[I9300][Stock ROM] *22.12.12* I9300XXELLA [4.1.2] - BTU
  • 397 Antworten
Danke für den Hinwies! Dann werde ich wohl die FW meiden.
Nunja, ich würde das so nicht pauschalisieren.
Es könnte durchaus sein, daß da schon der Schutz gegen den Sudden Death enthalten ist. Dann würde ich den Bootloader ganz sicher haben wollen.
Wie dem auch sei, ich hab die Firmware eh schon drauf. ;)
Rob
Rob2222 schrieb:
Huhu,
ja, in dieser Firmware ist im Gegensatz zu den meisten anderen Firmwares zusätzich ein neuer Bootloader (sboot.img) enthalten und ein Image für die ARM Trusted Zone (tz.img).
Der Bootloader wird aber nur geflasht, wenn man mit Odin-PC flasht, da mobile-Odin den Bootloader aus Sicherheitsgründen nicht anfässt.
Ob mobile-Odin die tz.img flasht und was da genau drin ist, weiß ich auch nicht.
Also man kann zumindest sicher sagen, in der Firmware ist "mehr" drin als sonst und das könnte(!) sein, um den Sudden Death zu verhindern.
@pill:
Ein älterer Bootloader ist der, der bis dato auf dem S3 war. Ich las irgendwo in einer der ersten/einzigen dreiteiligen Firmwares wäre ein Bootloader mit dabei. In den meisten Firmwares kommt gar kein Bootloader mit. Muß ja auch nicht, wenn es da nichts zu ändern gibt.
Rob
Aber ich kann trotzdem jede Rom flashen und zwischen meinen Backups hin und her springen. Wenn es zu Ot ist dann kannst du mir auch gerne per Pn antworten.
Aber bin echt neugierig.
Lg
Rob2222 schrieb:
Huhu,
ein Hinweis:
Der Bootloader, der in der Firmware enthalten ist, ist momentan ein One-Way-Ticket. Wenn er geflasht ist, kann man den Bootloader nicht so einfach (bzw. momentan gar nicht) downgraden.
Odia von den XDA-Devs ist da aber wohl schon dran.
Sollte Samsung in dem Bootloader schon den Sudden-Death Fix drin haben (was bis jetzt nicht sicher klar ist), ist es durchaus verständlich, daß sie nicht wollen, daß die Leute auf einen älteren, unsicheren Bootloader zuückflashen. Macht also durchaus Sinn.
Leider verhält sich auch der XXELA Bootloader wie die aktuell neueren Bootloader und erhöht den Flash-Counter sobald man in ein Custom Recovery geht.
Resettet man den Counter mit Triangle Away und flasht danach ein original Kernel und ein original Recovery bleibt der Counter aber auf 0.
Rob
Hm habe hier was gefunden : Ein Ausweg aus der Einbahnstrasse?
Sprich der bootloader lässt sich einzeln flashen
Samsung Galaxy S III - XXELLA Flashing Overview (Potential Exynos4 Bug Fix) - By TotallydubbedHD - YouTube
MfG
Peter
Ja, das sollte meines Wissens auch alles mit dem neuen Bootloader gehen.
Nur konnte man mit den ganz alten Bootloadern CWM Recovery installiert haben, ohne daß der Flash-Counter hoch ging. Das geht mit dem Neuen wohl nicht mehr. Aber was solls, wenn's vorm SD schützt, wäre mir das egal.
Rob
MSD183 schrieb:
hey,
kann mir mal bitte einer erklären wo der unterschied zwischen der polnischen 4.1.2 der deutschen 4.1.2 und der englischen 4.1.2 ist?
hab zur zeit die polnische drauf. welche ist nun besser und warum? was sind die unterschiede?
vielen dank
Definitiv bessere akkulaufzeit!
Rob
Der Counter wäre mir egal :D
Counter kann man ja trotzdem zurück setzen.
Lg
koelner42 schrieb:
Jaja aber kannst nicht so einfach downgraden wegen dem Bootloader
Wieso glaubst Du das?
