[DISKUSSION] Samsungs offizielle IceCreamSandwich-Versionen
  • 1.309 Antworten
Hi, also ich bin ein klein wenig entäuscht von der neuen ICS. In den Betas gab es zumindest einen kleinen 3D Effekt beim Scrollen auf dem Homescreen. Dieser ist jetzt bei der offiziellen Verion auch wieder weg. Hatte heute das HTC Sensation in der Hand, muss schon sagen dazwischen liegen Welten! fast in allen Menüs 3D Effekte, hier sollte sich Samsung mal ne Scheibe abschneiden!
MFG
wenn ich ICS 4.0 Launcher auswähle habe ich 2 Batterieanzeigen,wie bekomme ich denn die andere weg!! und wo kann ich die statusleiste ändern wenn ich von oben runterziehe auf'm homescreen,will da nämlich auch data haben??
gruß
Hat einer die polnische LP6 von sammobile geflasht und kann mir sagen, ob ein Wipe notwendig ist, bzw ob die Firmware automatisch wiped? Ist ja eig. eine einteilige. Bin derzeit auf Stock LA4.
reimschwein schrieb:
Nein, ich rede schon von der ganz offiziellen 4.0 ICS Version, die im Eingangspost dieses Threads vorgestellt wurde. Wenn da nicht der Binary Counter hochgesetzt wird, kann ich die ja flashen. Ich bilde mir ein gelesen zu haben, das bei der 4.0 Beta für SG2 der Counter hochgesetzt wurde.......daher fragte ich lieber.
Ich habe alles mit Mobile Odin geflasht (FW und CF-Root-Kernel danach).
Der Counter ist immer noch auf "0" - alles ok.
@STaaFF7o:
zu deiner Frage wegen SuperUser u. CWM Probleme mit ICS Simplistic ROM LPQ deodexed...
habe es gerade bei mir getestet :)
der von mir verlinkte ROM, ICS Simplistic "LPQ" deodexed.ZIP geflasht, und kann die CWP APP ganz normal starten, SU Anfrage mit "GRANT" bestätigen
und dann in die Recovery booten, k.P hier. :winki:
bei dir ist vermutlich beim flashen was falsch gelaufen, flashe das File Bitte erneut, flash aber dann nur das ROM, es ist bereits mit ROOT,
und vorher Full-Wipe (Wipe Cache + Dalvik) nicht vergessen.
MFG
AFx
Reaktionen: STaaFF7o
Brauche dringend den Stock Kernel. Link ist down...
funzt jetzt mit CWM,aber jetzt ne andere frage habe deinen stock geflasht denn du bereit gestellt hast,muß ich jetzt noch irgeneinen Kernel flashen??
du brauchst es nicht :)
aber kannst gerne den Siyah Alpha V6 von GM testen. wie gesagt in dem Rom ist bereits Rooted Stock Kernel enthalten,
aktuell gibt es für ICS auch nicht viele andere Alternativen, als Siyah Alpha. :winki:
kanm man irgendwie die schrift grösse ändern?
die ist ja rieesig
den werde ich mal testen,hast du auch eine eine ahnung wie ich die statusleiste(Wifi,Bluetoth etc.) ändern kann würde gern data haben finde aber nirgens wo ich das ändern kann und wenn ich den ICS Launcher nehme habe ich 2 Batterieanzeigen,kann man das auch ändern??
gruß
Also es läuft sehr flüssig, was aber extrem stört ist, das es nach gingerbread aussieht, da gibt es wesentlih schönere Mod´s.
Werde wohl bald wieder wechseln.
Schade Samsung
Kann ich von MIUI 2.3.7 (inkl. CWM) einfach mit ODIN die einteilige FW drüberflashen oder könnte das Probleme bereiten?
Ich hab das Problem, dass ich eine Entwickler-IMEI habe und diese nicht wegbekomme, das handy funktioniert aber tadellos.
kann ich die 1-teilige flashen und rooten und habe sie dann auf deutsch? das problem ist. modem würde ja gleich bleiben.
oder könnte ich gar probieren ein neues modem zu flashen und evtl. sogar meine imei dadurch retten?
Würde im Recovery einen Fullwipe (klick) machen und von da aus (ohne zu booten!) direkt in den Download-Mode. Also dann nicht Reboot System sondern Reboot to Download Mode;)
Reaktionen: CounterKreuzi
@2006
Ich hab sie drauf. Full Wipe wäre schon nicht schlecht. Sonst bekommste Ärger mit dem Kalendar etc.
Reaktionen: tim2006
@Android-FanX79
Habe deine Methode probiert. Das Teil will schon wieder nicht booten. Genau wie vorhin! Warum nicht :-(
Nein du musst deine IMEI widerherstellen ;)
Schau mal in der Sufu nach
die ist ja rieesig
hast du schon probiert SonySketch zu installieren? ich habs noch nicht, würde mich auch interessieren. :winki:
STaaFF7o schrieb:
den werde ich mal testen,hast du auch eine eine ahnung wie ich die statusleiste (Wifi,Bluetoth etc.) ändern kann würde
gruß
zu der Statusleiste, es gibt die Lidroid Statusbar (15 toggle), ist das Pendant zu JKAY, hat mir persönlich auch sehr gut gefallen.
ist in einigen Custom ROMs (ICS) integriert, einfach mal nach schauen. ;)
@mircN:
was funkt denn genau bei dir nicht, habe hier aktuell bei mir keine Probleme? das Simplistic ROM (LPQ) ist ehe Stock, ist also nicht groß modifiziert,
nur deodexed u. zipaligned, u Rooted Kernel, Rest entspricht dem Release von Samsung.
EDIT:
vermutlich steckst du im Bootloop, dann ist bei dir was falsch gelaufen, erneut probieren, vorher FW u. Wipen. der anschließende REBOOT dauert etwas. ;)
MFG
AFx
