[I9505][Stock ROM] *25.02.2015* I9505XXUHOB7 [5.0.1] - DBT
  • 406 Antworten
mightyEx schrieb:
Also bis heute war ich mit dem Update eigentlich zufrieden, bis ich gemerkt habe, dass mein Text2Speech seltsamerweise nicht mehr funktioniert.
Nochmal nen Werksreset wollte ich eigentlich nicht machen, aber falls alles nichts bringt, läuft es wohl darauf hinaus.
So, hab dann doch nochmal einen Werksreset gemacht und auch die µSD-Karte formatiert. Hab das diesmal über das Recovery-Menü gemacht und habe auch die Cache-Partition gewiped (also erst Cache-Partition gewiped, danach wipe data/factory reset). Danach keine der Wiederherstellungsoptionen vom play-Store gewählt (also alles auf Anfang).
Was soll ich sagen - Google spricht wieder mit mir :biggrin:.
Ich hab vor dem Update gewiped und nachher nochmal und es läuft einwandfrei.
hab das update nun auch drauf via kies seit gestern, einige apps liefen nicht mehr sonst keine probleme.
hab aber das gefühl, das der akku schneller leer ist, habt ihr tips welche apps man deaktivieren sollte bzw was sollte man generell ausmachen?
was mich nervt ist die blaue farbe im menu, kann man diese ändern?
lässt sich das einstellen, wenn man eine sms oder whatsapp message bekommt, das diese bei abwesenheit auf dem speerbildschirm angezeigt wird wie bei der version 4.3? vermisse ich.
diese super energiesparfunktion das alles grau wird, das funkt bei mir nicht ist das normal?
ba und an leichtes ruckeln, hatte ich vorher nicht, an speicherplatz auf der phone card ist mit 9.54 voll von 16 gb
und der ram ist immer 1.3 gb voll von 1.78
sonst ist es stabiler denk ich.
Ich habe noch einen wichtigen Nachtrag - hatte heute wieder das Phänomen, dass Text2Speech stumm war. Weiß auch nicht, wie das passierte, nachdem es zuvor lief. Ich habe aber gemerkt, dass lediglich die Ausgabelautstärke auf 0 war :unsure:. Habe also via "OK Google" Google zu einer Sprachausgabe gebracht (z.B. "wie wird das Wetter morgen") und habe dann ganz einfach die Lautstärke mit der Lautstärke-Taste erhöht. Siehe da - Text2Speech war lediglich stumm geschaltet :ohmy:. Ob das auch vor dem Reset so passierte, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Soll lediglich ein Hinweis sein, auch mal die TTS-Lautstärke zu kontrollieren.
Also ich habe nach der BTU Version auch die DBT drauf...alles was ich bisher testen konnte funktioniert auch...viele der integrierten Spielereien brauche ich aber auch nicht...von daher kann ich für meinen Teil nur sagen: alles so wie es sein soll...und AOS ist viel niedriger als unter kitkat und jelly bean...
War zwischendurch auch wieder auf 4.4.2...war nicht besser und nicht schlechter.
Ich hab keinerlei Probleme mit 5.0.1!
Nicht ein einziger Bug. Es wurden sogar die bestehenden oder der bestehende Galeriebug ausgemerzt.
Habe einen Full Wipe durchgeführt unmittelbar nach dem Aufspielen von Lollipop. Alles in allem ein bisschen Mehrarbeit aber es lohnt sich.
Die ganze Prozdur hat mich gerade mal 1/5 h gekostet.
Reaktionen: COB93
Mal eine Frage ... wie mache ich eigentlich einen Cache Wipe, nachdem ich schon auf Android 5.0.1 geupdatet habe? Ich habe gelesen, es soll über das Recovery-Menü gehen, aber irgendwie klappt das bei mir nicht...
