Kann FW KG6 nicht über Kies aktualisieren
  • 9 Antworten
aboman
Hallo an alle fleißigen Helfer,
habe mir vor 2 Monaten die KG6 über Odin geflash.
Wollte jetzt updaten auf KI4, geht leider nicht über Kies. Zeigt an das die aktuellste FW schon installiert ist.
Möchte eine stabile FW die ich weiterhin über Kies updaten kann, auch damit das für 2012 angekündigte Update von Android 4.0 über Kies geht.
Gibt es eine einfache Methode das Kiesupdate wieder geht???
Danke
aboman
Danke für die Antwort. Gelesen habe ich schon sehr viel hier, aber wenn man sich nicht immer damit beschäftigt verliert man den Durchblick bei so vielen Flashmethoden.
Kurze Anleitung damit ich von 2.3.4. KG6 auf KI4 mit einteiliger FW über Odin flashen kann, wäre super. Den letzten Flash hatte ich mit 4 MDS Dateien und 1 PIT Datei gemacht. Einteilig kenne ich mich nicht aus.
Kleine Kurzanleitung würde mir helfen.
Danke
hier gibts mehr als nur eine anleitung im forum...
@Sajo
nicht sehr informativ dein Beitrag :rolleyes2:
Ein paar Linkverweise wären hilfreicher für den "Suchenden"
ANDROID-HILFE.de
Danke für die Antworten.
In der Odinanleitung steht bei einteiliger FW , tar Datei einfügen.
Habe von folgenden Beitrag:
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/original-firmwares-fuer-samsung-galaxy-s2/148873-firmware-gingerbread-2-3-4-gt-i9100-dbt-i9100xwki4-i9100xxki1-i9100dbtkh1-csc-dbtkh1.html[/OFFURL]
oben die KI4 einteilig zeigt aber eine MD5 Datei an , nach dem entpacken.
Kann ich auch die MD5 Datei nehmen??
ja, wenn es eine 1teilige ist, dann kein Problem ob tar oder tar.md5.
Es sollten auch keine Daten verloren gehen, dennoch wäre es ratsam vorher in
den Recoverymode und mal wipen um einen evtl. Bootloop auszuschliessen.
Beim data-factory wipe wird das Gerät jedoch in den Auslieferzustand gesetzt,
jedoch bleiben alle angelegten Ordnerstrukturen mit deren Inhalten unberührt
wie z.B. Bilder Filme usw. eben eigene Dateien
Danke für die schnellen Tips.
Habe es nun mit einteiliger FW KI4 geflasht und ging reibungslos.
Ich hoffe die nächsten Updates gehen über Kies, zumindestens das auf 4.0,
wenn es den erschienen ist.
Danke
aboman
Wieso "hoffen", das kannst du doch kurz prüfen:
1. USB-DEBUGGING Deaktivieren
2. KIES starten
3. Gerät anstöpseln
4. Nachschauen ob dir die "neuste und aktuellste" angezeigt wird
wobei die dann beide identisch wären, falls UP-to-Date.
Jedes andere Ergebnis würde drauf hinweisen, das es nicht zu 100%
funktioniert hat.
  • b0bic
toaster7
  • Gesperrt
  • LokoG
beicuxhaven
beicuxhaven
Drielander
Drielander
