[I9505][Stock ROM] *25.02.2015* I9505XXUHOB7 [5.0.1] - DBT
  • 406 Antworten
Hat denn jemand die Soundprofile, wenn die Lautsprechertaste betätigt wird, "Keine, Wichtig, Alle"?
Bei mir gibt es die nicht.
Oder gibt es die bei S4 überhaupt nicht?
Imei ist vorhanden
solange die imei vorhanden ist, also das smartphone sich ins netz einloggen kann und identifiziert wird, ist alles in ordnung.
falls du den efs-ordner wieder 'voll' haben willst, mache ein factory reset/full wipe und installiere die originale fw per odin. somit sollte der entsprechende ordner wieder hergstellt werden. dann kannst du auch bestimmt wieder cm-roms flashen.
michat schrieb:
bei mir hat das update super funktioniert, alles ok.
Leider suche ich ein paar Funktionen die in Lollipop standard sein sollten.
z.B.
- schnelles entsperren (Gerät entsperrt nach Eingabe der korrekten PIN ohne OK zu drücken.
- Akku als Kreis darstellen lassen
- Systemprofile
- Gerät in Sleep mode durch Doppelklick auf die obere systemleiste
Habe ich das einfach nur übersehen oder hat das Samsung rausgenommen?
Gruss
Michat
Hat jemand eine Idee?
Danke
Das waren doch niemals Standard Funktionen von Touchwiz. o_O
Du hattest eventuell eine App wie z.B. Power Toggles die einige dieser Funktionen bieten.
nein, waren die noch nicht.
Aber das sind Funktionen die in Lollipop neu sind bzw. standard.
...hätte diese Funktionen gerne verfügbar...
@michat
Das sind sicher keine neuen Funktionen in LP oder Standard. Diese Art von Funktionen hast du bei Custom Roms wie z.B. CyanogenMod.
Aber in der Original Firmware ist das nicht vorhanden.
Andi
Hallo Andi,
genau, ich habe die Funktionen in CM12 genutzt.
Gibt es diese Funktionen auch als App?
Danke
Michat
bspw. kannst du mit dem imperium-kernel per swipe von rechts nach links unten am bildschirmrand das smartphone ausschalten. mittels der app 'knock lock' kannst du dir sogar die stelle am display aussuchen, auf das du tippst, um das smartphone auszuschalten.
Da weiterhin nichts zur LED Problematik geschrieben wird, gehe ich davon aus, dass wir uns damit abfinden müssen das die LED nur im vibra Modus geht.
So scheint es.
Light manager geht auch nicht. Zumindest bei whatsapp
Hat noch jemand das Problem, dass Dateien die über Bluetooth empfangen werden, im Ordner "Download" landen?
Update über Kies, kein Full-Wipe vor oder nach dem flashen auf 5.0.1
Das gibt es bei mir zu vermelden :
Smart Keyboard Pro poppte ständig auf mit Angehalten.
De und neu installiert - jetzt alles bestens damit.
WhatsApp konnte keine Medien senden/empfangen - fehlendes Zertifikat.
Über den Support bekommen und installiert mit entsprechenden Problemem,
die ich im Forum unter Kommunikation im WhatsApp-Thread beschrieben habe.
Wlan einmal neu anmelden - funktioniert und behält es bei.
Benachrichtigungs-LED wie bei vielen anderen hier auch inaktiv.
RAM-Status :
deutlich mehr Verbaruch. Liegt im Normalbetrieb so bei 1,2 - 1,4 Gb
Kommt nach Speicher leeren nicht mehr unter 1Gb
Alles andere läuft recht gut, das Menü geht tatsächlich flüssiger.
Akkulaufzeit teste ich gerade aus - scheint aber recht ok.
Gruß - s4ling
Also wie gesagt. 2 LED Apps getestet und bei beiden funktioniert die benachrichtigung nicht. :-(
Ich sach ja: It´s not a feature, it´s a bug :sad:
Tja, bei mir funktioniert aber der Light Manager. :flapper:
Bei mir garnicht. Da leuchtet nichtnal die LED beim laden. Habe eingestellt das sie bei leer rot laden gelb und voll grün sein soll.
Wie bei mir, burn2005 - weder die einfache noch die Pro Version dieses Light Manager funzt auf meinem s4.
Gerade eingehend getestet und gleich wieder entsorgt - Müll.
Fifaheld
Tanis64
Tanis64
submain
Nufan
Nufan
Fight4Music
Hulkamaniac
Hulkamaniac
