[Stock ROM] I9305XXUEMKC Jelly Bean (4.3)
  • 226 Antworten
Ich nutze BetterBatteryStats um zu sehen ob das Handy in DeepSleep geht oder nicht. Dort seh ich auch, wie lange es im DS ist.
BBS findest du hier: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1179809
Übrigens, vorher unbedingt ein Backup von sdcard0 machen... das hats mir nämlich komplett leergeräumt beim Wipe.
Moin!
Nach dem Update gestern war bei mir das Haptische Feedback (also die Tastenvibration) merklich aktiv, obwohl ich sie vorher immer deaktiviert hatte.
Wollte sie dann halt wieder ausschalten, aber das funktioniert leider nicht.
Bei: -> Ton -> Haptisches Feedback ist kein Haken drin,
"Automatische Haptik" ist ausgeschaltet,
"Tastenvibration" ist aus,
Bei: Energiesparmodus ist "Haptischen Feedback ausschalten" aktiviert.
Die Einstellungen sind also alle wie vorher, nur werden sie jetzt scheinbar ignoriert. :glare:
Fon: S3 I9305 LTE
Aktuelle Firmware: 4.3 ("auf aktuellstem Stand")
Hat jemand eine Idee?
Ach und noch was Anderes:
Nach nem Neustart zeigt das Telefon doch die "Startup-Zeit". Das ist nicht die aktuelle Uhrzeit, oder? Denn die stimmt mit der tatsächlichen Uhrzeit überhaupt nicht überein... :confused2:
Danke und Grüße!
Also nochmals an alle. Ich bin dort anders dran gegangen um den KNOX Counter zumindest auf "NULL" zu lassen!
Ich habe ERST die Stock 4.1.2 draufgemacht, welches ja bekanntlich noch kein KNOX beinhaltet. Damit habe ich dann den Counter per TriangleAway auf null gesetzt.
Erst danach habe ich die 4.3 draufgemacht. Das ist natürlich einen weg umständlicher, dafür ist nun wirklich ALLES Offiziell und alle Counter stehen auf "NULL"
Jap so habe ich das auch gemacht, ebenfalls alles auf 0 und offiziell
Jetzt hier als Übersicht nochmals meine Anleitung, da ja einige nun den Counter auf 1 stehen haben.
Damit das anderen nicht passiert, solltet Ihr diesen Weg benutzen!
Sollte man vielleicht im Eröffnungsbeitrag verlinken?
1. Stock Firmware (4.1.2 sowie 4.3) runterladen
- 4.1.2 DBT - I9305XXBME3 [DBT] [4.1.2] Germany - Downloads - SamDownloads
- 4.3 DBT - I9305XXUEMKC [DBT] [4.3.0] Germany - Downloads - SamDownloads
2. Odin und CF-Autoroot für das S3 LTE runterladen (unter dem Link ist Odin direkt dabei)
- CF-Root Download
3. Stock 4.1.2 per Odin flashen (die Datei bei "PDA" einfügen)
4. DANACH full wipe (factory reset und cache wipe) durchführen
5. mit CF-AutoRoot das Handy rooten
6. Handy starten, PlayStore einrichten, TriangleAway runterladen
7. TriangleAway benutzen (damit der Flashcounter auf "0" steht, damit bekommst du wieder OTA Updates von Samsung)
8. Bei TriangleAway zum Schluss direkt "Download Modus" wählen
9. Handy wieder anschließen und dieses mal 4.3 per Odin flashen
10. DANACH full wipe (factory reset und cache wipe) durchführen
11. Handy einmal komplett starten lassen
12. DANACH full wipe (factory reset und cache wipe) durchführen
13. Handy starten und einrichten, vorher vielleicht einmal in den Download Modus gehen um zu checken ob alles auf offiziell steht (Vol Down + Power + Home)
Das ist eine mögliche Vorgehensweise um den KNOX Counter auf "NULL" zu setzen.
Sollte auch nachvollziehbar sein wieso. Unter dem unten stehenden Link nochmals ein "Beweisfoto" von meinem S3.
KNOX Counter "NULL"
Auch wenn du im falschen Teil des Forums bist...
Einstellungen - Mein Gerät - Sprache und Eingabe - Zahnrad deiner Tastatur anklicken und dort die Vibration abstellen.
