriffe nicht möglich, Settings für Schnellzugriffe nicht aktivierbar :mad: ... so ein Schwachfug ^^ :eek:
... das schreit geradezu nach einem mod/fix :p
Das ist sogar absolut plausibel: Wer den Zugriff auf sein Handy mittels PIN, Muster o.ä. erschweren will, wird wohl kaum wollen, dass sich der Schutz mittels irgendwelcher Schnellzugriffe aushebeln bzw. umgehen lässt. Also braucht man sie in dem Fall gar nicht anbieten. Wem aber 'Streichen' reicht und wer also keinen irgendwie gearteten Zugriffsschutz eingestellt hat, verringert durch die Schnellzugriffe die Sicherheit nicht. Also sind sie in dem Fall zugänglich.
Äußerst logisch und in sich schlüssig und sicher kein 'Schwachfug'.
Ciao
Toscha
Fifaheld
Tanis64
Tanis64
U
  • UltraNSC
UltraNSC
U
submain
Nufan
Nufan
