[Samsung][LEAK][JellyBean][4.1.2][XXLSJ]*15.11.12*
  • 1.959 Antworten
ich kenne jetzt nicht deine Vorgeschichte, ich würde es aber tun.
Welche ROM genau hast du installiert? Die JB-Leak per Odin? Das wäre dann odexed und dann sollte es gehen.
Ja genau ;)
JB LEAK via Odin...
Ich sehe gerade dass im Anhang die gleiche zip ist, nämlich die v9...
Die habe ich gestern bereits geflashed :/
Aber kein Multiwindow...
Gibts da schon irgendwo im Thread bei xda einw neuere Version?
Oder wird die immer im Opener aktualisiert?
der opener wird aktualisiert, sollte also gehen.
Flashe sie nochmal, danach dalvik und cache zurücksetzen
Was ist der Unterschied zwischen flashen mit Odin und flashen mit CWM?
Ich persönlich flashe immer mit CWM, weil diese Methode für mich leichter ist.
Hat es irgendwelche Auswirkungen im Nachhinein, je nachdem wie man flasht?
Ja, bei Odin wird der Binary Counter gesetzt. Nur bei Custom Roms bzw. bei unsignierten.
Aber das beeinflusst ja im Nachhinein garnichts, außer halt das der Counter erhöht wurde
@marco_7 Die Datei im Anhang des XDA-Threads ist die v9 (enthält noch kein Multiwindow), aktuell ist aber v11, die ist in den Links darüber. Es gibt mehrere Varianten davon: graue/schwarze Statusbar, Uhr rechts/mittig, Stock-Battery/Circle-%-Battery
Nimm den 1. dieser 8 Links Gray Status bar, right aligned clock, stock battery
wenn du die Standardeinstellung behalten willst.
Multiwindow müsste dann unter "Anzeige" zu finden sein.
Warum die v9 noch im Anhang ist, weiß ich nicht, hat mich zuerst auch verwirrt.
Reaktionen: marco_7
Vielen Dank ;)
Die einfach über die v9 drüberflashen?
Edit: hat gefuntzt, danke ;)
Hi, nach dem flashen von philz Kernel 3.81 über cwm funktionierte gut, leider sehe ich unter systeminfo bei kernel keine Änderung!? Normal?
Könnte jemand einen Screenshot hochladen falls es anders aussieht... Danke
Odin habe ich nicht benutzt, da ich rooten wollte, ja heisst i. O oder wie? Bisschen aussagekräftiger wäre schon cooler
Benutz mal die Thread-Suche, denn die Frage habe ich hier schon mal beantwortet...
Welche Version installiert ist, kann man nur in der Recovery unter Phillz-Settings ersehen...
Reaktionen: sk1980
Nachdem ich die ripple v11 geflashed hab, kommt die Meldung "zu wenig Speicher" wenn ich die Gallery öffnen will :(
Was kann ich tun?
Habe auf dem internen Speicher nämlich 6GB frei :(
Und ich kann unter eigene Dateien keine Dateien mehr löschen...
Irgendwie ist der Speicher gesperrt oder so
Habe versucht in den Settings den Cache von der Gallery zurückzusetzen...
Da steht 22,x MB und wenn ich auf Cache leeren gehe, passiert nix :(
Geht nicht...
Jetzt habe ich den ES Datei Explorer runtergeladen, da kommt die Meldung -wenn ich was löschen will-
"Datei konnte nicht gelöscht werden"
Edit:
Jetzt habe ich gerade den Cache gewiped, auch das hat nichts gebracht :(
Edit 2:
Habe nun alles auf die externe SD verschoben...
Wollte die interne SD formatieren, habe aber keinen Zugriff...
Wurde nichts gelöscht :(
Macht es ein Unterschied ob ich mit Odin oder CWM flashe?
Ich würde nämlich lieber die CWM Methode benutzen!
ChaoZz schrieb:
Hallo !!!! Brauche Hilfe !!!!
Und zwar Folgendes ich habe die Stock per CWM draufgeflasht wie in der Anleitung, doch jetzt hat sich mein Handy neu gestartet und will einfach nicht mehr ganz anspringen !! Also es ladet net weiter bleibt beim warndreieck stehen und mehr nichts mehr ! Komme noch in CWM und dne Philz kernel habe ich auch drauf. Jemand ne Ahnung ? Will nichts falsches machen
Erstens keine Panik. Wenn mann über CWM etwas drauf Flasht kann je nachdem 5 bis 10 Minuten dauern. Falls es tatsächlich nicht weiter geht und wenn du ins Download Modus kommst versuche mit eine drei teiligen (Pit +3) also im Grunde genommen 4 teiligen FW (PS.: beim dreiteiligen FW kann es sein das beim ersten mal nicht klappt du musst ohne etwas zu ändern Vorgang wiederholen) . Alles steht hier in android-hilfe.de.
Danach kannst nochmal über Kies oder Odin entspreche FW deinen wunch drauf Flashen.
MFG
Udo Kallina
Kurzes Feedback zum Thema Akku - ich habe keine große Besserung festgestellt, über Nacht sind 35% flöten gegangen so das sich mein Handy abschaltete... Früher waren es nur 5 bis 10 Prozent :-(
Anbei wieder Screenshots! Was ist dieses rilj? Das hat irgendwas mit dem Modem zu tun, das habe ich schon herausgefunden...
Hintergrunddaten von facebook und Co habe ich gestern schon eingeschränkt...
Hast du die Möglichkeit einen anderen Akku zu testen oder hast du es schon?
35% ist absolut nicht normal und dafür kann die Rom nichts. Da stimmt ganz einfach was nicht.
darth_mickrig
BBF-Android
darth_mickrig
  • Angepinnt
  • darth_mickrig
boston242