Wenn ich im ausgeschalteten Zustand HOME + POWER + VOLUME-DOWN gedrückt halte, komme ich in ein Menü mit 2 Auswahlmöglichkeiten:
1. VOLUME-UP um fortzufahren (man kommt direkt in den ODIN Modus)
2. VOLUME-DOWN um neuzustarten (S4 startet normal neu)
Was mache ich falsch?
Du musst home+vol-up drücken, dann kommst du ins recovery
Reaktionen: King_Rollo
Kann man mit der CF-Auto-Root einfach rooten, oder muss das erst geupdated werden?
man muss nichts updaten, kannst problemlos rooten!
Moin allerseits! Wollte um Hilfe bitten. Habe massive Probleme beim Videoplayback! Nach einigen Minuten ruckelt das Video oder ich habe sogar ein Standbild! Nicht nur bei Streams, habe auch Videos auf dem Handy, die dann auch einfach anfangen zu laggen. Kann mir einer helfen? Ich möchte nicht nur aus dem Grund wieder auf Kitkat zurück.. Reboot schon probiert. Habe den Stock Kernel und original Firmware.
Probier den VLC Player.
So, mein Fazit nach 2 Wochen Lollipop: ernüchternd :unsure:
Vorab: Ich habe Lollipop ohne Werksreset installiert, wie bisher bei jedem Update. Bislang war ein Reset auch nicht notwendig - es lief alles prima. Weiterhin kein Root - alles original.
Folgendes ist mir aufgefallen bzw. zeigt sich bei mir:
- bekanntes SMS Problem (Textra installiert und gut ist. Brauche ich eh selten)
- Starten des S4 dauert deutlich länger als bei Kitkat
- Taskmanager starten (Homebutton gedrückt halten) dauert ewig
- hohe RAM Auslastung (1,2-1,3 GB) und dadurch oft Ruckler/Verzögerungen
- Akku hält keinen Deut länger
- in der Akku Anzeige wird nicht mehr die bisherige Laufzeit angezeigt
- SideSync geht quasi überhaupt nicht mehr (mit Samsung Galaxy Note 10.1 2014). SEHR peinlich für Samsung! Als beide Geräte auf Kitkat waren ging es ab wie Schmidt's Katz
- Mikrofon knackst wenn ich etwas aufnehme
Aber tatsächlich gibt es auch was Gutes:
Seit Lollipop habe ich überall auf einmal LTE :thumbup:
Ich bin wirklich sehr enttäuscht von Lollipop. M.E. ist die Version noch nicht für das S4 ausgereift, obwohl sich Samsung so viel Zeit gelassen hat. Das ist das erste mal, dass ich ernsthaft überlege, wieder auf die Vorgängerversion zu gehen :huh:
Wie ist Euer Fazit zu Lollipop und dem S4?
Du gibst dir die Lösung auf deine Probleme quasi selber. Werksreset ;)
Reaktionen: Micha_67, Fight4Music, arjen robben und eine weitere Person
Genau!
Wer nicht sauber flasht ist selber schuld...es wird immer wieder darauf hingewiesen wie wichtig ein factory Reset danach ist...um die letzten Reste der alten Firmware zu entfernen.
Nach dem Flash unbedingt...ich machen auch noch einen davor und ich habe noch nie Probleme gehabt. Weder mit dem S1 noch jetzt mit dem S4.
Reaktionen: Micha_67 und arjen robben
Ok, man soll ja nie etwas unversucht lassen :razz:
Sicherlich stellen sich viele diese Frage ob sie wirklich einen Werksreset durchführen sollen, da es ja viel Aufwand nach sich zieht. Selbstverständlich lese ich seit Ewigkeiten in diesem Forum mit, dennoch wäre an dieser Stelle eine kleine Anleitung sicher hilfreich für alle Unentschlossene.
Daher folgende Fragen an die Reset-Experten:
- Backup erstellen mit z.B. Helium? Sind darin die Kontakte, SMS, Whatsapp Verläufe, Spielstände etc. enthalten?
- Danach Werksreset mit Tastenkombination durchführen?
- Apps "manuell" aus dem Playstore installieren?
- Helium-Backup wieder einspielen?
