Diskussionen zu Samsung-OS-Versionen fürs S3
  • 354 Antworten
Ich würde erst eine normale Samsung Firmware flashen und dann erst das Backup einspielen. Sicher ist sicher.
Warum? Damit die Wahrscheinlichkeit steigt das was schief geht? ;)
Das heißt also, es kann funktionieren? Da war ich mir nämlich nicht sicher. Dann werde ich es einfach probieren. Was muss ich vorher alles wipen?
Edit: Muss ich den Counter vor oder nach dem Restoring mit Triangle Away zurücksetzen? Und muss ich danach manuell unrooten und/oder die originale Recovery flashen?
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe und jede weitere Antwort ;)
Gruß,
Ole
Edit2:
Ich habe das Backup per CWM wiederhergestellt. Hat funktioniert. Allerdings hatte ich dann natürlich noch das Problem, dass die Recovery noch Custom war. Habe dann also per Triangle Away den Counter genullt und mit Odin die offizielle Firmware geflasht. Jetzt ist auch die Recovery Stock. Allerdings erscheint jetzt, wenn ich *#1234# eingebe, dass AP und CP Version EMG4 sind, der Code von CSC endet aber mit EMG3. Das hat mich schon stutzig gemacht. Wenn ich mir meine IMEI per *#06# anzeigen lasse, ist diese richtig. Ich komme mit ihr aber nicht in das CSC-Menü (*#272*(IMEI)#). Dazu kommt noch, dass ich im Downloadmode wieder den Counter auf 1 stehen hab und ihn ohne Rootzugriff ja auch nicht mehr wegkriege. Das muss ich aber, weil ich das S3 ja als Garantiefall einschicken will. Woher kommt das Problem mit dem CSC? Und wie kann ich beide Probleme lösen? Vielen Dank für jede Hilfe.
Edit3:
Counter-Problem ist gelöst. (CF-Root->Triangle Away->Unroot mit SuperSU.. Hätte ich auch gleich drauf kommen können)
Das Mit dem CSC-Code ist unverändert.
1. Weil man eh noch Triangle Away ausführen würde und das laut XDA Stock Firmware braucht.
2. Ich geh selber immer zuerst zurück zu Stock und hatte bisher nie ein Brick. Höchstens ein Boot Loop welcher sich durch einen Factory Wipe im Menü immer beheben lies.
Hallo !
Mal ne Frage ich habe ein freies S3 gekauft.
Funktioniert mit eine Aldi Sim und auch mit einer Vodafone Sim.
Im CSC steht EPL für E-Plus.
Kann Ich eigentlich auch eine DBT Firmware auf dem Gerät flashen ??
Wäre schön eine Antwort zu bekommen.
Mfg Pit
Wahrscheinlich hast Du das Gerät im Base-Shop gekauft, richtig???
Ja, Du kannst DBT-Firmware flashen. Wie es dann allerdings im Falle eines Garantieanspruch aussieht???????
DBT Software ist Original Software. Nur weil der Sales Code nicht stimmt kostet es nicht gleich die Garantie imho. Der Flashcounter erhöht sich bei Original Firmwares auch nicht. Und wenn man die Leute nicht drauf stößt merkt es auch keiner im Schadensfall.
Bei der Garantieabwicklung interessiert die Techniker folgendes:
Flash Counter muss 0 sein (zu finden im Downloadmodus)
Binary muss den Status "Official" haben (zu finden im Downloadmodus)
Der Gerätestatus (zu finden unter Einstellungen - > Info über Telefon - > Status) muss "normal" sein und nicht "geändert"
Durch den Flash einer DBT mit odin erhöht sich der Counter nicht und alles andere bleibt auch original da diese Dateien digital signiert sind.
Habe nach DBT Flash zwei Telefone ohne Probleme von der Reparatur zurückbekommen. Ein Telefon war bei W-Support, das andere bei DatRepair
Reaktionen: Atlantis66 und skybird1980
Allerdings, schlecht nachzuvollziehen, wenn das Display einen defekt hat.
Es sei denn, die klemmen zur Kontrolle trozdem ein Display an.
Ansonsten Richtig!
In diesem Fall ist das Display ja funktionsfähig. Ich kenne mich nicht in der Handy-Service Welt aus aber wie du schon sagst gibt es sicherlich eine Art "Prüfdisplay" oder wie bei Autos ein Lesegerät für verschiedenste Parameter des Gerätes welches an einem Service Port o.ä. Angeschlossen werden kann.
Es gibt ja auch Jtag Einheiten die ein defektes Mainboard wiederherstellen können.
Es ist eine neue Stock draussen:
Edit: Link entfernt, da es sich um einen Fake handelt.
Ich verwende immer erst Triangle Away & dann kommt wieder die Stock-Rom drauf, was bis jetzt auch ohne jegliche Props abgelaufen ist & der Counter ist dann immer schön auf Null.
Das es da auch nur einen Boot Loop geben könnte hätte ich mir bei den vielen geglückten Versuchen auch nicht gedacht...gut zu wissen.
GU
Hello people
Ich war ja schon lang nimmer hier...
Hab jetzt endlich mein ersehntes SGS3. Ausgepackt und gleich per Odin auf 4.3 geupdatet. Der Lockscreen erschien mir aber sehr träge bzw das Wecken des Geräts dauerte mal so 3-5 Sekunden, wenn nicht länger. Schnell mal auf die Uhr schauen oder Ähnliches sah dann immer sehr lustig aus ;)
Smart-functions etc. sind alle aus, da mir geraten wurde, die zu deaktivieren.
Gibts da aktuell nen direkten Fix, evtl auch zum flashen? Sitze im Moment eh auf Cm...
Stock würde mir endlich gefallen, nur der Lockscreen regt auf :(
Genau das ist die Lösung. Es ist schon länger bekannt das die erste Welle mit 4.3 fw's eine menge Bugs hatte und deshalb ein fix raus gekommen ist. Dieser behebt alle Bugs einschließlich den der dafür sorgt dass das aufwachen sehr lange dauert. Kannst aber mittlerweile auch die original btu flashen die vor wenigen Tagen raus kam. Dort ist alles bestens und bisher gab's keine Probleme.
https://www.android-hilfe.de/showthread.php?t=512735
Reaktionen: LexiProductions
Danke für die Info und den direkten Link! :love:
Die dbt lässt auf sich ziemlich lange warten
Ist ja logisch, wenn die branded ROMs zuerst kommen.
Ich kann mich noch an Zeiten erinnern das die fw's als erstes an branding freie Geräte verteilt wurden.
Naja jetzt gibt's odin :D:thumbup:
Reaktionen: mullahbeatz
hagex
  • Gesperrt
  • Angepinnt
  • hagex
hagex
hagex
  • Gesperrt
  • lukass2000
SaschaKH
SaschaKH
Q
segelfreund
segelfreund
