Sakaschi
Philosoph
- 4.419
BananenAffe schrieb:Er hat ja gefragt nach dem Recovery Mode
Aber habe schon mitbekommen das du schwer im Stress bist wegen deinen Theme
aso ups okay habe nix gesagt.
Tur mir leid.
LGP990 schrieb:ICH KRIEG gleich die Krise, ist in der AngeloM 1.6 nicht der KE7 Kernel drin?
Ich hab mich eben schon gewundert, dass kein Ausrufezeichen kam beim booten.
LGP990 schrieb:Kies sagt mir dazu Folgendes:
PDA KE7 sei installiert, somit keine Aktualisierung möglich.
Puh Kinders wieso muss die Welt immer so kompliziert sein?
Grüße
Grüße
BananenAffe schrieb:Jetzt sammel dich erstmal wieder Was willst du jetzt auf einmal mit Kies ?
LGP990 schrieb:Ja ne ich hab nur gedacht, ich könnte offiziell ein Update der KE2 auf KE7 ziehen, aber da ich ja 1.6 von AngeloM drauf gemacht habe, erkennt Kies es bereits als KE7 er Version obwohl der Kernel der KE2 drauf ist.
Kann ich denn den KE8er Kernel von Samfirmware extrahieren und dann per CWM flashen? Ohne dass ich dann wieder alles von vorne machen muss?
Nicht dass irgendwann das Android Männchen erscheint und mir den Vogel zeigt )
LGP990 schrieb:Jups werde das gleich mal machen.
Ich hab jetzt erstmal die XEUKE7 draufgemacht. Ich hab jetzt das Baseband I9100XXKE4 macht das was aus? Und wenn ja wie kann ich das ändern ohne wieder alles von vorne machen zu müssen?
Welche Baseband habt ihr denn drauf?
Grüße
LGP990 schrieb:kann ich, obwohl ich ein DBT Gerät habe, die XEU KE7 original draufmachen?
LGP990 schrieb:So KE8 ist drauf, jetzt funzt CWM aber nicht mehr korrekt, da wenn ich nun das Evolution Theme draufmachen will, er in den Original Recovery Mode geht und ich das darüber nicht installieren kann.
Ich habe auch weiterhin kein Ausrufezeichen, dass ein Custom Rom drauf wäre obwohl AngeloM 1.6 drauf ist.
Schon komisch so ein S2
bei mir geht das doch auch must zuerst den KE7 CWM kernel mit odin flashen dannach KE8 mit CWM flashen und fertig.LGP990 schrieb:So ich habs jetzt nochmal versucht und CWM wird von KE8 nicht unterstützt, sowie ich den KE8 draufgemacht habe, verschwindet beim Booten das Ausrufezeichen und CWM wird nicht gestartet, sondern der Original Recovery Mode, der das Theme nicht installieren will.
Also hab ich jetzt Möglichkeit a) ich bleibe bei KE7 Kernel mit Theme oder Möglichkeit b) ich nehme KE8 ohne Theme und warte auf ein CWM update.
LGP990 schrieb:Ah das kann natürlich sein, dass ich weil ich KE7 Offizial draufgehauen hab was schief gelaufen ist.
