"D"
Gast
Deodexed XXELK4 Multi CSC Stock Rom
Fullwipe wird empfohlen!
Here you guys i deodexed the new leak JB rom do as you please you can use this to make roms etc. I don't care who uses it's no problem. Or you can simply flash it and see what the fuss is about, personally i didn't like it. I think it is too buggy. I am surprised no one has deodexed it yet on here.
Anyway before i begin i would like to thank WANAM for the zip and updater script which i edited.
And AndreiLux for his perseus Kernel.
Also not forgetting dsixda for the kitchen it self.
It is split into parts so i can upload it to zippyshare. All you have to do is use 7zip to extract the CWM Flashable zip and then transfer it to your phone's memory and flash away...
Anleitung:
Deodexed Version des XXELK4 JB Leaks.
Ihr könnt sie damit anstellen was ihr wollt, eigene Roms basteln etc.
Ihr könnt sie auch einfach nur flashen und benutzen
Diese Version Basiert auf der Zip und dem Update Script von Wanam welches der Dev. Editiert hat.
In der Rom enthalten ist der „Perseus Kernel“ von AndreiLux.
Die Datei ist in mehrere Teile gesplittet damit sie bei zippyshare hochgeladen werden konnte, einfach mit mit 7zip oder Winrar entpacken, auf euer S3 Kopieren und flashen.
Anleitung:
-Entpacken
-Auf die interne SD Karte Kopieren
-Das S3 im Recovery Modus starten
-Im Menü „install Zip from SDcard“ auswählen
-dann „choose zip from sdcard“ wählen
-Mit „Yes“ bestätigen
-Ende der installation abwarten und Neu starten
-Sollte es Force Closes geben, oder sonstige Probleme, einen Full Wipe durchführen.
-Wenn nicht: Viel Spaß mit der Rom
ROM INFO:
- Deodexed.
- Multi CSC hinzugefügt (Deutsch ist also enthalten), Danke an wanam.
- Perseus Kernel hinzugefügt, Danke an AndreiLux.
- Ansonsten ist alles Stock, keine Apps entfernt oder hinzugefügt.
- Volles Hardware Rendering aktiviert
- Modem: XXDLID
- init.d
- Zipaligned.
- Root ist natürlich auch drin.
- CWM Flashable Zip.
Rom Links:
Zippyshare:
Zippyshare.com - XXELK4 Deodexed 4 int i9300.7z.001
Zippyshare.com - XXELK4 Deodexed 4 int i9300.7z.002
Zippyshare.com - XXELK4 Deodexed 4 int i9300.7z.003
Zippyshare.com - XXELK4 Deodexed 4 int i9300.7z.004
MediaFire:
I think the superuser isn't working i just rooted it and did not update it, i forgot about that all together. please use this zip that chainfire has provided and flash it to this rom after installing it. It will fix the superuser problem.
http://download.chainfire.eu/282/Sup...erSU-v0.98.zip
