[I9505][Stock ROM] *20.05.14* I9505XXUGNE5 [4.4.2] DBT
  • 784 Antworten
Hatte auch die neue Version über Odin geflasht, alte Version war gerootet aber:
-nach dem Entsperren reagiert manchmal die Oberfläche/der Startbildschirm nicht
-beim Standort aktiviert sich automatisch GPS mit Egal was ich beim Standort eingebe
-ständig Reboots
Habe dann per Odin die I9505XXUFNB8 zurück geflasht, gerootet und alles geht wieder.
Werde mal die neue Version OTA drauf machen und mal schauen ob es besser geht.
Mfg
Uncle
Tauchen die reboots nur mit root auf? Oder rein Stock gleiche Probleme?
Da ich nicht roote würde mir die Antwort helfen ob ich flashe oder nicht
Also Wlan bekam ich nicht am laufen also machte ich mit CWM einen Restore. Danach bekam ich beim booten endlose Popups das Anwendungen beendet wurden. Hat man die weggeklickt, kamen sie gleich wieder. Das System war unbenutzbar. Ich bügelte dann ohne Wipe nochmal die I9505XXUGNE5 mit Odin drüber und dann lief es halbwegs. Natürlich hatte ich auch die reboots, also setzte ich alles auf Werkszustand zurück und dann waren die reboots weg.
Meins hat Root und die Reboots sind weg.
Habe ja u.a 2 Galaxy S4 da .
Eines ist Original sprich ,nix drauf (kein root,Recovery usw) ,dass hat bis jetzt keine reboots egal ob Wlan oder 3G/4G.
Das andere wurde komplet neu geflasht,also kein branding usw.
Reine DBT ,dazu gerootet +Recovery,SuperSu usw.
Das hat aber probs ,sprich das macht einen softstart ohne Pin eingabe egal ob Wlan oder 3G/4G
Bei mir kein Root und keine sonstigen Veränderungen am System. Update ist über Kies gemacht worden. Trotzdem die gleichen Probleme wie UncleSam99.
@Logai,
hast du CWM drauf und wenn ja, welche?
Hab die 6.0.4.7 drauf.
LG
Wie sieht es nun aus kann ich diese rom über die black flashen ohne einen komplett reset zu machen?
Also ich habe die 6.0.4.8 / philz_touch_6.41.6 drauf
Reboots
Ich würde an deiner Stelle eine Sicherung der kompletten Rom machen und es danach probieren - sollte aber nichts passieren.
Allerdings ist mir vor dem Flashen einer neuen Rom ein sauberes System lieber.
LG
BigBug schrieb:
uff… Bei 3/4G auch!? Arg… Kannst du das Aufschlüsseln? Also nur 3G oder auch 4G. (Neuer Verdacht -> Bug in der "modem.bin"… ?)
Nur in 3G. 4G habe ich in meinem jetzigen Tarif noch nicht.
Reaktionen: BigBug
so jetzt mal ich.
habe gestern ein fullwipe gemacht nachdem ja nach dem update das handy hing und auch reboots hatte.
bis jetzt läuft es super gut durch kein reeboo und keine hänger.
habe kein root egal ob wlan an oder nicht läuft
vorgehesweise war factory full wipe und dann nochmal werkseinstellungen zurück.
sdkarte gesichert neu formatiert und ins gerät und da auch übers gerät formatiert.
Hallo
Ich habe heute die ganzen Knox sachen wieder hergestellt und siehe da,drei reboots schon gehabt.
Knox wieder entfernt und bis jetzt keinen reboot gehabt.
Wlan und Nezt laufen bestens ohne Knox jeder einstellung
Habe CWM Root,Superuser,zip 1.99 drauf
Also ich habe jetzt Knox mal eingefroren aber immernoch die reboots
Ich hatte gestern einen Reboot mit dem Adam Kernel gehabt.
Jetzt habe ich den talexop_Kernel_i9505_NE5_v2.51 drauf und bisher alles ruhig;)
An Greenify lag es dann doch nicht.
Ich denke aber auch,dass es an Wlam Modem liegt.Denn auch bei neu aufgesetzten S4 hatte ich schon einen Reboot!
Wird weiterhin beobachtet:cool2:
Knox ist deaktiviert!
habe mit meinen Recovery Backups gemacht mit der Version XXUFNB8.
Kann diese aber nicht mehr zurückspielen.
Geht das irgendwie.
Da die XXUGNE5 nur reboots bringt.
Knox ist eingefroren ,funzt momentan
loopiCB schrieb:
… schmeiß ich das Phone in die Tonne und kauf mir ein Huawei P7 :p ;)
So, Entfernen und neuanlegen der WLAN Verbindung taugt auch nichts.. :(
Wenn ich hier so querlese, bleibt also nur noch Factory Reset oder ein anderes Modem testen!?
Hat noch jemand auf diese Weise Erfolg gehabt?
Der ursprüngliche Beitrag von 16:46 Uhr wurde um 16:58 Uhr ergänzt:
Ok, das macht das Modem möglich. mal ein anderes getestet? (Hab hier im Urlaub leider keinen PC)
Reaktionen: Gene S
Ich habe bei meinem Full Wipe gemacht, incl. der SD Format. Geflasht, gerootet, seit 3 Stunden ohne Probleme. Hoffe es bleibt so ;)
habe ich oben schon geschrieben
fullwipe sd karte neu formatieren und läuft seit 24 std. durch ohne probs mit wlan an oder aus egal.
Hallo!
Ich hatte vor zweit Tagen das Update zur NE5 per Odin geflashed.
Was positiv und auch der Hauptgrund war, ist, dass nun auch die Glonass Satelliten gefixt werden.
Negativ waren allerdings die sporadischen Reboots, 4 mal über den Tag verteilt. Mal wenn ich aus einer App rausgegangen bin, mal nachdem es zweimal geklingelt hatte.
Ich habe gestern die Daten der SD Karte auf dem Laptop gesichert, die Karte formatiert und die Daten wieder hinaufkopiert.
Seit ich das gemacht habe, sind keine Reboots mehr vorgekommen.
Meine Daten:
Ich hatte vorher alles Stock NB8.
Hab per Odin geflashed und anschließend Fullwipe gemacht.(SD Karte war drin)
Auch aktuell habe ich alles Stock und habe bisher keine Probleme mehr.
Vielleicht liegts ja an der SD Karte...
Reaktionen: BigBug
Ich kann das alles nicht nachvollziehen.
Alles Stock, ohne dran rumzuwerkeln.
Gestern Mittag Update via Kies3 drauf (ohne wipe oder ähnlichem)
Läuft perfekt. Keine Reboots und nichts.
Habe nur die neu installierten Apps entfernt - Bild.de und co
Fifaheld
Tanis64
Tanis64
submain
Nufan
Nufan
Fight4Music
Hulkamaniac
Hulkamaniac
