Lockscreen freeze Bug 4.1.2 leaked
  • 64 Antworten
PS: gab es auch lockscreenarten , mit denen es nock KEINEN Hänger gab?
Oder nutzen alle "Wischen" ?
ktwo schrieb:
frage: habt ihr evtl alle eine frizbox? ich bin schon am zweifeln ob wirklich das handy schuld ist an den wlan reconnects.
Sent from a mobile device
hab auch ne Fritzbox und Wlan Reconnects.. sowohl 2.4ghz als auch 5 ghz. Im Fritz.Box Log nur die Meldung:
WLAN-Gerät wird abgemeldet: WLAN-Gerät antwortet nicht. MAC-Adresse: <Mac vom Handy>. (#0302).
und dann ca. 4 Sekunden später
WLAN-Gerät angemeldet. Geschwindigkeit 65 Mbit/s. MAC-Adresse: <Mac vom Handy>.
Während der ganzen Aktion liegt das Handy 1m neben der Fritzbox mit 5 Balken Empfang. Passiert aber genau irgendwo anders in der Wohnung mit 3 Balken
Also ich kann eure "Erkentnisse" nicht nachvollziehen.
Bei mir im Log des GIGASET WLAN technisch alles i.o.
Auch keine Freezes zu vermelden.
deswegen meine vermutung dass es an der fritzbox liegt. dass die evtl einfach ned mit dem wlan von dieser rom harmoniert .
marco: zu deiner frage.. voellig egal auch ohne lockscreen kommt es wenn wlan an ist. also dass es was mit wlan zu tun hat ist sicher.
Ich habe mal einige Direktzitate entfernt.
Vermeidet das zitieren des unmittelbar zuvor stehenden Beitrags, benutzt Antwort(en)!
Danke! :D
CU
An der Fritzbox kanns nicht liegen, da ich keine besitze.
Ich hab die Hänger immer wenn ich im WLAN bin auch bei Bekannten.
Alex
20.11.12 18:22:39 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen.
20.11.12 18:18:34 WLAN-Gerät wird abgemeldet: WLAN-Gerät antwortet nicht.
20.11.12 18:08:34 WLAN-Gerät wird abgemeldet: WLAN-Gerät antwortet nicht.
20.11.12 17:58:34 WLAN-Gerät wird abgemeldet: WLAN-Gerät antwortet nicht.
20.11.12 17:48:34 WLAN-Gerät wird abgemeldet: WLAN-Gerät antwortet nicht.
20.11.12 17:38:34 WLAN-Gerät wird abgemeldet: WLAN-Gerät antwortet nicht.
19.11.12 19:08:33 WLAN-Gerät wird abgemeldet: WLAN-Gerät antwortet nicht.
19.11.12 18:09:31 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen.
Eben kam zb der freeze um 18:23, scheint mit dem "autorisierung" fehler zusammenzuhängen
Hab das Problem von regelmäßigen Reconnects auch während der Benutzung mit dem Telekom W523V....
Aber es muss was mit dem w-lan zu tun haben...
Ohne w-lan hatte ich noch KEINEN Hänger ;)
Schon mal jemand versucht, wieder ne alte Radio zu flashen, z. B.. die vorige LQ6?
wer Root hat kann sich diese entpackte Datei "android.policy.jar" ins Verzeichnis /system/framework kopieren, der Freeze tritt dann (zumindest bei mir) nicht mehr auf.
Die Berechtigungen im Anschluß auf rw-r-r setzen.
Vorsicht: die Datei existiert bereits in dem Verzeichnis und wird überschrieben - vorher sichern !!!
Gruß: Ingo
  • android.policy.jar.zip
Woher stammt diese Datei?
Wenn das die gleiche ist, die auch mit dem Ripple Mod ausgetauscht wird, dürfte sie keinen großen Erfolg versprechen, denn das wurde ja schon hinreichend widerlegt.
Gruß: Ingo
Habs mal gemacht und neugestartet. Werde berichten.
Die vom rippleeffekt war die android.policy.jar.odex.
EDIT: FREEZE!!!
Bringt nix!
Alex
Alex
Wenn du einen Freeze hast, dann sind die Berechtigungen nicht richtig gesetzt...
Gesendet von meinem Samsung Galaxy Tab 7.7 via Tapatalk
Hab sie richtig gesetzt.
Mal schauen, ob's was bringt.
Alex
Edit:
Nach 2 x Entsperren schon wieder ein Freeze!
Echt zum k....!
Sorry, ich verwende Solid Explorer, nicht den Root Explorer.
Ich war der Meinung, die Rechte wären dort gleich benannt. Vielleicht hilft dir das hier weiter...
Gesendet von meinem Samsung Galaxy S2 via Tapatalk
Wenns freezed einfach die Home-Taste drücken dann klappts wieder :))
Gruß: Ingo
Ich kann die .jar datei nicht überschreiben. Muss ich beim original rechte ändern ? Und wenn welche? Danke
Nee, Rechte ändern ist zum Überschreiben nicht nötig, aber bei manchen Root-Explorern müssen die Rootfunktionen in den Einstellungen freigegeben werden.
Ich hab root recht auf dem es file explorer. Aber beim kopieren kommt immer eine fehlermeldung.
darth_mickrig
BBF-Android
darth_mickrig
  • Angepinnt
  • darth_mickrig
boston242
