Diskussionen zu Samsung-OS-Versionen fürs S3
  • 354 Antworten
Hallo
bin auf der Stock welche .odex Datei soll ich löschen da sind gefühlt mindestens 20 aber keine die irgend wie annähernd "inc effect" oder so heißt??
None steht bei mir auch, funktioniert trotzdem.
Taper di Tap von meinem Smarty
Hallo
und ist dein Sperrbildschirm auch grau ?
Nein, habe eingestellt, dass Sperrbildschirm und Homebildschirm den gleichen
Hintergrund nutzen. Hast Du für den Sperrbildschirm denn auch einen
Hintergrund geladen?
Reaktionen: crossy9
ah danke anscheinend hat sich da was selbst verstellt (hatte da eigentlich noch nie was geändert) jetzt schauts wieder aus wie vorher mit Tinteneffekt
(trotz "none")
Welche Samsung Apps kann man aus stock Rom entfernen ohne große schaden anzurichten und wie kann man das anstellen?
Danke
hat jemand schon die kürzlich geleakte version von sammobile getestet?I9300XXUFMB3 – Galaxy S III Android 4.2.1
werde die gleich mal ausprobieren sie kommt aus dem mittleren osten glaube ich..
ist da die deutsche sprache dabei? müsste ja multilingual sein..
Toxic4u schrieb:
Stimmt nicht. Es wird beim Flashen mit Kies, Odin oder Mobile-Odin KEIN Full-Wipe durchgeführt.
hi leute,
heisst das, dass ich möglichst ein full wipe durchführen muss, wenn ich mit mobile odin eine stock fw flashen will? und wenn ja, vor dem flashen oder danach?
gruss rick
Nein, heißt es nicht. Ich habe jetzt schon 4 mal eine Stock mit Mobile Odin geflasht und KEINEN Wipe durchgeführt.
Taper di Tap with my S3 @231 days
Reaktionen: rickbade
Hallo!
Wenn ich der Aussage des Samsubg Service auf der Cebit glauben kann, kommt das nächste offizielle Update in zwei drei Wochen.
Hoffebtlich friert mein S3 dann nicht mehr ein :banghead:
Daran glaube ich erst wenn ich es laden kann. Von den DBT gibt es schon länger nix neues
Kann man die Stock Roms auch per CWM installieren?
Nein, meines Wissens nach nicht!
Nur Zip Files per CWM möglich. Die Stock Roms am besten einfach per Odin.
ich hab mir per Odin die STOCKRom JellyBean 4.1.2 DBT von SamMobile auf mein S3 geflasht.
Nun hab ich das Problem das mir das "Benachrichtigungsfeld" nicht mehr angezeigt wird.
Der Menüpunkt ist unter Einstellungen noch vorhanden, doch bei auswahl stüzt das S3 ab.
Ist jetzt die STOCKrom fehlerhaft ?
Was kann hier abhilfe schaffen ?
flash einfach noch mal drüber ;-)
Gesendet von meinem GT-I9300
Hab ich schon mehrmals gemacht. Der Fehler bleibt aber bestehen.
hadt fullwipe gemacht?
hagex
  • Gesperrt
  • Angepinnt
  • hagex
hagex
hagex
  • Gesperrt
  • lukass2000
SaschaKH
SaschaKH
Q
segelfreund
segelfreund
