[Samsung][Gingerbread][2.3.6][XWLA4] *17.01.12*
  • 393 Antworten
Ich hatte heut auf Arbeit ebenfalls 3 reboots.
Habe nicht gerooted. :confused:
Komme von der KI4.
Reaktionen: DJCoci
Hallo Leute.
Ich habe noch die lightning 6.1 mit 2.3.4 drauf. Ich hab mir hier die 2.3.6 runter geladen da ja über kies bei mir nichts unterstützt wird.
Kann ich die neue Version einfach mit odin drüber bügeln oder sollte ich was anderes vorher machen.
Danke schon mal für eine Antwort..
Reaktionen: DJCoci
Nightly schrieb:
Und ein paar Mirror, falls euch Hotfile auf den Zeiger geht (Download Manager kompatibel !)
I9100XWLA4 (1 part): JumboFiles.com - Dedicated Hosting
Hallo bin etwas verwirrt, im zip sind neben der *tar. Md5 und cfroot noch Stock kernel xla4 wofür brauche ich den denn?
Reaktionen: DJCoci
Was soll die Frage nun wieder? Der eine Kernel (welcher ist ja wohl unschwer zu erkennen) wurde von Chainfire erstellt und bringt die Aktivierung des Root-Accounts sowie die BusyBox, der andere ist das unveränderte Original, mit dem man unter anderem das "Dreiecksproblem" lösen kann.
Also "same procedure as every time, dear flasher"! ;)
Reaktionen: DJCoci
Auch nach 2 Tagen intensivster Nutzung keine Reboots oder sonst etwas. Läuft 1a :)
Reaktionen: DJCoci
Ein Zustand, den man nicht akzeptieren muss :D @ PLANTA
I9100XWLA4 (3 part): JumboFiles.com - Dedicated Hosting (incl CF--Root, ...
MfG
Nightly
Danke!
Ich habe auch gerade die 3-Teilige geflasht!
Vorher noch Data/Cache Wipe durchgeführt.
Mal sehen wie sie funzt.
Hatte bisher die erste 2.3.5 Version oben.^^
Reaktionen: DJCoci
Habe nach den reboots beschlossen einfach mal den Kernel zu wechseln.Habe mich für den aktuellen neak entschieden.
Siehe da: keine reboots mehr!
Reaktionen: DJCoci
Hat bei mir auf der KK5 und später auch bei der Checkrom geholfen - vorher regelmäßige Reboots (ca. 1 mal am Tag) - nach dem Flashen vom Neak keine Reboots mehr.
Würde aber empfehlen vor dem Flashen des Neak das Cleaning Script drüber laufen zu lassen ;)
Reaktionen: DJCoci
Was bewirkt "neak" und wo gibt es den?
Muss ein Wipe gemacht werden? Oder erledigt den Wipe das Cleaning Script?
Ich habe erst nun mein Handy fertigeingerichtet, wenn ich da nochmal wipen muss lass ich es lieber xP
Bisher läufts gut! Mal sehen was ich dann morgen zu Reboots usw sagen kann.
Meine 2.3.5 (ka welche Version) hatte sich auch unregelmäßig mal neugestartet..
Reaktionen: DJCoci
https://www.android-hilfe.de/forum/...-v2-6-9-sammy-aosp-roms-gb-bis-jb.179936.html
https://www.android-hilfe.de/forum/...for-i9100-the-future-is-now-v1-3x.182972.html
Du musst nichts neu einrichten, dabei wird nämlich nur ein Cache Wipe gemacht;)
Reaktionen: DJCoci, TreKronor und Amkolino
Ja gerade mal drüber gelesen.
CWM 3.0 wird von neak nicht unterstützt. Angeblich ein Kamera-Bug?
Das kann ich mir sparen :p
Sollte die neue Version 2.3.6 nicht richtig funzen schaue ich mal, ob es das Cleaning Script lösen kann.
Aber wie gesagt. Bisher perfekt.
Go Launcher perfekt eingerichtet und alles ist wunderschön :p
Reaktionen: DJCoci
Bei 1.3.2 läuft alles perfekt, den hab ich auch drauf;) Den Kamera-Bug gibt es da auch nicht.
Mit der fehlenden Unterstützung ist gemeint, dass man manche Optionen von CWM nicht in der App sondern nur im Recovery nutzen kann.
(Chainfire will seine App halt nicht mit jedem anderen Entwickler einschränkungsfrei teilen)
Aber solange alles perfekt läuft, kannst du es ja erstmal so lassen :)
Reaktionen: DJCoci und TheZero
ich glaube ich bin hier besser aufgehoben mit meiner frage als im allgemeinen 2.3.6. diskussionsthread:
habe bisher die 2.3.4 und keine automatischen Updates. Würde jetzt gerne auf 2.3.6 Flashen, habe aber eine SEB-CSC. DBT steht als Sales code NICHT zur auswahl (keine ahnung wieso, hab das handy in Dtld gekauft, ohne Branding)
hier ein screenshot meines Systems:
nun die frage: kann ich Gefahrlos nach dieser Anleitung (https://www.android-hilfe.de/forum/...flashen-der-kf1-firmware-mit-odin.114373.html) das 3-Teilige update (DBT) da drüber flashen?
danke schon mal im vorraus!
grüße
tilmaen
Reaktionen: DJCoci
Jep, wenn du mit Pit und Repart. flashst gehen logischerweise aber ALLE Daten verloren, abgesehen von der ext. SD.
Ohne Pit u. Repart. ist es das gleiche, nur dass die interne erhalten bleibt...
Reaktionen: DJCoci und tilmaen
das heißt es funktioniert auch ohne pit und repart? welchen "vorteil" hätte einer repartitionierung, bzw pit?
danke
Reaktionen: DJCoci
Es ist halt komplett frisch, danach ;) Hat aber eher was mit Glauben oder nicht Glauben zu tun, die einen flashen immer mit Pit, die anderen nicht;)
Reaktionen: DJCoci
Ich habe da ein Problem, habe auch das Update auf 2.3.6 gemacht (OTA). Nun habe ich mich entschloßen einen anderen Kernel zu installieren.
Bin wie folgt vorgegangen:
CF Root Kernel
Cleaning Script
Aktuellen Speedmod Kernel
Nun kann ich im Market unter meine Apps nicht mehr meine installierten und gekauften Apps sehen.
Habe dann schweren Herzens ein Full Wipe gemacht aber das Problem bleibt weiterhin bestehen.
Ich sehe unter meine Apps nichts mehr!
Würde mich freuen wenn jemand mir helfen könnte.
Danke
Reaktionen: DJCoci
Hallo Leider nach dem flashen der 1-teiligen starke probleme
"der prozess com.android.phone wurde unerwartet angehalten.
kommt immer wieder"
:scared:
irgendeine Idee??
Reaktionen: DJCoci
Dürfte ein Problem des Speedmod sein...
Frag doch mal dort im forum nach, oder flash erstmal Cleaning Script + einen anderen Kernel.
Reaktionen: DJCoci
kommt immer wieder"
:scared:
irgendeine Idee??
Da hilft mit großer Wahrscheinlichkeit nur ein Werksreset, aber dann würde ich glaub ich direkt die dreiteilige flashen ;)
Vielleicht ist es auch nur eine Kleinigkeit, aber ich würde eher auf ein Problem mit Überresten der alten Firmware tippen :)
Reaktionen: DJCoci
