[I9300][Stock ROM] *03.12.12* I9300XXELKC [4.1.2] - XEO
  • 457 Antworten
Gibt es jetzt aber nur als XXELKC Deodex, sodass es nur mit einer Custom funktioniert und nicht auf Stock richtig?
daha schrieb:
Leider hab ich bezüglich des Tastaturproblems
noch keine Antwort erhalten,
könnt ihr berichten ob es bei euch allen auftritt oder is es
nur ein vereinzeltes Problem was sich nach einem Full Wipe erledigt.
Wäre schön wenn mir berichtet wird.
Dann denn wäre das für mich eine Überlegung dieses Update
nicht zu machen da sich die Tastatur schon beim letzten Update
auf 4.1.1 verschlechtert hat.
MfG
daha
Nicht mal ganz eine seite davor haben welche (einschließlich mich) darüber gesprochen ;-) ja das problem bezieht sich wohl nur auf diese fw bei dem leak war es noch nicht so. Ich benutze allerdings eh vorzugsweise smart keyboard pro und fahre damit seid dem s1 sehr gut.
Mfg
Hallo. Habe mir nun auch die Poland Version geflasht. Läuft alles wunderbar, Kamera, Tastatur usw.. Nun würde ich gerne die Multi Windows Leiste erweitern. Gibt es dafür ein Tool um zu nachträglich zu bearbeiten um nicht unterstütze Apps hinzuzufügen? Auch den Tintenfleck Effekt würde ich gerne flashen wollen, welche Version brauche ich? Die odex oder die deodoxed Version?
Vielen Dank im voraus.
Richtig.
Musst nach einer Multi Window Mod ausschau halten ;)
Du brauchst generell bei allen Stock Firmwares die odexed Version.
Nur bei Custom Roms die deodexed nehmen.
Bin mir aber nicht sicher ob es eine Mod gibt auf odexed Basis
Reaktionen: kidman1974
gibt es eine möglichkeit bei der XXELKC Symbole 5x5 anzuordnen.
Die Zip Datei die bei der Leak Version funktioniert hatte geht leider nicht bei der XXELKC Version.
Danke im voraus
Vielen Dank. Jetzt also die eine Datei mit cwm flashen und anschließend die apk starten? Ist diese Reihenfolge richtig?
- Flash modded framework files corresponding to your firmware
- Download the apk, move it to your sdcard, and install it normally
- Use the application, pick your apps
- Reboot, and then check the MultiWindow Bar
- Click on edit button on the MultiWindow Bar, and add the new apps to the bar.
So vorgehen wie im Thread beschrieben, also JA ;)
Nun eine andere Sache. Mir ist gerade aufgefallen das die cwm app nach dem flashen nicht mehr da ist. Kann ich sie nachträglich installieren? Wenn ja hat vielleicht jemand einen link für mich?
Also ich persönlich finde die Akku-Leistung hat richtig abgenommen.
Aber erlich gesagt wundert mich das überhaupt nicht.
Der Akku wird angeblich so schnell aufgelaufen.. grade in den letzten 20 Prozent in Richtung 100, also zwischen 80 und 100 läd er im Gegensatz zu vorherigen Firmwares nun sehr schnell auf, und genauso schnell gehts dann von 100 % auch wieder runter sobald das Kabel ab ist. Das war denfinitiv bei den letzten Firmwares nicht so. Jedenfalls bei denen vor der LK4.
ist für den mod root erforderlich?
red_guard schrieb:
Die CSC der FW schon nur ohne wipe bleibt der sale Code beim S3 erhalten :cool:
Gesendet von meinem GT-I9300
Oki. Danke für Deine Antwort. Also sollte ich wipen ?
Welcher Wipe ist der korrekte für diesen Fall ?
1. Volumen Up + Home + Power
2. Einstellungen: Werkseinstellungen zurücksetzen
3. *#1234#
Man ick hab eigentlich keine Zeit und Lust für 'ne Neueinrichtung...
@ All,
Wie lang' braucht Euer S3 mit dieser Stock 4.1.2 zum Akku Laden ?
Thx 4 heeelp... ;-)
Das mit dem schnell abnehmenden Akku kenne ich auch, ist aber nach einem Neustart meist weg.
Ich hab bereits nen FullWipe und mehrere Neustarts hinter mir.
BatterieWipe hab ich ebenfalls gemacht. Alles beim alten.
Wie genau macht man den Battery Wipe ?
Oder geht das nur mit rooten ?
Thx 4 heeelp... ;-)
Jemand bereit diese Stock Rom (deodexed, ohne Schnickschnack) zu uploaden? Wäre echt super :) :blushing:
Grüße
Hallo bei dieser version dauert es über 8 Stunden bis der akku voll ist. Ist das normal.
Der ursprüngliche Beitrag von 14:39 Uhr wurde um 14:39 Uhr ergänzt:
Habe einen wipe gemacht
Das ist nicht normal. ca 2-3Std wär im Rahmen.
Habe nicht gerootet
Gizl
Gizl
dkionline
dkionline
dkionline
dkionline
N19ht5had0w
