[Stock ROM] I9300XXBLFB (4.0.4)
  • 463 Antworten
beim mir steht ihm odin fail und jetzt bin ich im downlaod modus
wie komme ich da wieder raus?
einige gehen hin und wipen vorher oder nach dem Update. Nach einem Wipe und Softwareflash ist das Handy quasi im Auslieferungszustand und muss komplett neu eingerichtet werden. Wenn du so wie ich einfach nur die neuste Software drüberbügelst (einteilige Firmware) passiert nichts mit deinen Daten und Einstellungen.
Gibts noch die Fehler bei den App Sprachbefehlen? Also diese komischen Zeichen?
Lange Powertaste drücken.
Hat er vor dem flashen abgebrochen? Dann kannst du wie oben beschrieben bedenkenlos neustarten.
Hat er während des flashen abgebrochen verlassen den Modus NICHT!!! nochmal probieren zu flashen, andere Firmware flashen etc. sonst hast du ein Problem!
Bei mir kam in odin fail was kann bzw muss ich jetzt machen?
es war wären dem flashen als der fortschritsbalken hat schon angefangen
also einfach nochmal die fw datei in odin laden udn nochmal versuchen?
das kommt wenn ich dann nochmal flashen will... auf dem gerät ist der vortschritsbalken schon angefangen aber da tut sichs nichts mehr wasn soll ich jetzt machen=
bleib mal im Downloadmodus aber ziehe das USB-Kabel
Beende Odin und starte es neu mit Rechtsklick - als Admin ausführen
bei PDA die Firmware setzten - sonst nichts ändern. Erst jetzt das Handy wieder dran und warte bis er es erkannt hat. Dann starten. Sollte klappen.
Hast du das Kabel direkt am Moterboard hängen? Ist besser - bitte keine Hubs etc. dazwischen
hast du drauf geachtet, dass der debugging-modus beim Handy aktiviert ist?!
hab alles so gamcht kommt immer wieder fail
soll ich mal an einen andere computer?
von debuggin stand in der anleitung nichts
hab den noch nie angehabt beim flashen - immer ohne Probleme
hast du kies installiert? wenn ja hast du's vorher im taskmanager beendet?
Der ursprüngliche Beitrag von 12:01 Uhr wurde um 12:03 Uhr ergänzt:
hmm ok, ich hab ihn immer an, also kanns daran schon mal nicht liegen...
mein Gott seid ihr immer noch nicht fertig mit eurem "Duell"?!
Reaktionen: DeeZiD und LucaToni
Streitet euch per PM - interessiert hier niemanden!
Hier ist jemand der ein Problem hat und Hilfe braucht. Wenn ihr was dazu beitragen könntet wäre er euch sicher dankbar - alles andere macht doch bitte anderswo aus. DANKE
Reaktionen: rossy
Mein S3 mag überhaupt nicht mehr.
Jetzt kommt immer Kontakte angehalten und android.process.acore wurde angehalten, und es reagiert so gut wie nicht mehr.:crying:
Back to Topic bitte!!!
kies ist nciht installiert
an einem andere rechner geht es auch nicht
was kannn soll ioch jetzt machen?
Kies mußt du installieren wegen den Treibern.
Nur per Taskmanager alle Kies Prozesse Stopppen bevor man mit Odin Flasht.
So mach ich das immer :)
muss man nicht... gab hier irgendwo so ein Treiberpack für das S3 damit man eben nicht Kies installieren muss. Hab das auch nicht drauf - nur die Treiber aus dem Pack und läuft immer einwandfrei
hier der Link: https://androidfirmwares.net/Tools/Download/9
kies ist nicht zwingend nötig - treiber in dem fall aber schon
treiber laden und installieren -> [OFFURL]https://www.android-hilfe.de/anleitungen-fuer-samsung-galaxy-s3/251286-anleitung-mit-odin-das-siii-flashen.html[/OFFURL]
Versuch ein anderes USB Port und trenne alle anderen Geräte mal vom PC, sollten da noch welche dran hängen.
Sascha46 schrieb:
Ich habe eine echt komische Sache seit der neuen Firmware..folgendes:
- Akkustand befindet sich auf weniger als 100%
- Handy wirds an orig Samsung Netzteil angeschlossen mit orig Kabel
- Akku lädt auf 100% auf
- Netzzeil und Handy werden getrennt
Nun bleibt der Akkustand auf 100%, egal was man macht....erst bei einem Neustart wird die Akkuanzeige korrekt dargestellt
Habe schon einmal folgendes Versucht:
Full wipe, neu flashen, full wipe ==> keine Besserung
Ist sowohl im Stock Zustand als auch mit CWM Root etc.
Ich hab den Fehler auch.
Hat eigentlich jemand dieses Problem NICHT?
Rob
Gizl
Gizl
dkionline
dkionline
dkionline
dkionline
N19ht5had0w