Der Bootloader auf meinem S3 hat sich von der ICS ALE6 bis heute nicht geändert. Daher nehme ich an, daß auch der neue Bootloader alle Android 4.x Versionen starten kann.
Rob
Rob
Naja habs probiert , wollte wegen dem GPS Tag Bug in der Kamera und dem roten Dreieck im recovery wieder zurück auf die 4.1.2 orginal DBT. Aber bootet nicht mehr. (vielleicht wegen dem Sudden Death Fix der ja woanders nicht drin ist )Also wieder BTU drauf und es läuft. Die Anleitung von YouTube hab ich noch nicht versucht. Muß mir erst noch einen anderen Booloader laden.
MfG
Peter
Ich glaube nicht, daß das am Bootloader liegt.
Vielleicht eher am Dalvik-Cache, der nicht gewiped wurde.
Rob
Rob
Habe ich gemacht ,auch einen Factory reset. Es mus an dem Bootloader liegen ,weil hier ist der Sudden Death Fix drin und der läuft in keiner anderen FW.
Vielleicht versuchst du es mal?
MfG
Peter
Hm... ich habe hier was von einem roten Ausrufezeichen gelesen nach dem Flash der FW. Ist das denn so ungewöhnlich? Hatte ich bei meinen ersten Gehversuchen hier im S3 Bereich eigentlich immer... oder kann es sein, daSs mein Telefon so neu ist, dass der neue Bootloader schon drauf ist? Mein eMMC Chip ist von 11/2012.
Ich möchte euch mal bitten, mir zu sagen, ob das richtig ist:
Hab hier ein DBT-Gerät, mit CF-Autoroot gerootet, 4.1.2, Counter 0, Status geändert. Nie ein Wipe. Jetzt so:
- FW laden; mit PC-Odin unter "PDA" flashen.
- Root mit CF-Autoroot, Counter wieder auf 1, Status immer noch geändert, da nie ein Wipe
- jetzt mit Triangle den Counter auf 0
FERTIG. Daten bleiben erhalten.
Ist das so richtig?
Danke euch, Gruß newbieneu
MfG Peter
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man den Dalvik-Cache ohne CWM-Recovery wiped, denn im Original-Recovery gibt es den Punkt Wipe Dalvik Cache nicht.
A) Wenn Du downgraden willst würde ich die aktuelle Firmware rooten, über den ROM-Manager CWM Recovery installieren, dann die ältere Firmware mit Mobile-Odin ohne Recovery installieren. Oder die recovery.img aus der Firmware TAR Datei löschen, und mit Odin flashen. Sodaß das CWM Recovery erhalten bleibt und nicht überschrieben wird.
Dann in das CWM Recovery gehen und WIPE DATA und WIPE DALVIK unter Advanced ausführen.
Ich vermuten, dann startet es auch wieder.
Rob
Der ursprüngliche Beitrag von 22:27 Uhr wurde um 22:28 Uhr ergänzt:
Ist das so richtig?
Ja.
Rob
Reaktionen: koelner42 und newbieneu
Das flashen mit odin funktioniert aber bei dieser Version trotz der zusätzlichen Komponenten genauso wie sonst?
Routen muss ich dann wohl neu, oder? Welche Variante ist denn momentan aktuell?
Denn wenn er gegen den sudden death hilft werde ich das schnell erledigen wollen.
Hallo, wenn du SU pro hast und mobile Odin pro, bleibt Root erhalten.
https://play.google.com/store/apps/...wxLDEwMiwiZXUuY2hhaW5maXJlLnN1cGVyc3UucHJvIl0.
Andreas
Edit : irgendwie stotter ich heute. :-D
Gesendet von meinem GT-N8010 mit Tapatalk 2
Aber Mobile-Odin flasht nicht den neuen Bootloader.
Taper di Tap von meinem Smarty
Mobile odin Flasht diesem thread zu Folge jedoch nicht alle relevanten teile. Daher müsste ich odin nutzen... :confused:
Gizl
Gizl
dkionline
dkionline
dkionline
dkionline
N19ht5had0w