Na, beim ersten Beitrag darf man mal im Forumsteil verrutschen... :blushing:
Aber danke, das war es! :thumbsup:
Und wie ist das mit der Startup-Zeit? :confused2:
Irgendwann zwischen Punkt 3 und 6 muss das Gerät aber gerootet werden.
Außerdem sind da recht viele Wipes, die den Prozess aufwendig machen. Es reicht
- Stock 4.1.2 flashen
- rooten
- TriangleAway
- Wipe
- Gerät einmal vollständig booten lassen
- 4.3 flashen
Dann sind die Counter auch auf 0.
Also mit der Startup Zeit kann ich nichts mit Anfangen.
Da es für das normale S3 in Deutschland noch keine offizielle 4.3 gibt, hab ich ein Custom Rom welche auf der englischen 4.3 basiert am laufen.
Dort gibt es keine Startup Zeit.
Oder ich verstehe einfach nicht was du damit meinst.
Das ist eine Meldung, die bei den Benachrichtigungen steht, sobald man das Handy neu gestartet hat.
Aber ich bin gerade selbst drauf gekommen: Das ist nicht die Uhrzeit, sondern die "Boot-Zeit", sprich die Dauer/Länge des Hochfahrens. Sie wird auch noch aufgeschlüsselt in "System" und "Startup-Elemente", wie lange diese einzelnen Bereiche gebraucht haben um hochzufahren.
Man lernt nie aus! :-D
Gut, wenn du es rausbekommen hast ist ja alles klar.
Gibt es bei mir halt nicht.
Eventuell hast du auch eine App welche diese Daten ausliest und anzeigt am laufen.
Hallo, nutze die aliance rom v2!
Hat jemand das modem der dbt version? Würde es gerne nachflashen da ich noch das alte von der 4.1.2 drauf habe!
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
Servus.
Hilft ned, denn bin leider nur leihe bei Handy´s.
Habe auch das LTE I9305 mit der Version (*#1234#)
AP: I9305XXBLL5
CP: I9305AOBLL1
CSC: I9305VIABLL3
ohne Branding ohne Simlock.
Hätte mir jetzt das update auf dieser Seite Samsung Updates Latest Firmware - LIVE!
gezogen, die Version Galaxy S 3 LTE GT-I9305 DBT I9305XXUEMKC
Sind genau 908,20MB.
Nach der download, was muss ich machen. Einfach eine exe ausführen und der update wird ausgeführt oder .....?
- CF-Root Download
5. Handy starten, PlayStore einrichten, TriangleAway runterladen
6. TriangleAway benutzen (damit der Flashcounter auf "0" steht, damit bekommst du wieder OTA Updates von Samsung)
7. Bei TriangleAway zum Schluss direkt "Download Modus" wählen
8. Handy wieder anschließen und dieses mal 4.3 per Odin flashen
9. DANACH full wipe (factory reset und cache wipe) durchführen
10. Handy einmal komplett starten lassen
11. DANACH full wipe (factory reset und cache wipe) durchführen
12. Handy starten und einrichten, vorher vielleicht einmal in den Download Modus gehen um zu checken ob alles auf offiziell steht (Vol Down + Power + Home)
KNOX Counter "NULL"
Ist es aber nicht so, das Root durchs flashen der 4.3 wieder weg ist?
Ja. In Anbetracht von Knox ist das auch besser so. Will man Root behalten, braucht man sich den Aufwand nicht zu geben, dann sind die Counter eh nicht auf "0".
Okay. Das liest sich für einen Unerfahrenen so, als hätte er dann ne gerootete 4.3 mit Knox Counter 0
Nein, das ist lediglich der Weg wie man von einer CustomROM auf das offizielle 4.3 von Samsung kommt, ohne einen Counter erhöht zu haben (dadurch könnte es sein das man keine OTA Updates mehr bekommt)
Habe den Beitrag auch angepasst und das rooten nach der 4.1.2 eingefügt.
Auch hier von meiner Seite aus die Frage:
Wenn ich die 4.3er fahre und roote, ist dann der KnoxCounter für immer 1 und somit die Garantie flöten?
Anders gefragt, der Counter lässt sich auch beim S3 lte noch nicht aus garantietechnischen Gründen zurücksetzen?
cygnus-a
Birger65
X
magicw
magicw
beachdrifter
