[Stock ROM] I9305XXUFNI3 KitKat 4.4.4 [DBT]
  • 211 Antworten
update hat mit der komp. Rom geklappt,
factory reset erledigt und auch schon wieder gerootet ;-)
Efs, natürlich doppelt gesichert (für den Fall eines Falles)
Danke euch allen:smile::smile:
Die nächsten Tage mache ich mich an die custom Rom, mal sehen was es wird...
welche würdet ihr denn empfehlen???
MfG DRoverflow
Custom-ROMs auf Basis der hier diskutierten Stock-ROM könntest du für die Gemeinschaft in einem neuen Thread im entsprechenden Forenbereich vorstellen. Erste Anlaufadresse ist mE das xda-Forum.
Ansonsten bietet sich dieser Faden an:
https://www.android-hilfe.de/showthread.php?p=8102563
Edit. So 4.4 is drauf. Ging sogar Problemlos. nur womit roote ich das Gerät jetzt?
Autoroot läuft irgendwie nicht.
Es kommt immer nur die Meldung SuperSu wurde angehalten.
sers, habe das s3 lte dbt.....kann aber das uptade nicht über ota laden es sagt das es keine neue software gibt
@Oi!Olli:
Post 27 in diesem Faden.
Ja schon gefunden. Bin auch bis jetzt zufrieden mit kitkat. Muss mich nur an die neue Tastatur inklusive Sonderzeichen gewöhnen. Ansonsten wenig zu meckern, ist recht flink, weniger nachladeruckler als mit 4.3 nur irgendwie finde ich keine datenverbrauchsanzeige fürs wlan.
Und das neue sicherheitskonzept für die sd-karte nervt.
Hallo zusammen.
Ich als Anfänger in Sachen Root/Flash habe es auch geschafft. Ist echt kinderleicht.
Ich habe das S3 LTE mit Vodafone-Branding gehabt und die 4.4.4 DBT-Version einfach per Odin drauf geflasht, OHNE vorher das Debranding oder so durchzuführen.
Nach dem Flashen direkt ein Factory Reset durchgeführt (da es hier so oft empfohlen wird)......und jetzt läuft das Handy echt super und deutlich besser/flüssiger als noch mit 4.3
Das rooten vorher (wegen Sicherung der EFS und IMEI) war anfangs kompliziert und hat wegen KNOX nicht funktioniert bzw. wurde geblockt....beim dritten Versuch jedoch (dann mit der richtigen Anleitung) hat es dann aber auch geklappt.
Bin mit 4.4.4 sehr zufrieden. Läuft echt stabil. Einige Änderungen in den Einstellungen sind noch Gewöhnugssache. Die neue Tastatur gefällt mir garnicht....da ich aber (auch schon vorher) SwiftKey benutze, stört mich das nicht weiter.
Was ich nicht so toll finde....wenn ich jerzt LTE-Empfang habe, steht jetzt oben auf der Leiste "4G" neben dem Netzempfang, vorher stand dort "LTE"....weiß nicht, ob das an 4.3 oder dem Vodafone-Branding lag. Ist ja auch nicht weiter schlimm und eher ein Luxusproblem :winki::rolleyes2:
Für alle, die keine Ahnung haben vom Flashen (wie ich vorher), ist hier nochmal die Super-Anleitung:
https://www.android-hilfe.de/forum/...-mit-odin-das-galaxy-siii-flashen.553334.html
und hier die passene 4.4.4 Version (Anmeldung erforderlich)
https://www.samdownloads.de/download/i9305xxufni3-dbt-4-4-4-germany/
Schönen Dank euch allen für die zahlreichen Tips und Anleitungen, damit auch Laien wie ich in den Genuss von 4.4.4 kommen können und auch das nervige Branding los sind.
Schönen Tag euch allen noch... :smile:
Der ursprüngliche Beitrag von 15:47 Uhr wurde um 15:51 Uhr ergänzt:
Achja: Meine Akkulaufzeit hat sich auch etwas verbessert, aber nur minimal und bei weitem keine so imense Verbesserung bei mir, wie manch einer das hier beschreibt
Ne bei meinem T-Online stand auch früher LTE. Aber das stört mich jetzt nicht so großartig.