- Was muss danach noch eingestellt werden?
Mir geht es darum, allen (inkl. mir) die "Angst" vor dem Reset zu nehmen. Wenn diese Anleitung so stimmt, wäre es ja nicht zu aufwändig. Wenn sie nicht stimmt oder unvollständig ist, würde ich euch bitten sie zu vervollständigen. Bitte daher keine Kommentare wie "Bitte Suchfunktion nutzen" - dann ist es wieder aus dem Zusammenhang gerissen und man weiss nicht, dass es (hoffentlich) bei den aktuellen Lollipop Problemen hilft. :thumbup:
Vielen Dank im Voraus.
Dann ein mal ein kurzer Ausflug in die weite Welt des gepflegten Werksresets.
Groß etwas anleiten kann man nicht.
Man kann natürlich Backups machen, dann alles löschen und wieder die Backups einspielen. Dann hat man danach dieselben Probleme, es hat sich quasi nichts geändert, außer, dass ein mal alles weg und dann wieder später genau so da ist. Gerade wegen der Umstellung von Dalvik Cache auf ART Cache würde ich alles neu installieren. SMS, Kontakte, Anrufprotokolle, WLAN-Zugänge usw. können mit Kies gesichert werden oder mit unter mit anderen Apps. Da wäre ich aber vorsichtig, weil die teilweise nur innerhalb einer Androidversion sichern und wiederherstellen können-nicht versionsübergreifend. Ansonsten kann man die Kontakte auch auf die SD Karte exportieren. Und Musik, Bilder usw. kann man ja auf den PC schieben oder mit Google sichern, da kenne ich mich aber nicht aus, aufgrund ausgeprägter Googleparanoia :D
Es ist egal, wo der Reset durchgeführt wird, in den Einstellungen oder im Recovery, es ist dasselbe. Ein Reset im Customrecovery allerdings löscht keine Dateien, sondern nur Apps, Einstellungen usw.
Lg
Edit: diesen Beitrag habe ich auch ein mal hier hin kopiert und dient nur zur Information.
Reaktionen: Micha_67 und casakorte
Geht mir ähnlich:
Positiv:
- FLAC Audiodateien werden wieder richtig abgespielt
Negativ:
- Kalender-Widget ist weg (das vom S Planner taugt nichts)
- Kalenderimport von ics-Dateien von K9 in S Planner funktioniert nicht mehr
- Aus der Batterieanzeige ist die bisherige Laufzeit nicht mehr ablesbar
- An vielen Stellen sind jetzt statt dunklen weiße Hintergründe (->Akkufresser bei AMOLED)
- Die Icons sind von "true color" zu "80er Jahre Heimcomputer Farbraum" umgestaltet worden
- Die "empfohlenen Anwendungen" in der runtergezogenen Taskleiste nach Einstecken des Kopfhörers gibt es nicht mehr (darüber habe ich immer den Music Player aufgerufen)
- Deutlich höherer RAM-Verbrauch (mehrere 100MB mehr)
- BUG: Wenn ich Musik höre und eine Hangouts-Nachricht kommt rein, wird nach dem "Klingelton" die LAUTSTÄRKE VOLL AUFGREDEHT.
Insgesamt macht mir mein S4 spürbar weniger Freude als vorher. Ich ärgere mich, dass mir das Update fast nur Verschlechterungen gebracht. Wenn es nicht so viel Arbeit machen würde, würde ich sofort wieder auf die Vorgängerversion gehen...
Reaktionen: mediacan
So viel Arbeit ist es auch nicht. Bevor ich mich immer ärgere...
Ich gehe doch recht in der Annahme, dass alle hier, die einen Bug bzw. eine negative Veränderung entdeckt haben, diese auch Samsung mitteilen, oder? Denn was die nicht wissen, können sie auch im nächten Update nicht beheben...
Fifaheld
Tanis64
Tanis64
submain
Nufan
Nufan
Fight4Music
Hulkamaniac
Hulkamaniac
