[Samsung][JellyBean][4.1.2][XWLSD] *31.01.2013*
  • 1.128 Antworten
HI zusammen,
wenn ich mit ODIN(normal) das 4.1.2 drauf spielen will, was brauch ich da alles?
ODIN hab ich installiert und auch eine 4.1.2 version von Sammobile gedownloaded.
Wenn ich die Software entpacke bekomme ich aber nur eine Datei mit der Endung tar.md5
Dachte da wären mehr Dateien für alle Felder von ODIN.
Oder kommt die eine Datei in alle Felder rein?
Cico schrieb:
HI zusammen,
Welche?
Und die eine Datei kommt in PDA rein, nichts weiter, auch nichts weiter anklicken
Die DBT Version.
Habs halt versucht indem ich die Datei in die unteren Felder gepackt hatte.
Hat nicht geklappt, hing fest.
Der letzte Befehl war NAND-Write.
Lade gerade eine andere Version runter oder kann jemand einen Link posten?
Hab eins ohne Branding deswegen dachte ich die DBT Version ist die richtige.
Gut dann versuche ich nachher nochmal die DBT nur in die PDA einzubinden.
Wielange dauert das Flashen etwa?Das Häckchen bei Re-Partition hab ich weg gelassen, richtig?
@Cico.
Was hälst Du davon wenn Du Dich mal ein bisschen einliest und nicht einfach drauf los flasht!!! Das kann auch ganz böse nach hinten losgehen.
Wenn Du mit ODIN alles richtig machst, kann nichts passieren und Du kannst Dich der neuen Firmware erfreuen.
Reaktionen: triumph61
Hab die Anleitung gelesen, aber da stand nicht was wo eingebunden werde sollte.
Dachte die Felder müssen halt auch damit "besetzt" werden.
Mein Handy hängt momentan in einer Bootloop oder so.
Kommt nur Samsung Galaxy S2 GT-I9100 und nichts weiter.
Da passiert garnichts,kommt nur der Schriftzug keine Animation etc..
Freitag hatte ich das Update gezogen, und Sonntag das erste mal eingefroren, nach dem Neustart der besagte Zustand.
Werde nachher nur PDA einbinden und flashen.
Und der reset mit:
Vol. Up + Homebutton + Power geht auch nicht :(
rysalf schrieb:
ich nahm die I9100XWLSJ_I9100OXXLS7_NEE.zip:biggrin:
hey nach längerem testen berichte ich mehr, jetzt über der Nordic countries:winki:
goole now ist ein und, auch der Rest nicht deaktiviert
über Nacht ohne w-lan 3g 9 stunden 1% Akku Verlust :flapper:
die shortcuts sind da, bei dbt nicht!:angry:
nach 4 stunden gestern mit 3g Akku Verlust 5% ohne zu benutzen
mit w-lan nach 2h 20% Verlust, das ist nicht akzeptabel, mit ics waren viel weniger, wobei der hat in den 2h 50mb upgeloadet :sneaky: das ist komisch
Music Player und der Rest funktioniert perfekt:scared:
ich denke die dbt ist kaputt, weil rest der Welt hat die shortcuts ab Werk,
und ich bezweifle das nur die Germany Version dies nicht ab Werk bekommt :laugh:
das ist irgend was bei der Herstellung der DBT schief gelaufen :confused:
Die DBT ist nicht kaputt, die läuft genauso. Du solltest mal schauen wer bei dir den Traffic verursacht. Traffic= kein DeepSleep= Stromverbrauch.
Wenn da in 2Std 50MB geschoben wird ist da logischerweise irgendwas aktiv.
Ich habe Google Now nicht mal deaktiviert, Standortdienste sind an, Wlan wird gar nicht ausgemacht. Screenshot siehst du oben.
Der ursprüngliche Beitrag von 10:36 Uhr wurde um 10:38 Uhr ergänzt:
Und der reset mit:
Das steht in der Anleitung, definitiv. Steht unter Schritt 5, deswegen wurde sie ja auch geschrieben.
Du liest nicht richtig, das zeigt auch die Frage nach Haken bei Repartition. Genau das hatte ich dir schon geschrieben.
Auf Seite 1 steht alles genau: Unter PDA eintragen, sonst nichts! verändern.
Blöde Frage: Gibt es zur aktuellen 4.1.2. JB (Deutsch) - um die es j ain diesem Thread geht - auch schon eine Version mit CF-Kernel?
beicuxhaven schrieb:
Wieso jetzt CM? Du redest von 4.1.2 und postest im LSD Thread...
Schuldigung... Hab ich jetzt verwechselt mit CWM.
CF-Kernel ist jetzt auch kein muß, aber "root" schon und CWM muß funktionieren. Das dauert aber sicher noch etwas bis ChainFire da was hat.
Ich habe momentan die 4.0.3 mit CF-Kernel drauf und ich würde das nicht missen wollen. Ja ich weiß, ich habe jetzt nicht jede neue Android Version seitdem mitgenommen aber die 4.1.2 würde ich dann doch schon mitnehmen wollen. Aber eben gleich gerootet und wo "CWM" funktioniert.
Chainfire hat den Support für das S2 eingestellt.
Alternativ den Philz Kernel
hi
Das wäre ein Schritt zurück
Uuuii... da hätte ich ja lange warten können...
Hmmm, kenne ich nicht aber dieser Beitrag spricht mir aus der Seele:
https://www.android-hilfe.de/forum/...hen-per-odin.230716-page-18.html#post-5320243
Besonders diese Aussage aus dem Beitrag:
Ich will auf meinen SGS 2 keine Zauberbude, sondern nur das normale Hersteller System installiert haben. Mit Ausnahme des Eingriffes für die Installation vom Rooten. ... Zumal es Backup Programme für die ungerootete Version nicht ausreichend gibt. Hier verwende ich das Titanium Backup, welches den Rootzugriff braucht. Auch noch einige andere sind für diesen Zugriff noch dankbar (TotalCommander, HC-Ktool, Root-Explorer...) ...)
Alle diese Programme verwende ich auch für Backups. Schon das HC-Ktool ist ein Muß zur IMEI-Rettung.
Aber ok, ich schau mir mal dann den Philz-Kernel an...
V
  • Vivo67
Vivo67
V
darth_mickrig
BBF-Android
darth_mickrig
