[Samsung][JellyBean][4.1.2][XWLSS] *22.04.2013*
  • 209 Antworten
ich wollte gerade auf mein
I9100 / 4.1.2/ LSD-Stock mit PhilZ-Kernel XWLSS-OXX-5.03.0
via cwm6-recovery die o-Soft:
I9100XWLSS_I9100OXXLS9_DNF
flashen.
Es kommt aber eine Meldung:
Opening update package...
Installing update...
Installation aborted
Wie kann ich herausfinden woran das lag?
Danke
Neu runter laden. Kann defekt sein.
Reaktionen: wegwerfadresse
Weil man die Firmware als .tar gepackt in einer .zip runterlädt und diese dann NICHT über das CWM flashen kann.
Schau das deine .md5 Datei folgende MD5-Prüfsumme aufweist: 1A3AAF96D445FE1D30231578DAD6AED3
Sonst folge beicuxhaven's Empfehlung.
Neim beim Flashen der LSS wird der darin enthaltene Stock-Kernel mitgeflasht.
edit:
Sorry das bezog sich auf Post #130, hab übersehen dass wir hier schon 2 Seiten weiter sind.
danke für euere schnellen Antworten.
Habe das File hier vom 1. Post, ist tatsächlich eine als zip gepackte .tar
Habe nur die .zip-Endung gesehen und dachte .zip ist .zip.
Kann es sein, wenn nicht ausdrücklich dabeisteht das es eine .zip ist, man i.d. Regel davon ausgehen kann dass es eine .tar sein wird oder kann man das so nicht verallgemeinern?
D. h. ich kann mit dieser Datei und cwm nichts anfangen, wenn ich das jetzt richtig verstehe?
Schade dass da nicht gleich dabeisteht dass es eine .tar ist. Werde nun eine .zip-zip Version suchen.
Danke für euere Hilfe.
Noch einen schönen (restl.) Abend
Der ursprüngliche Beitrag von 20:53 Uhr wurde um 20:55 Uhr ergänzt:
Hallo FANTALA,
was willst du mir damit sagen? Sorry stehe wohl gerade auf dem Schlauch :unsure:
@wegwefadresse,
Warum machst du alles schwerer als ist. Du musst zip Datei entpacken mit Odin ins PDA ein packen (Vor her s2 ins download Modus bringen) dan start nach ca. 4 Minuten starten alles einstellen. Philz Kernel mit CWM . Falls du siyah haben willst mit Odin Drauf flashen.
MFG
Udo Kallina
Reaktionen: wegwerfadresse und reraiseace
Hallo udokalina,
ich mach mir nichts schwerer als es ist.
Ich bin gerade beim testen des cwm-recovery (ODIN wird ein anders mal getestet). BackUps habe ich schon damit angelegt, aber noch keine ROM damit geflashed. Heute wollte ich sozusagen 2 Fliegen mit einer Klappe ...
- ein ROM flashen via cwm
- mal sehen ob ich beim LSS Unterschiede zu meinem LSD erkennen kann..
dennoch auch dir danke für deine Antwort
@wegwerfadresse,
Wenn du es so meinst alles klar. Von Jeden FW gibt nicht immer über CWM Flash bares Version. deswegen wollte ich das mit Odin einfach denn XWLSW XEU drauf Flashst :blushing:
@wegwerfadresse
Du kannst den Leuten auch gerne den Button drücken.
Also, bevor da was schief geht: TAR immer mit ODIN, ZIP mit CWM. Als Faustregel: Originale ( Odexed-ROM ) kommen eigentlich immer als TAR, wärend hingegen Custom ROMs (Deodexed) immer als ZIP daher kommen.
@beicuxhaven,
ich benutze gerne beide Möglichkeiten gleichzeitig, nur der Button ist mir fast zu "unpersönlich"
das habe ich mir fast gedacht, danke für deine Bestätigung.
@udokalina,
schon klar, dass du es gut gemeint hast, hatte es auch nicht anders aufgefasst.
Jemand auch das Problem, das sich das Handy bei bestimmten Apps aufhängt. Statt Android das dann beendet, startet das Handy einfach neu. Das Problem bestand seit dem flashen der XWLSS und ist immer noch vorhanden. Aktuell habe ich die neue XWLSW drauf und da habe ich das selbe Problem. Ein Fullwipe habe ich davor gemacht und eine dreiteilige Firmware habe ich auch vorher drüber geflasht. Jemand eine Lösung für mich?
Ist es gerootet und falls ja, welche SuperUser App ist drauf. Ansonsten habe ich das Problem nicht bei der XWLSS und bei der W sollte es eigentlich auch nicht sein.
@v0t3x
Das kann bei der LSS u LSW passieren, wenn du offline bist, also im Flugmodus, dann aber WLAN an machst. Habe ich schon gehabt.
V0t2x: mein Handy läuft seit 500h ununterbrochen durch...
Laut CpuSpy ;)
Damals war der Akku gaaaanz leer und das Handy schaltete sich aus :D
Was soll das? Wollte mal das Wetter anzeigen lassen, geht aber nicht :/
Bitte um Hilfe ;)
Edit:
Aktuallisierungsintervall auf 1h
Wetterwidget ist auf dem Homebildschirm ;)
Hatte bis jetzt bei jeder JB Software, dass das Widget sich nach Lust und Laune aktualisiert obwohl ich es auf stündlich eingestellt habe
So ein Mist...
Also keine Lösung dafür? :(
Welchen Launcher nutzt du? Mit dem NeXt geht das Stock Wetter nicht
darth_mickrig
BBF-Android
darth_mickrig
  • Angepinnt
  • darth_mickrig
boston242
