[ Provider][1und1][GINGERBREAD] BHKJ1 [CWM & Nandroid]
  • 303 Antworten
Danke für die Infos, also klingt mir alles sehr heiß! Werde wohl erstmal die Finger davon lassen. Oder ist jedman da, der sagen kann es klappt 100%ig und lohnt das Risiko????
Schau mal in den LPM Thread, letzter Beitrag oder auch
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/root-hacking-modding-fuer-samsung-galaxy-s2/275075-tot-nach-4-0-4-black-screen-no-dl-no-akku-alles-hin.html[/OFFURL]
Bezieht sich alles auf die beiden Stock 4.04.
Ausserdem steht die 4.1 in den Startlöchern
Hallo leute,
ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich habe seit längerem auf meinem sgs2 die goarom geflasht, jetzt ist meine usb buchse defekt und ich will es einschicken. provider ist 1und1. wollte nach den anleitungen vorgehen.
jetzt habe ich ja das problem, dass ich nicht mit odin den kernel flashen kann.
gibt es eine möglichkeit mein problem trotzdem zu lösen.
ich kenn mich nicht gut aus, aber gibt es nicht die möglichkeit die stock-rom und stock-kernel gleichzeitig über cwm flashen, wenn ja wie geht das.
wäre euch echt sehr dankbar, wenn ihr eine lösung wüsstest.
vielen dank vorab.
grüße dominik
Mitch Bue Du hast
die goarom geflasht
...aber - TROTZ ANLEITUNG !!! versagt dein Können bei der 1und1 CWM Version [v2!] Version ?
Versuchs mal ganz am Anfang: Anleitung lesen, bis Du sie verstanden hast :)
Es macht vermutlich wenig Sinn, hier nochmals die Anleitung zu posten, wenn sie im '1 schon mehr als ausführlich erklärt wird.
Nachdem Du ja bereits
die goarom geflasht
hast, solltest Du schließlich wissen, wie man Custom Firmwares flasht, den Kernel kannst Du notfalls eben mit Mobile Odin flashen (ja, ..die App kostet was,...) ... :)
von 1und1 gibts nun nicht als "Original Download", da musst Du schon mit dem hier veröffentlichen ROM Vorlieb nehmen, ...
MfG
Hallo Nightly,
vielen Dank für deine schnelle Antwort... habe mir odin geholt und nochmals genau durchgelesen.
Wenn ich das richtig verstanden habe flashe ich ganz normal die angebotene 1und1 rom (wie du auch beschrieben hast) und anschließend mit mobile odin den dazugehörigen Kernel.
Nochmals danke, probiere es gleich mal aus.
Grüße Dominik
Mitch Bue ,...nimm dir alle nötige Zeit dazu, mit Hektik endet das nur im Desaster:crying: :)
Auf jeden Fall... hab morgen zum Glück frei ;)
Bei Unklarheiten: erst offene Fragen klären , dann flashen ;)
Bei umgekehrter Handhabe: dein Problem, dein SGS II ...OK ?! :)
ALso ...immmmeerrr gaaaannnz eaasyyyy an die Sache rangehen :flapper:
Hey Nightly,
also mit dem Rom ist alles glatt gelaufen,
nur durch den Flash der Rom ist ja automatisch der root verloren gegangen,
somit kann ich den kernel nicht mehr mit odin flashen und das Startbild ist nicht da (Standard Startbildschirm).
Aber: custom binary download: no
current binary: samsung official
Also ich denke das wird schon reichen, die tauschen das ja an der Haustüre aus :)
Oder was meinst du???
Gibt es noch eine Methode ohne USB-Kabel zu rooten?
Aber muss mal sagen, hätte nie gedacht dass einem hier so schnell geholfen wird, echt super Leistung!!!!!!!!
Grüße Dominik
Mitch Bue ... nicht exakt an die Anleitung gehalten :confused:
..eben nicht ...
Nach dem flashen der params sollte der default Splashscreen definitiv erscheinen :sad: und wenn Du dich exakt an die ANleitung hältst, ist nach der Prozedur dein SGS II auch wieder völlig "Original 1und1" ...aber eben nur dann ...
Wie meinst das jetzt, habe alles strikt nach Anleitung verfolgt???
- backup, sd und sim card raus.
- Alles gewipet (was beschrieben war)
- mit cwm im recovery die version 2 als zip installiert.
- und so habe ich keinen root mehr.
oder habe ich was vergessen?
Der ursprüngliche Beitrag von 02:04 Uhr wurde um 02:07 Uhr ergänzt:
oder muss ich den root-zugriff jetzt extra noch freischalten... normalerweise müsste er doch durch den alten kernel vorhanden sein??
CWM Version [v2!] offensichtlich hast Du aber die params.tar nicht geflasht ...
der Stock Kernel ist natürlich nicht gerootet ... :blink:
die params kann ich doch nur über odin flashen oder hab ich da was missverstanden?
logo, wäre ja bescheuert... mit dem stock kernel
ist das pramas nur für den startbildschirm zuständig?
ja dann isch mir des doch wurscht ;) denk ich mal
Da Du aktuell keine persönlichen Daten auf deinem SGS II hast (andernfalls erst ein Backup erstellen) :
wähle mal eben *2767*3855# (HARD RESET)
danach die Anruftaste drücken....
Der ursprüngliche Beitrag von 02:29 Uhr wurde um 02:31 Uhr ergänzt:
mag sein, nur fällts definitiv auf, ....zudem: check deinen Binary Counter ... der sollte auch nicht zwingend erhöht sein ... auch das kann Probleme geben ...
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1187090&d=1341847735
ok führe den hard-reset aus.
binary counter ist auf 0
Nach dem Hard Reset per Code sollten alle Spuren deiner Custom ROM verschwunden sein, prüfe auch nochmals den CSC Code, der sollte nun "XEG" lauten
wie mache ich das dann mit der params datei, wenn ich nicht auf odin zurückgreifen kann?
den csc code prüfe ich wie? sorry, bin da aber echt ein noob :(
...^^ passt schon, ich bin die Nachtschicht :flapper::cool2: :D
Der ursprüngliche Beitrag von 02:38 Uhr wurde um 02:41 Uhr ergänzt:
easy.... ;)
- wähle erst mal *#06# und notiere deine IMEI
- danach wähle *#272*IMEI#
oben sollte nun XEG als Sales Code eingetragen sein,
...falls nicht :
ändere dies (auswählen und bestätigen; es erfolgt ein Hard Reset...)
:cool2:
ok soweit passiert, es steht XEG schon drinnen... also geh ich auf cancel.
was nun?
den Hard Reset hast Du ausgeführt ?
Der ursprüngliche Beitrag von 02:47 Uhr wurde um 02:48 Uhr ergänzt:
Rein aus Jux, klemm dein SGS II mal eben an Kies ran ;)
...es gibt zwar keine Updates für die 1und1 Krücken, .... aber rein aus Testzwecken:thumbsup: ...
Ggf. USB DEBUGGING aktivieren ;)
beicuxhaven
beicuxhaven
triumph61
triumph61
triumph61
Kai Disobey
Kai Disobey
Kai Disobey
