Original-Firmware/-Zustand wiederherstellen
  • 1.654 Antworten
menno Thilo, das sind AUSNAHMEN, die die REGEL bestätigen,
mehr nicht!
Mit deinem Rückflash auf STOCK hätte "Gleiches" passieren können!!
Wenn es so wäre, wären hier Hunderte ihre IMEI los!
Ausserdem ist "weg" nicht gleich "weg"!!!
Will sagen, wenn z.B. das Modem nicht passt, kommt auch keine PIN-Abfrage und einmal anderes Modem drüber und schon ist wieder gut!
Viele interpretieren das auch oftmals falsch, meine Meinung.
Viel Spass auf STOCK :D, hauptsache du fühlst dich jetzt besser :thumbup:
@ Thilo-Katja:
Normalerweise verschwindet die IMEI nur beim Flashen. Dabei ist es vollkommen irrelevant ob du eine Stock oder z.B. CM7 oder MIUI flashst.
Samsung kann seine ROMs von mir aus instabil machen, mein S2 läuft mit MIUI, also ein AOSP ROM. Wenn Samsung nicht gewollt hätte das wir flashen, hätte Samsung den Bootloader gesperrt.
Wenn man es nicht total verbockt kann man seine IMEI wiederherstellen. Manch einer versucht jedoch in dem /efs Ordner irgendwas zu retten und macht es dadurch nur noch schlimmer.
Und falls diese ominöse "System Reinigung"-App keine root App ist, kann sie auch nicht für das Problem verantwortlich sein.
Was mich eher stutzig macht ist die Tatsache, warum das mit der IMEI nur beim S2 passiert!?
EDIT: Na heute hab ichs aber, bin immer 1 Minute zu spät :D
Vielen Dank erstmal von meiner Seite ;)
habe nach der Anleitung die Metzi gepostet hat geflasht, habe nun die 2.3.3 XWKE7 DBT Dreiteilig drauf.
Leider Spinnt Kies mal wieder, erkennt das Gerät nicht an, Verbindung wird hergestellt, leider verbindet und verbindet er vergeblich, Treiber neu installiert kein Resultat.
Bringe es morgen zum Händler, hab genug von flashen Kies usw :D
Schönen Abend noch
LG
@Belov
Ist denn nun CSC Phone usw. vorhanden?
Hast auch USB-Debugging DEAKTIVIERT??
@ Metzi
muss USB-Debugging deaktiviert oder aktiviert sein ? Also ich habe beides ausporbiert trotzdem findet Kies das Gerät nicht.
PDA:I911XWKE7
Phone: Unbekannt
CSC : Unbekannt
Bin Ratlos, was ist den bloß los.
Thoddü;2583500 schrieb:
@ Thilo-Katja:
Ja,root hat es gehabt,und das ominöse app ist aus dem Market.Und da wurden auch nichts verbockt.
Dann ist das natürlich etwas anderes. Naja, von den meisten dieser Tools sollte man besser die Finger lassen. Ich konnte meine IMEI damals mit der 9-Schritte-Anleitung wiederherstellen.
Belov schrieb:
@ Metzi
PDA:I911XWKE7
Phone: Unbekannt
CSC : Unbekannt
Dann kannst du höchstens das ganze nochmal MIT PIT und Haken
repartition durchziehen oder irgendwas stimmt mit deiner Hardware nicht.
Für KIES muss USB-Debugging DEAKTIVIERT sein und zum ODINieren aktiviert!
und schön KIES-Prozesse beenden im Taskmanager BEVOR du ODIN startest.
@ Metzi
Als ich vorhin geflasht habe hatte ich USB-Debugging deaktiviert gehabt kommt daher vllt der Fehler ?
Ein User hatte mal das gleich Problem wie ich, seine IMEI ist auch üner nacht verschwunden ohne flashen o.ä. Er hat sein Gerät zur Reperatur abgeschickt.
Samsung hat die Hauptplatine ausgewechselt, eine Antwort Warum,Woher und Wie der Fehler zustande kam, wurde von Samsung nicht beantwortet.
Ok ich versuche es nochmal zu flashen mit Haken und PIT
Nochmal:
1. KiesProzesse eleminieren!
2. USB-Debugging AN
3. factory/data-wipe
4. KE7 mit PIT und mit Hacken repartition
5. nach booten wieder in die CWM
6. factory/data-wipe
7. KE7 ohne PIT und ohne Hacken repartition
Ergebnis ansehen.
Reaktionen: Thunder82
Habe es genau nach der Anleitung gemacht.
PDA : I9100XWKE7
Phone : Unbekannt
CSC : Unbekannt
:bored:
ok, dann kannst du höchstens nochmal den Bootloader
neu flashen, dann sind meine Tips "alle alle"
Ist eine EXE, erst auspacken und dann via ODIN
in der PDA einsetzen und NATÜRLICH KEIN haken
bei repartition!
KLICK MICH MAL
Leider sind CSC und Phone immer noch unbekannt. Mit meinem S1 hatte ich keine Probleme, schade aber naja was soll mann machen.
Was denkst du, wenn ich morgen so das Gerät zur Reperatur schicke, könnte Samsung sich quer stellen und Probleme machen oder sollte es klappen ?
Immerhin ist es bei mir ja auch über Nacht verschwunden ohne mein zutun.
Wenn keine CWM bzw. Superuser Icons mehr vorhanden sind,
eine offizielle FW drauf ist und der Counter auf "NO" steht
könnte es funktionieren.
Schick es dort hin bzw. nehme dort kontakt auf:
KLICK MICH
Viel Erfolg.
Reaktionen: Belov
Habe die KE7 vorhin drauf, damit kann ich doch das Gerät abschicken ohne Bedenken zu haben oder ?
Danke für den Link aber ich bringe es morgenfrüh gleich zu Mediamarkt.
Counter ist auch Null
Kannst Du machen. Sag einfach gar nichts.
Schick es ein und sag es geht nicht mehr, fertig!
Von CSC UNKNOWN usw würde ich gar nichts erzählen.
Es geht nicht mehr und gut ist.
Vom Rest hast Du keine Ahnung und gut ist.
Getaptalkt von unterwegs
Reaktionen: Metzi
Mach es nicht direkt beim Mediamarkt, denn das kann bzw. wird
länger dauern!
Schick es direkt zum w-support und fertig!
Da hast du es innerhalb 5-10 Tagen wieder bzw.
kannst online den Verlauf verfolgen.
Prima Ok, ich schicke es gleich morgenfrüh ab.
Gebe euch dann Bescheid wenn es zurück ist.
Wünsch euch was ;)
:thumbup:, bis dahin!
USB-Debugging ist bei Odin egal.
hihiman
hihiman
hihiman
Soxes
V
->TopAZ<-
->TopAZ<-