Hallo Zusammen,
habe alles bisher gut durchgelesen und habe nun eine Frage.
Besitze 2 Geräte S3 LTE, beide Simlook und Branding frei.
Konnte vor 2 Wochen 1 Gerät via OTA auf 4.4 Upgrade beim andern erhalte
ich über OTA die Meldung "neueste Software installiert" und über Kies
"keine neu Software" obwohl im Gerät 4.3 angezeigt wird.
Gibt es hierfür einen Grund ??
Schau mal in Kies was in Klammern hiner der Softwarebezeichnung in Kies steht bitte
Dort steht
PDA:MKC/PHONER:MK1/CSC:MJ4 (DBT)
Dann mach mal einen Wipe Cache oder ein Factory Reset (Daten gehen verloren) und danach sollte es gehen
Danke für den Tipp.
Habe aber noch eine Frage.
Du schreibst Daten gehen verloren ist OK.
Kann man diese danach über Kies wieder einspielen von einer vorher
gemachten Sicherung ?
Ja das geht.
Bilder, Musik usw sind nach einem Aufspielen der Sicherung wieder da.
Für Apps nimmst du am besten die App Helium.
Du kannst allerdings auch das Update via Odin flashen. Ob danach ein Factory Reset notwendig wäre weiß ich so nicht. Würde dann drauf ankommen ob das Handy nach dem flashen startet oder nicht.
Wenn du willst kann ich dir beim flashen helfen.
Schreib mir dazu einfach eine PN.
Hallo Freeddi,
Danke für Dein Angebot.
Werde erst mal sichern und dann Factory Rest machen mal sehen was
dann Kies sagt.
Melde mich wieder um zu berichten.
Edit:
Habe nun ein Problem.
Datei habe ich von Sammobile heruntergeladen
auch Odin 3.09.
Denn Computer neu gestartet
Das Handy befindet sich nun im Downloadmodus.
Odin gestartet
Bei Auto Reboot und F. Reset Time ist ein Haken, die
Datei I9305XXUFNI3_I9305DBTFNI3_I9305XXUFNI3_HOME.tar.md5
bei AP eingefügt und das Handy angeschlossen.
Obwohl nichts von Kies läuft erhalte ich keine
Anzeige bei ID:Com
Gerät wird scheinbar nicht erkannt.
Wie komme ich beim Handy aus dem Donloadmodus ohne etwas zu zerschießen ??
Oder wie wird das Handy erkannt??
Danke für die Hilfe schon mal im Voraus
Einfach länger auf powerbutton. Wenn das nicht geht dann akku raus.
Du musst erst die Treiber vom S3 installieren lassen wenn im Downloadmodus bist. Sonst gehts nicht
Hi Freeddy,
Danke Dir für die Unterstützung.
Driver war mit Kies installiert aber wie so oft keine Ahnung
warum es dann doch geht.
Ließ das Handy im Downloadmodus, bin mehrmals herunter gefahren mit dem PC und habe es immer wieder versucht.
Plötzlich wurde das Gerät erkannt.
Futz alles prima.
Danke :thumbsup:
Ok. Falls es nicht starten sollte, dann einen Factory Reset und es sollte gehen.
Also ich lese mir das jetzt seit Beginn an durch und kann mich irgendwie nicht dazu durchringen mein Vodafone gebrandetes S3 LTE zu flashen.
Das Prezedere kann ich wahrscheinlich schon blind, weil ich soviel dazu gelesen habe.
Vielleicht brauch ich einfach nur noch ne Bestätigung für meine drei Schritte:
- Handy rooten
- Mit Ktool aus dem Markt nen EFS Backup
- Mit Odin die 4.4.4 flashen
Nen Datenbackup würde ich mit Kies machen.
Hallo VanillePudding,
kann Dir nur sagen bei mir hat es
super geklappt aller Dings war das Handy
ein S3 LTE und die neue Firmware war
Original so dass Kein Rooten des Handy
notwendig war.
Original Firmware herunterladen
Handy in Downloadmodus.
und dann Odin alles machen lassen.
Paddor
Alpen
beachdrifter
Paddor
Paddor
Paddor
