[ROM LEAK][NICHT OFW] I9300XXDLH4 (4.1.1) JellyBean
  • 346 Antworten
Meine angaben sind jetzt ohne Gewähr aber kann es sein das die jb Versionen die interne formatieren?
Da stand doch irgendwas von bei Sam firmware..
Das würde erklären warum nur von der externen geht.^^
hmm da könntest du recht haben ...aber wenn das Normale update dann kommen würde MUSS ja jeder eine SD Karte haben ? :confused:
Darkpower schrieb:
und wie das bitte ?
Ich habe die Stock ROM Drauf mit der STOCK CWM !!!
Laut XDA !!
Removing the lines didn't work as Perka already posted.
Bleib mal ruhig, ein Ausrufezeichen hätte auch gereicht ;)
Erster Post editiert, konnte ich selber nicht wissen, habe den Thread direkt erstellt, als es hieß das die Datei geleakt ist !
Reaktionen: Darkpower
Dies hier ist ein leak, wer weiß wer es erstellt hat, und ob diese Person Aufmerksamkeit braucht.. das muss man bei nem leak immer beachten.
Kann den jmd die ganze Fehlermeldung aufschreiben, wenn das updater script geändert ist, und die Verifizierung weg ist..^^
Vlt ist der Fehler ersichtlich für die unter uns anwesenden devs.
Reaktionen: biohaufen
Laut xda braucht ihr zuerst diese ROM: http://samsung-updates.com/get/58/Sa...oid_4_0_4.html
Und soll dann die komplett unveränderte OTA flashen !
Man konnte es nicht flashen, weil man die richtige ROM für das richtige OTA braucht!
Also kein OXA OTA für eine DBT ROM ;)
Der ursprüngliche Beitrag von 21:45 Uhr wurde um 21:49 Uhr ergänzt:
PROBLEM GELÖST: removed all patch_check in update code. There's no need to be checked (if some stupid file is missing).
Installed flawless.
Reaktionen: Jahmekya
Britische BLG8 ud LH1 Modem installieren und schon klappts :)
Aufgeräumt ;)
Der ursprüngliche Beitrag von 21:52 Uhr wurde um 21:55 Uhr ergänzt:
Es funktioniert : http://i.imgur.com/Ifj00.jpg
Der ursprüngliche Beitrag von 21:55 Uhr wurde um 21:56 Uhr ergänzt:
Ihr braucht nicht´s zu bearbeiten, die Lösung ist das XXLH1 Modem!
Der ursprüngliche Beitrag von 21:56 Uhr wurde um 22:03 Uhr ergänzt:
http://img.tapatalk.com/5628f130-5155-fe56.jpg
Reaktionen: tobias_hesse und GalaxyKeks
Und, läuft die nun besser?
Getaptalkt von unterwegs
Ja läuft besser :)
man muss die BTU lg8 flashen erst dann gehts? weil ich hab die dbt lg8 plus
modem lh1 und da gehts leider nicht.....
Habe die Anleitung aktuallisiert, es ist nun übersichtlicher ;)
Reaktionen: Samsung1970 und grolsch
Gab's eigtl. schonmal Probleme mit Dropbox wenn man 'ne Firmware da gehosted hat? Würde sonst evtl. mal eine hochladen wenn ich es schaffe an einen vernünftigen Downloadlink zu kommen. Alle die ich probiert habe sind aktuell mausetot.
Simuur95 schrieb:
Jetz eh als komplette Firmware verfügbar :)
Samsung-Updates.com-GT-I9300_BTU_1_20120806161432_al03it6wa2.zip
Das ist doch die BLG8?
Siehe Oben ;) Mein Fehler :)
Der erste Mirror funktioniert garantiert !
Der ursprüngliche Beitrag von 22:28 Uhr wurde um 22:29 Uhr ergänzt:
Wenn es hier schon jemand draufhat, dann will ich Benchmarks sehen ! :DDD
Ich habe es genau so gemacht !
Anleitung:
- Diese ROM über ODIN richtig flashen --> http://samsung-updates.com/fw/Samsun...al03it6wa2.zip
- danach die OTA Datei auf das Phone speichern
- in den Recovery Mode booten
- install zip from sd card auswählen und installieren
- rebooten
- genießen :)
Bekomme aber immer noch einen Fehler wenn er anfängt das update zu machen ...
stehe irgendwie auf dem schlauch:confused:.welches ist das komplette rom auf der 1 seite wo alles schon fertig ist?
biohaufen schrieb:
Aufgeräumt ;)
Ist das das Normale CWM ? oder das offene ?
Kann ich das mit dem Stock CWM nicht updaten ?
muss ich flash update zip from sd card machen so als wenn ich ne Custom Rom flashen ?
Es gibt kein komplettes ROM.
Du musst erst die BTUBLG8 mit dem LH1 Modem und kannst dann das OTA Update flashen.
Update Script noch bearbeiten.
Gizl
Gizl
dkionline
Lokisto
Lokisto
dkionline
dkionline
dkionline
